查看: 9678|回復: 0
單片機電子鐘課程設計
ID:111475 發表于 2016-3-30 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目 錄
第1節  引 言………………………………………………………………… 1
第2節  電子鐘硬件設計………………………………………………………2
2.1電子鐘的工作原理……………………………………………………2
2.2電子鐘的硬件電路……………………………………………………3
第3節  系統軟件設計…………………………………………………………5
一.引言
自制LED電子鐘在很多電子報刊雜志上都可以見到,但大多數在斷電后都要重新設置時間等參數,給使用帶來很多不便。也有用后備電池作為備用電源的,但往往體積較大。本文介紹的LED電子鐘克服了以往的弊端,而且采用了家電通用的紅外遙控器進行控制,方便使用。有一路鬧鈴輸出,可以通過遙控器設置鬧鈴時間及允許與否。
二.電子鐘硬件設計
電子鐘的正面
電子鐘的背面
一.工作原理
DS1302為達拉斯公司的一種實時時鐘芯片,主要特點是采用串行數據傳輸,可為掉電保護電源提供可編程的充電功能,并且可以關閉充電功能。采用普通32768Hz晶振。AT89C2051作為主控芯片,一是對接收到的紅外遙控編碼進行判斷識別,并執行相應的處理;第二就是定期的讀取時鐘芯片DS1302中的時間并把小時和肥以示在4位LED中;第三就是對設置的鬧鈴時間與實時時間進行比較,如果時間相同且鬧鈴允許,那么蜂鳴器就會以1秒的周期鳴響一分鐘,提醒使用者。如果要停止鳴鬧,只要按遙控器相應鍵就可以關閉鬧鈴。鬧鈴時間保存在DS1302自帶的RAM中,不需要單獨的EEPROM。
二.硬件電路
圖一為電子鐘的原理圖,IC2為DS1302,電子愛好者可以向MAXIM公司索取免費樣品。Y2為 32768 Hz石英晶振,可以用普通電子表里的。IC3為三腳的塑封一體化紅外接收頭。LED1-4 為高亮度共陽數碼管。89C2051所用的晶振Y1如果沒有10MHz也可以用其他12M以內的代替,只要修改程序中YS1和YS2的延時參數,讓其保持延時長度不變就行。調整R2可以改變數碼管亮度。P1口接數碼管的八字段。數碼管左兩位顯示小時,右兩位顯示分,當顯示的是鬧鈴時間時閃動。第二位和第三位的小數點作為秒閃動,注意第三位數碼管按圖一布好印制版后安裝時要旋轉180°,以便讓時和分之間出現“:”,最后一位小數點作為鬧鈴開關標志,亮表示鬧鈴開啟。蜂鳴器B2采用小型自帶音源的。要特別說明的是備用電源B1,可以用電池或者超級電容(10萬uF以上)。雖然DS1302在主電源掉電后,耗電很小,但如果要長時間保證時鐘正常,最好選用小型充電電池。可以用老式電腦主板上的那種3.6V充電電池。如果斷電時間較短(幾小時或幾天)時,就可以用漏電較小的普通電解電容代替。100uF就可以保證1小時的正常走時。DS1302在第一次加電后,須進行初始化操作。初始化后就可以按正常方法調整時間及鬧鈴。
三.軟件
軟件部分的重點是對DS1302的操作以及紅外遙控的解碼。單片機解碼可參看其他文章,這里主要對設置部分作一些說明:
遙控器采用長虹彩電K11F型遙控器,遙控器按照16位地址碼,8位數據碼以及8位數據碼的反碼發送。表一列出了各按鍵的編碼及本電子鐘對應的動作。如果采用其他遙控器,需對程序相應部分的編碼作修改。操作方法中,任意是指該鍵第一次按后,進入該狀態,再次按后退出該狀態。時間設置:按“菜單”鍵進入設置狀態,LED只顯示正常時間的小時,按“↑↓”鍵調整數值,按“←“、”→”鍵可在鬧鈴與正常時間之間移動。任意時刻再次按“菜單”鍵就退出設置。鬧鈴設置:鬧鈴時間在時間設置中進行。鬧鈴允許和取消可在任意時刻按“靜音”鍵。顯示開關:可在任意時刻按“顯示”鍵開啟和關閉顯示器。
初始化:在按“菜單”鍵進入設置狀態后任意時刻按“日歷”鍵,初始化后的時間為
2002/12/1/12:00:00
;DS1302+AT89C2051的LED鐘
;遙控器各按鍵數據碼,可根據不同的遙控器修改對應的鍵碼
muteM   EQU 10h                 ;靜音鍵            鬧鈴開/關
timerT  EQU 0Ch                 ;菜單鍵            進入/退出設置狀態
leftL   EQU 46h                 ;左移鍵
rightR  EQU 47h                 ;右移鍵
upU     EQU 19h                 ;增加鍵
downD   EQU 1dh                 ;減少鍵
d_off   EQU 16H                 ;顯示鍵            LED數碼管顯示/關閉
recall  EQU 44H                 ;日歷鍵            DS1302初始化操作
K_on     BIT P3.0               ;鬧鈴輸出
LED1     BIT P3.3
LED2     BIT P3.4
LED3CLK  BIT P3.5               ;DS1302
LED4IO   BIT P3.7
RST      BIT P3.1
SECOND  EQU 60H
;60H  秒
;61h  分
;62h  時
;63h  日
;64h  月
;65h  DAY
;66h  年
;6Ah  鬧分    from 00(1302)
;6BH  鬧時    from 01(1302)
        ORG   0000H
        AJMP  START
        ORG   0003H
        LJMP  S_INT            ;IRF
        ORG   000BH            ;200Us
        LJMP  P_INT            ;
        ORG   001BH            ;display LED
        LJMP  DISPLAY
;main program
       ORG    0030H
START: CLR     RST
       MOV SP,#2AH
       SETB    05H
       CLR     06H
       SETB 07H;CLR     07H
       CLR     08H
       CLR     09H
       CLR     0AH
       CLR     0BH
       CLR     0CH
       SETB    0DH
       CLR     0EH
       CLR     0FH
       CLR     10H
       CLR     11H
       MOV R2,#00H             ;
       MOV R3,#00H             ;
       MOV TMOD,#12H
       MOV TL1,#0e5H           ;wait
       MOV TH1,#0BeH
       MOV TH0,#3FH            ;200uS  3f
       MOV TL0,#3FH
       SETB  ET0
       SETB  ET1
       setb  pt0
       SETB  TR0
       SETB  TR1
       SETB  IT0               ;
       SETB  EX0               ;
       CLR   PX0
       ;LCALL SET1302          ;初始化
