查看: 7677|回復: 7
關于ds1302備用電源問題 用兩節1.5V的電池可以嗎
vcc2需要3.3V,現在我用兩節1.5V的電池可以嗎
ID:293247 發表于 2019-5-27 12:50 | 只看該作者
接錯了
VCC2,即DS1302的1腳是器件讀寫操作電源,通常是5V,3.3V
VCC1,即DS1302的8腳是器件掉電工作電壓,此時單片機不能向DS1302中讀寫數據,是備用電源
VCC1是用來接紐扣電池的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:548330 發表于 2019-5-27 13:30 | 只看該作者
Vcc2為主電源,VCC1為后備電源。在主電源關閉的情況下,也能保持時鐘的連續運行。DS1302由Vcc1或Vcc2兩者中的較大者供電。當Vcc2大于Vcc1+0.2V時,Vcc2給DS1302供電。當Vcc2小于Vcc1時,DS1302由Vcc1供電。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2019-5-27 13:49 | 只看該作者
可以 兩個vcc誰高就從誰供電 基本上 滿足電壓即可 充電也是涓流充電 即便是干電池也不會有危險
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313214 發表于 2019-5-27 14:14 | 只看該作者
你看看內部電路圖 如果有穩壓模塊 直接上5V也行,如果沒有看一下 芯片的電源電壓范圍,在那個范圍內都可以的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:476644 發表于 2019-5-27 14:20 | 只看該作者
這要看你的電路設計了
ID:511890 發表于 2019-5-27 15:03 | 只看該作者
VCC=VCC2, when VCC2>VCC1 +0.2V; VCC=VCC1, when VCC1>VCC2.
芯片的問題一般在數據手冊里能找到。能不能用非充電電池的問題只在于:
VCC1,VCC2的電壓范圍:2.0V~5.5V。所以兩節1.5V電池可以用。
涓流充電是可以禁止的。TCS不等于1010就行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:811405 發表于 2021-3-25 15:18 | 只看該作者
1302備用電源使用3V的紐扣電池,如果沒有用兩節1.5V的干電池串聯也是可以的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
