只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6192|回復(fù): 9
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于AD轉(zhuǎn)換器的一個(gè)問(wèn)題
ID:171611 發(fā)表于 2017-5-8 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
AD轉(zhuǎn)換器的輸入阻抗有什么用呢?
ID:198180 發(fā)表于 2017-5-8 16:50 | 顯示全部樓層
非常有用,輸入阻抗的大小影響著ADC對(duì)信號(hào)的索取情況,輸入阻抗越大,對(duì)信號(hào)的影響越弱,采集轉(zhuǎn)換的就越準(zhǔn)確;如果輸入阻抗太低是,可以增加使用高輸入阻抗的運(yùn)算放大器組成的電壓跟隨器作為緩沖器,來(lái)減小對(duì)信號(hào)源的影響。
ID:148552 發(fā)表于 2017-5-8 17:27 | 顯示全部樓層
分壓作用吧,如果輸入阻抗小,輸出電路阻抗大,那么電壓就被分到電路中去了,這會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-8 17:36 | 顯示全部樓層
AD轉(zhuǎn)換器的凈輸入電壓是信號(hào)源信號(hào)電壓在信號(hào)源內(nèi)阻與AD轉(zhuǎn)換器的輸入阻抗分壓后的電壓。輸入阻抗越大,凈輸入電壓越接近信號(hào)源信號(hào)電壓。
ID:47407 發(fā)表于 2017-5-8 18:03 | 顯示全部樓層
ADC轉(zhuǎn)換的輸入阻抗,指的是ADC外部的模擬輸入源的輸入阻抗,即外部模擬源的輸出阻抗,針對(duì)各種ADC轉(zhuǎn)換類型的不同,對(duì)于外部的輸入阻抗有不同的要求。
 1:SAR型ADC 這種ADC內(nèi)阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測(cè)源內(nèi)阻穩(wěn)定,只是相當(dāng)于電阻分壓,可以被校正。
  2:開(kāi)關(guān)電容型,如TLC2543之類。他要求很低的輸入阻抗用于對(duì)內(nèi)部采樣電容快速充電。這時(shí)最好有低阻源,否則會(huì)引起誤差。實(shí)在不行,可以外部并聯(lián)一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯(lián)外部大電容后,開(kāi)關(guān)電容輸入可以等效為一個(gè)純阻性阻抗,可以被校正。
  3:FLASH.html">FLASH型(直接比較型)。大多高速ADC都是直接比較型,也稱閃速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。對(duì)外表現(xiàn)純阻性,可以和運(yùn)放直接連接   4:雙積分型 大多輸入阻抗極高,幾乎不用考慮阻抗問(wèn)題
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-8 18:30 | 顯示全部樓層
AD轉(zhuǎn)換目的是測(cè)量模擬量,如果阻抗不是很大,那么將有部分電流(分流)通過(guò)檢測(cè)元件,這樣對(duì)被測(cè)電路來(lái)說(shuō),會(huì)受到影響,從而影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。特別是當(dāng)被測(cè)電路的內(nèi)阻較大時(shí)(或信號(hào)較弱時(shí)),影響更大,甚至測(cè)得的結(jié)果無(wú)任何意義。所以一般要求測(cè)試儀表的輸入阻抗在能滿足抗干擾的情況下,盡可能大。
ID:171611 發(fā)表于 2017-5-8 21:01 | 顯示全部樓層
百寶 發(fā)表于 2017-5-8 16:50
非常有用,輸入阻抗的大小影響著ADC對(duì)信號(hào)的索取情況,輸入阻抗越大,對(duì)信號(hào)的影響越弱,采集轉(zhuǎn)換的就越準(zhǔn) ...
您好,那我想問(wèn)一下,雖然輸入阻抗越大,對(duì)信號(hào)的影響越弱,但還是存在影響,那我怎么用軟件的方法來(lái)進(jìn)行校正呢?
ID:171611 發(fā)表于 2017-5-8 21:02 | 顯示全部樓層
lalala 發(fā)表于 2017-5-8 18:03
ADC轉(zhuǎn)換的輸入阻抗,指的是ADC外部的模擬輸入源的輸入阻抗,即外部模擬源的輸出阻抗,針對(duì)各種ADC轉(zhuǎn)換類型 ...
您好,在SAR型ADC的介紹中,您說(shuō)輸入阻抗可以被校正,那么怎么用軟件來(lái)校正呢?
ID:189602 發(fā)表于 2017-5-9 13:35 | 顯示全部樓層
就是為了ADC轉(zhuǎn)換被
ID:189602 發(fā)表于 2017-5-9 13:36 | 顯示全部樓層
