一、摘要 [size=10.5000pt]
本文介紹了基于MC14433的三位半數(shù)字萬(wàn)用表的設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)主要由三個(gè)模塊組成:A/D轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)處理模塊和顯示模塊,A/D轉(zhuǎn)換主要由芯片MC14433來(lái)完成,它負(fù)責(zé)把采集到的模擬量轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的數(shù)字量再發(fā)送到數(shù)據(jù)處理模塊。數(shù)據(jù)處理則有芯片CD4511來(lái)完成,它會(huì)把MC14433傳送來(lái)的數(shù)字量經(jīng)過(guò)一定的數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生相應(yīng)的顯示碼送到顯示模塊進(jìn)行顯示;此外,它還控制著MC14433芯片工作。
該系統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表電路比較簡(jiǎn)單,所用的元件較少,成本較低,但精度和可靠性都很強(qiáng)。
[size=10.5000pt]
二、關(guān)鍵字 [size=10.5000pt]
MC14433、MC1413、CD4511、A/D轉(zhuǎn)換、位選、數(shù)字萬(wàn)用表
三、題目及設(shè)計(jì)目的 1、題目:三位半數(shù)字萬(wàn)用表
2、設(shè)計(jì)目的:通過(guò)電子技術(shù)的綜合設(shè)計(jì),熟悉一般電子電路綜合設(shè)計(jì)過(guò)程、設(shè)計(jì)要求、應(yīng)完成的工作內(nèi)容和具體的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)復(fù)習(xí)、鞏固以往學(xué)習(xí)模電、數(shù)電的內(nèi)容,達(dá)到靈活應(yīng)用的目的。
四、設(shè)計(jì)要求 1、利用所學(xué)過(guò)知識(shí),通過(guò)上網(wǎng)或到圖書(shū)館查閱資料,設(shè)計(jì)出2-3個(gè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字萬(wàn)用表的方案;只要求寫(xiě)出實(shí)現(xiàn)工作原理,畫(huà)出電原理功能圖,描述其功能。
2、對(duì)將要實(shí)驗(yàn)方案3位半數(shù)字萬(wàn)用表方案,須采用中、小規(guī)模集成電路、MC14433A/D轉(zhuǎn)換器等電路進(jìn)行設(shè)計(jì),寫(xiě)出已確定方案詳細(xì)工作原理,計(jì)算出參數(shù),設(shè)計(jì)出電原理圖。
3、技術(shù)指標(biāo):
(1)測(cè)量直流電壓200mv;2V;20V;200V;1000V;
測(cè)量交流電壓2V;20V;200V;750V
(2)測(cè)量直流電流2MA;20MA;200MA;20A;
測(cè)量交流電流2MA;20MA;200MA;20A;
(3)電阻:200 file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB65C.tmp.png、2K、20K、200K、2M、20M
(4)電容;200nF、20nF、2nF 20μF、2μF
(5)三位半數(shù)字顯示。
五、方案設(shè)計(jì)與論證
方案一:采用雙積分A/D轉(zhuǎn)換器MC14433,七段譯碼驅(qū)動(dòng)器CD4511,基準(zhǔn)電源MC1403,反向驅(qū)動(dòng)器,4只LED數(shù)碼管。
方案二:根據(jù)系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)要求,決定控制系統(tǒng)采用AVR單片機(jī),A/D轉(zhuǎn)換采用其內(nèi)置的10位AD、四個(gè)共陰極LED數(shù)碼管。系統(tǒng)除能確保實(shí)現(xiàn)要求的功能外,還可以方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊上傳,存儲(chǔ)等擴(kuò)展功能[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]
方案三:由ICL7106構(gòu)成三位半數(shù)字萬(wàn)用表。該系統(tǒng)采用ICL7106內(nèi)部包括模擬電路(即雙積分A/D轉(zhuǎn)換器)、數(shù)字電路兩大部分。輸入電壓經(jīng)量程轉(zhuǎn)換進(jìn)行ICL7106A/D轉(zhuǎn)換,直接在數(shù)碼器上顯示。ICL7106只有液晶筆段及背電極驅(qū)動(dòng),沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)驅(qū)動(dòng)端。為顯示小數(shù)點(diǎn),需另加外圍電路。
