查看: 2566|回復: 3
智能數字電流,電壓測功率制作與設計
ID:303266 發表于 2019-2-27 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 2214393744 于 2019-2-27 10:30 編輯
            求助 求助!懸賞,必有重謝!
1電流,電壓測量范圍0-2A,0-24V
2電流分辨率0.1mA
3電流電壓具有超量程報警功能
4電路工作穩定
5顯示器實時顯示電流電壓,功率的測量結果
ID:109943 發表于 2019-2-27 11:47 | 只看該作者
電流2000mA分辨率0.1mA,做過但是成本高,除非,分檔~
ID:303383 發表于 2019-2-27 15:33 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:401564 發表于 2019-2-28 10:16 | 只看該作者
0-2A電流分辨率0.1mA
分檔的話還可以,就是福祿克也沒有這么高的精度呀
你可以設定分為兩三個或者更多的檔位,單片機首先從2A檔開始測量,得到大概電流之后,再選擇更低的檔位,以得到更加精確的數據,然后再顯示出來
單片機使用的外部ADC參考電壓的型號,然后用TL431做一個4.096V的參考電壓,不要5.000V,5.000V做出來的沒有4.096V的精度高.
當然,如果你用的是12位ADC以下的單片機,那基本就沒有多少精度可言了,做個畢設交個作業什么的還行,實際用處不大