       MOV   R1,#0C1H          ;取定時參數從1302中
       acall T_6061
       MOV   6AH,A             ;M
       MOV   R1,#0C3H
       ACALL T_6061
       MOV   6BH,A             ;H
MOV  61H,#0
MOV  62H,#0
       SETB  EA
       sjmp  $
DISPLAY: PUSH  ACC
         PUSH  PSW
         MOV   TL1,#0e0H          ;wait how long to display (20ms)
         MOV   TH1,#0b0H
         mov  dptr,#tab1
         JB    0EH,DIS2
         JB    0FH,DIS3
         JB    10H,DIS4
         JB    11H,DIS5
         JNB    0DH,D_OUT
         JNB   08H,D_GO          ;定時到時,顯示閃爍
         JNB   07H,D_OUT
D_GO:    MOV   DPTR,#TAB1
         MOV   A,62H
         ANL   A,#0FH
         MOV   B,A
         MOV   A,62H
         SWAP  A
         ANL   A,#07H
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED1
         LCALL DL2M
         SETB  LED1
         MOV   A,B
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   C,07H
         MOV   acc.7,C   ;秒燈閃爍
         MOV   P1,A
         CLR   LED2
         LCALL DL2M
         SETB  LED2
         mov  dptr,#tab2             ;倒裝LED字段表
         MOV   A,61H
         ANL   A,#0FH
         MOV   B,A
         MOV   A,61H
         SWAP  A
         ANL   A,#0FH
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   C,07H
         MOV   acc.6,C   ;秒燈閃爍
         MOV   P1,A
         CLR   LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB  LED3CLK
         mov  dptr,#tab1
         MOV   A,B
         MOVC  A,@A+DPTR
                    MOV   C,06H
                    cpl   c
                    MOV   acc.7,C    ;鬧鈴指示燈
         MOV   P1,A
         CLR   LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB  LED4IO
D_OUT:   SETB  TR1
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
DIS2:    AJMP DIS_2
DIS3:    AJMP DIS_3
DIS4:    AJMP DIS_4
DIS5:    AJMP DIS_5
DIS_2:   mov   dptr,#tab1             ;顯示設置小時
         MOV   6FH,62H
         ACALL BCD_HEX
         MOV   B,#10
         DIV   AB
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED1
         LCALL DL2M
         SETB  LED1
         MOV   A,B
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED2
         LCALL DL2M
         SETB  LED2
         SETB  TR1
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
DIS_3:   MOV   DPTR,#TAB2              ;顯示設置分
         MOV   6FH,61H
         ACALL BCD_HEX
         MOV   B,#10
         DIV   AB
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB  LED3CLK
         MOV   A,B
         MOV   DPTR,#TAB1
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB  LED4IO
         SETB  TR1
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
DIS_4:   mov    dptr,#tab1           ;顯示設置鬧時
         JNB   07H,D4_OUT            ;顯示時閃爍
         MOV   A,6BH
         MOV   B,#0AH
         DIV   AB
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED1
         LCALL DL2M
         SETB  LED1
         MOV   A,B
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED2
         LCALL DL2M
         SETB  LED2
D4_OUT:  SETB  TR1
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
DIS_5:   MOV   DPTR,#TAB2
         JNB   07H,D5_OUT              ;顯示時閃爍
         MOV   A,6AH                   ;顯示設置鬧分
         MOV   B,#0AH
         DIV   AB
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB  LED3CLK
         MOV   DPTR,#TAB1
         MOV   A,B
         MOVC  A,@A+DPTR
         MOV   P1,A
