查看: 8389|回復(fù): 6
基于51單片機(jī)的紅外遙控系統(tǒng)接收程序設(shè)計
ID:197812 發(fā)表于 2017-5-7 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//頭函數(shù)
#include <reg52.h>
//宏定義
//時間計算
#define Imax 14000    //此處為晶振為11.0592時的取值,
#define Imin 8000    //如用其它頻率的晶振時,
#define Inum1 1450    //要改變相應(yīng)的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
//解碼變量
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
//全局變量
uchar f;
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//主函數(shù)
        P2=0xff;
        EA=1;//開啟總中斷
        IT1=1;//下降沿有效
        EX1=1;//外部中斷1開
        TMOD=0x11;//定時器初始化
        TH0=0;//T0賦初值
        TL0=0;
        TR0=0;//t0開始計時
                if(IrOK==1)
                        //1鍵
                        if(Im[2]==0x0c)
                           P2=0xfc;
                        //2鍵
                        else if(Im[2]==0x18)
                           P2=0xa2;
                        //3鍵
                        else if(Im[2]==0x5e)
                           P2=0xb0;
                        //4
                        else if(Im[2]==0x08)
                           P2=0x9c;
                        //5
                        else if(Im[2]==0x1c)
                           P2=0x91;
                        //6
                        else if(Im[2]==0x5a)
                           P2=0x81;
                        //7鍵
                        else if(Im[2]==0x42)
                           P2=0xf8;
                        //8
                        else if(Im[2]==0x52)
                           P2=0x80;
                        //9
                        else if(Im[2]==0x4a)
                           P2=0x90;
                        //0
                        else if(Im[2]==0x16)
                           P2=0xc0;
                        //關(guān)機(jī)
                        else if(Im[2]==0x45)
                           P2=0xff;
                   IrOK=0;
//外部中斷解碼程序_外部中斷1
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
TR0=1;
Tc=TH0*256+TL0;//提取中斷時間間隔時長
TH0=0;
TL0=0;         //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
}       //找到啟始碼
if(f==1)
    if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
           Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
    if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
      Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
           if(m==32)
      m=0;
      f=0;
      if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
                          TR0=0;
      else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準(zhǔn)備讀下一碼
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
xiou + 5 很給力!
驍勇阿凱 + 5 挺詳細(xì)的,不錯
相關(guān)帖子
ID:405273 發(fā)表于 2018-10-22 08:21 | 顯示全部樓層
你沒有定義功能管腳啊
ID:358930 發(fā)表于 2018-10-22 09:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiou 發(fā)表于 2018-10-22 08:21
你沒有定義功能管腳啊
紅外線用中斷P3.5吧?查下手冊。
ID:463454 發(fā)表于 2019-1-7 12:51 | 顯示全部樓層
看著好復(fù)雜,怎么學(xué)呀
ID:502682 發(fā)表于 2019-4-11 18:40 | 顯示全部樓層
樓主,這個玩意兒是干什么的?
ID:511752 發(fā)表于 2019-4-14 17:04 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:755174 發(fā)表于 2020-5-19 08:27 | 顯示全部樓層
非常有用
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
