查看: 8588|回復: 11
48V轉5V電壓 用DC-DC轉換器 應該怎樣設計 用什么樣的芯片
ID:123289 發表于 2017-3-4 02:07 | 只看該作者
上淘寶搜搜就有現成的。
ID:155507 發表于 2017-3-4 09:35 | 只看該作者
需要多大電流?如果電流不大的話,可以使用LM2596HV 耐壓在60V 可轉5V3A左右
48v轉5v開關電源原理圖
timg (2).jpg (15.57 KB, 下載次數: 175)
ID:138155 發表于 2017-3-4 10:00 | 只看該作者
用2596-5.0的 或者7805也可以
ID:168073 發表于 2017-3-4 11:14 | 只看該作者
用3845系列的片子,通過電感降壓。參考電動車轉換器
ID:153395 發表于 2017-3-6 09:42 | 只看該作者
Eagleeliza 發表于 2017-3-4 11:14
對,48V就相當于電動車的電瓶了
ID:153395 發表于 2017-3-6 09:43 | 只看該作者
angmall 發表于 2017-3-4 09:35
48v轉5v開關電源原理圖
謝謝 是48V20A的電流
wuyibin2003 發表于 2017-3-4 10:00
好的,謝謝
ID:808838 發表于 2020-10-28 11:34 | 只看該作者
  DC-DC產品
輸入電壓
輸出電壓
輸出電流
頻率
封裝
  PW2058
2.0V~6.0V
1V~5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2051
2.5V~5.5V
1V~5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2052
2.5V~5.5V
1V~5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2053
2.5V~5.5V
1V~5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2162
4.5V~16V
1V~15V
2A
600KHZ
SOT23-6
  PW2183
4.5V~18V
1V~15V
3A
600KHZ
SOT23-6
  PW2312
4.0V~30V
1V~28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
  PW2330
4.5V~30V
1V~28V
3A
130KHz
SOP8
  PW2558
4.5V~55V
1.25V~30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
  PW2815
4.5V~80V
1.5V~30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
  PW2906
12V~90V
1.25V~20V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
  PW2902
8V~90V
5V~30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
  PW2153
8V~150V
5V~30V
3A
140KHZ
SOP8
  LDO產品
輸入電壓
輸出電壓
輸出電流
靜態功耗
封裝
  PW6566
1.8V~5.5V
1.2V~5V多
250mA
2uA
SOT23-3
  PW6218
4V~18V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
  PW6206
4.5V~40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
  PW8600
4.5V~80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
ID:222933 發表于 2020-10-28 11:43 | 只看該作者
你的參數需求不夠詳細,最主要的輸出功率和溫升限制要求,不同功率區間方案差異很大,而且你的輸入和輸出壓差不小,建議細化一下你的實際需求
ID:278840 發表于 2020-10-28 11:55 | 只看該作者
找個合適的DCDC轉換ic,看它的數據手冊,這個要自己找,手冊都有應用電路給你的,包括輸出電壓,輸出最大電流,芯片的外圍器件等等都有的
ID:143767 發表于 2020-10-29 10:21 | 只看該作者
用UC3845以開關電源的方式就可以實現