         CLR   LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB  LED4IO
D5_OUT:  SETB  TR1
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
DL2M:    MOV 43H,#14H           ; every LED(2ms)
DL2:     MOV 44H,#14H
DL1:     NOP
         NOP
         DJNZ 44H,DL1
         DJNZ 43H,DL2
         RET
;************************定時讀取1302時間及判斷鬧鈴時間是否到*******
P_INT:   PUSH  ACC
         PUSH  PSW
         INC   R2
         CJNE  R2,#250D,P_OUT
         MOV   R2,#00H
         INC   R3
         CJNE  R3,#10D,P_OUT
         MOV   R3,#00H
         CPL   07H
         MOV   P1,#0FFH
         ACALL R_1302
OUT:     JNB   06H,P_OUT
         MOV   A,6BH
         MOV   B,#10
         DIV   AB
         SWAP  A
         ADD   A,B
         CJNE  A,62H,PP_OUT
         MOV   A,6AH
         MOV   B,#10
         DIV   AB
         SWAP  A
         ADD   A,B
         CJNE  A,61H,PP_OUT
         SETB  08H               ;定時到標志
         MOV   C,07H
         cpl   c
         MOV   K_ON,C
P_OUT:   POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
PP_OUT:  SETB  K_ON
         CLR   08H
         POP   PSW
         POP   ACC
         RETI
;************************有接收到遙控器信號*******
S_INT:CLR EA
      PUSH   ACC
      PUSH   PSW
      PUSH   DPH
      PUSH   DPL
      PUSH   02H
      PUSH   03H
      MOV    R6,#10D   ;
SB:   ACALL  YS1
      JB     P3.2,EXIT
      DJNZ   R6, SB
      JNB    P3.2, $   ;
      ACALL  YS2       ;
      JB     P3.2,EXIT
      MOV    R1,#1AH   ;
      MOV    R2,#4D
PP:   MOV    R3,#8D
JJJJ: JNB    P3.2,$
      ACALL  YS1
      MOV    C,P3.2
      JNC    UUU
      JB     P3.2,$
UUU:  MOV    A,@R1
      RRC    A
      MOV    @R1,A
      DJNZ   R3,JJJJ
      INC    R1
      DJNZ   R2,PP
      MOV  A,1AH      ;
      XRL  A,#40h     ;判斷1AH的值是否等于遙控器低8位地址(40h)
      JNZ  EXIT       ;
      MOV  A,1bH
      XRL  A,#0bfh    ;再判斷高8位地址是否正確(0bfh)
      JNZ  EXIT
      MOV  A,1CH
      CPL  A
      XRL  A,1DH      ;將1CH的值取反后和1DH比較 不同則無效丟棄(核對數據是否準確)
      JNZ  EXIT
      ACALL DO        ;相應按鍵的處理
EXIT: SETB EA
      POP  03H
      POP  02H
      POP  DPL
      POP  DPH
      POP  PSW
      POP  ACC
      RETI
;--------------------delay-----------------------
YS1:  MOV    70H,#16D   ;延時1
D1:   MOV    71H,#21D
      DJNZ   71H,$
      DJNZ   70H,D1
      RET
YS2:  MOV    70H,#09D   ;延時2
D2:   MOV    71H,#220D
      DJNZ   71H,$
      DJNZ   70H,D2
      RET
TAB:   DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H      ;TAB1  LED數碼管顯示表 TAB遙控器鍵值表(未用)
;TAB1:  DB 3FH,11H,5EH,5BH,71H,6BH,6FH,19H,7FH,7bH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
tab1:  DB  0C0H,0F9H,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0a7h,0a1h,86h,8EH
TAB2:  DB  0c0H,0f9H,64H,70H,59H,52H,42H  ;倒裝LED段碼表
;0CH 為設置標志,0DH為全顯示標志,0EH為顯示設置小時標志,0FH為顯示設置分標志
;10H 為顯示設置鬧時標志,11H為顯示設置鬧分標志
;增加鬧時靜音功能
;mute-10h,timer-0eh,left-46h,right-47h,up-19h,down-1dh
DO:     MOV     A,1CH
        CJNE    A,#TIMERT,REDO  ;代碼不是設置/退出鍵
        JNB     0CH,SET1        ;是,則進入
        CLR     0CH             ;是,已經進入,則退出
        SETB    0DH             ;恢復正常顯示
        CLR     0EH
        CLR     0FH
        CLR     10H
        CLR     11H
        RET
SET1:   SETB    0CH
        SETB    0EH
        CLR     0DH
        CLR     0FH
        CLR     10H
        CLR     11H
        RET
REDO:   CJNE    A,#MUTEM,REDO1  ;不是設置鍵的處理REDO1,2,3,4...
        LJMP    MUTE            ;MUTE?
REDO1:  CJNE    A,#D_OFF,DO_SET2
        LJMP    DIS_OFF         ;關閉顯示
DO_SET2:JB      0CH,SET2        ;時間設置的處理
        RET
SET2:   CJNE    A,#UPU,SET2A
        LJMP    INC1            ;+加(^)
SET2A:  CJNE    A,#DOWND,SET2B
        LJMP    DEC2            ;- 減
SET2B:  CJNE    A,#RIGHTR,SET2C
        LJMP    RIGHT           ;RIGHT右移(>)
SET2C:  CJNE    A,#LEFTL,SET2D
        LJMP    LEFT            ;LEFT左移(<)
SET2D:  CJNE    A,#RECALL,SET2EXT ;DS1302初始化
        LJMP    SET1302
SET2EXT:RET
;--------------------------------INC------------------------
INC1:   JB      0EH,INCH
        JB      0FH,INCM
        JB      10H,INC_H
        JB      11H,INC_M
        RET
INC_H:  INC     6BH               ;鬧鐘小時增加
        MOV     A,6BH
        CJNE    A,#24D,INCH3
        MOV     6BH,#0
INCH3:  MOV     R1,#0C2H
        MOV     R0,6BH
        ACALL   SETONE            ;寫入DS1302
        RET
INC_M:  INC     6AH               ;鬧鐘分增加
        MOV     A,6AH
        CJNE    A,#60D,INCH4
        MOV     6AH,#0
INCH4:  MOV     R1,#0C0H
        MOV     R0,6AH
        ACALL   SETONE             ;
        RET
INCH:   ;INC     62H               ;
        MOV     6FH,62H
        ACALL   BCD_HEX
        INC     A
        CJNE    A,#24D,INCH1
        MOV     A,#0
INCH1:  MOV     6FH,A
        ACALL   HEX_BCD
        MOV     62H,A
        MOV     R1,#84H
        MOV     R0,62H
        ACALL   SETONE             ;
        RET
INCM:   ;INC     61H               ;
        MOV     6FH,61H
        ACALL   BCD_HEX
        INC     A
        CJNE    A,#60D,INCH2
        MOV     A,#0
INCH2:  MOV     6FH,A
        ACALL   HEX_BCD
        MOV     61H,A
        MOV     R1,#82H
        MOV     R0,61H
        ACALL    SETONE             ;
        RET
;----------------------------------DEC----------------------
DEC2:   JB      0EH,DECH
        JB      0FH,DECM
        JB      10H,DEC_H
        JB      11H,DEC_M
        RET
DECH:   MOV     6FH,62H
        ACALL   BCD_HEX
        DEC     A
        CJNE    A,#0FFH,DECH1
        MOV     A,#23
DECH1:  MOV     6FH,A
        ACALL   HEX_BCD
        MOV     62H,A
        MOV     R1,#84H
        MOV     R0,62H
        ACALL   SETONE
        RET
DECM:   MOV     6FH,61H
        ACALL   BCD_HEX
        DEC     A
        CJNE    A,#0FFH,DECM1
        MOV     A,#59
DECM1:  MOV     6FH,A
        ACALL   HEX_BCD
        MOV     61H,A
        MOV     R1,#82H
        MOV     R0,61H
        ACALL   SETONE
        RET
DEC_H:  DEC     6BH
        MOV     A,6BH
        CJNE    A,#0FFH,DECH3
        MOV     6BH,#23D
DECH3:  MOV     R1,#0C2H
        MOV     R0,6BH
        ACALL   SETONE
        RET
DEC_M:  DEC     6AH
        MOV     A,6AH
        CJNE    A,#0FFH,DECH4
        MOV     6AH,#59D
DECH4:  MOV     R1,#0C0H
        MOV     R0,6AH
        ACALL   SETONE
        RET
;--------------------------------RIGHT----------------------
RIGHT:  JB      0EH,RIGHT1
        JB      0FH,RIGHT2
        JB      10H,RIGHT3
        JB      11H,RIGHT4
        RET                       ;右移
RIGHT1: CLR     0EH
        SETB    0FH
        RET
RIGHT2: CLR     0FH
        SETB    10H
        RET
RIGHT3: CLR     10H
        SETB    11H
        RET
RIGHT4: CLR     11H
        SETB    0EH
        RET
;--------------------------------LEFT-----------------------
LEFT:   JB      0EH,LEFT1
        JB      0FH,LEFT2
        JB      10H,LEFT3
        JB      11H,LEFT4
        RET                       ;左移
LEFT1:  SETB    11H
        CLR     0EH
        RET
LEFT2:  SETB    0EH
        CLR     0FH
        RET
LEFT3:  SETB    0FH
        CLR     10H
        RET
LEFT4:  SETB    10H
        CLR     11H
        RET
;------------------------------MUTE--------------
MUTE:   setb    k_ON
        CPL     06H              ;靜音
        CLR     08H
        RET
;-----------------------------DISPLAY OFF--------
DIS_OFF:CLR     ET1
        CPL     05H
        JNB     05H,REDORE
        SETB    ET1
REDORE: RET
;------------------------------------初始化1302-------------------------
SET1302: CLR    RST           ;2002年1月1日12:00:00
         CLR    LED3CLK
        MOV     SECOND,#0
        MOV     61H,#0
        MOV     62H,#18       ;
        MOV     63H,#1
        MOV     64H,#1
        MOV     65H,#1
        MOV     66H,#2
         SETB   RST
         MOV    A,#8EH
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,#00H
         LCALL  R_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         MOV    R0,#SECOND
         MOV    R7,#7
         MOV    R1,#80H
SET1302A:CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,R1
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,@R0
         LCALL  R_BIT
         INC    R0
         INC    R1
         INC    R1
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         DJNZ   R7,SET1302A
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         sETB   LED3CLK
         nop
         CLR    RST
         nop
         clr    led3clk
         SETB   RST
         MOV    A,#90H
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,#10100101B         ;充電器設置
         LCALL  R_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,#8EH
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,#80H
         LCALL  R_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         RET
;----------------------讀取一RAM ------
T_6061:  CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,R1
         LCALL  R_BIT
         LCALL  W_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         RET
R_1302:  MOV    R0,#SECOND
         MOV    R7,#7
         MOV    R1,#81H
R_1302A: CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,R1
         LCALL  R_BIT
         LCALL  W_BIT
         MOV    @R0,A
         INC    R0
         INC    R1
         INC    R1
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         DJNZ   R7,R_1302A
         RET
;------------------R_BIT------------------
R_BIT:   MOV    R4,#8
R_BIT1:  RRC    A
         MOV    LED4IO,C
         SETB   LED3CLK
         CLR    LED3CLK
         DJNZ   R4,R_BIT1
         RET
;-------------------W_BIT-----------------------
W_BIT:   MOV    R4,#8
W_BIT1:  MOV    C,LED4IO
         RRC    A
         SETB   LED3CLK
         CLR    LED3CLK
         DJNZ   R4,W_BIT1
         RET
BCD_HEX:
         MOV    A,6FH
         ANL    A,#0FH
         MOV    B,A
         MOV    A,6FH
         MOV    6FH,B
         SWAP   A
         ANL    A,#0FH
         MOV    B,#0AH
         MUL    AB
         ADD    A,6FH
         ;MOV    6FH,A
         RET
HEX_BCD:
         MOV   A,6FH
         MOV   B,#10
         DIV   AB
         SWAP  A
         ADD   A,B
         ;MOV   6FH,A
         RET
;-----寫一地址---R1 為地址,R0 為數據----------
SETONE:  CLR    LED3CLK
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         NOP
         SETB   RST
         MOV    A,#8EH
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,#00H
         LCALL  R_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         NOP
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,R1
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,R0
         LCALL  R_BIT
         NOP
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         NOP
         NOP
         CLR    RST
         CLR    LED3CLK
         SETB   RST
         MOV    A,#8EH
         LCALL  R_BIT
         MOV    A,#80H
         LCALL  R_BIT
         SETB   LED3CLK
         CLR    RST
         RET