根據(jù)課程設(shè)計(jì)要求,我們選擇方案一。
六、設(shè)計(jì)原理、電路圖及各部分功能簡(jiǎn)介
(1) 各方案的原理圖如下:
| | file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB66D.tmp.png | [size=10.5000pt]
圖 6.1 方案一 原理圖
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB66E.tmp.png[size=10.5000pt] file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB66F.tmp.png 圖 6.2 方案二 原理圖
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB670.tmp.jpg[size=12.0000pt]
圖 6.3 方案三 原理圖
[size=10.5000pt]
鑒于選用方案一,數(shù)字顯示電壓表將被測(cè)模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)字顯示。該系統(tǒng)(如圖1 所示)可采用MC14433—三位半A/D 轉(zhuǎn)換器、MC1413七路達(dá)林頓驅(qū)動(dòng)器陣列、CD4511 BCD到七段鎖存-譯碼-驅(qū)動(dòng)器、能隙基準(zhǔn)電源MC1403和共陰極LED發(fā)光數(shù)碼管組成。
(2)各部分的功能如下:
三位半A/D轉(zhuǎn)換器(MC14433):將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。
基準(zhǔn)電源(MC1403):提供精密電壓,供A/D 轉(zhuǎn)換器作參考電壓。
譯碼器(MC4511):將二—十進(jìn)制(BCD)碼轉(zhuǎn)換成七段信號(hào)。
驅(qū)動(dòng)器(MC1413):驅(qū)動(dòng)顯示器的a,b,c,d,e,f,g七個(gè)發(fā)光段,驅(qū)動(dòng)發(fā)光數(shù)碼管(LED)進(jìn)行顯示。
顯示器:將譯碼器輸出的七段信號(hào)進(jìn)行數(shù)字顯示,讀出A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果。
(3)各部分簡(jiǎn)介:
1)MC14433:
1.MC14433是美國(guó)Motorola公司推出的單片3 1/2位A/D轉(zhuǎn)換器,其中集成了雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器所有的CMOS模擬電路和數(shù)字電路。具有外接元件少,輸入阻抗高,功耗低,電源電壓范圍寬,精度高等特點(diǎn),并且具有自動(dòng)校零和自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換功能,只要外接少量的阻容件即可構(gòu)成一個(gè)完整的A/D轉(zhuǎn)換器,其主要功能特性如下:
1.精度:讀數(shù)的±0.05%±1字
2.模擬電壓輸入量程:1.999V和199.9mV兩檔
3.轉(zhuǎn)換速率:2-25次/s
4.輸入阻抗:大于1000MΩ
[size=10.5000pt] 5.輸入阻抗:大于1000MΩ
6.功耗:8mW(±5V電源電壓時(shí),典型值)
7.功耗:8mW(±5V電源電壓時(shí),典型值)
MC14433最主要的用途是數(shù)字萬(wàn)用表,數(shù)字溫度計(jì)等各類(lèi)數(shù)字化儀表及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的A/D轉(zhuǎn)換接口。
2.引腳功能簡(jiǎn)介: [size=10.5000pt]
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB681.tmp.png
圖 6.4 MC14433引腳圖
VAG(1腳):被測(cè)電壓VX和基準(zhǔn)電壓VR的參考地。
VREF(2腳):外接基準(zhǔn)電壓(2V或200mV)輸入端
VX(3腳):被測(cè)電壓輸入端
R1(4腳)、R1 /C1(5腳)、C1(6腳):外接積分阻容元件端
C1=0.1μf,R1=470KΩ;
CO1(7腳)、CO2(8腳):外接失調(diào)補(bǔ)償電容端,典型值0.1μf。
DU(9腳):實(shí)時(shí)顯示控制輸入端。若與EOC(14腳)端連接,則每次A / D轉(zhuǎn)換均顯示。
CP1 (10腳)、CP0 (11腳):時(shí)鐘振蕩外接電阻端,典型值為470KΩ。CP1~CP0端外接電阻R9=330 kΩ,采樣速率約為4次/s。VEE (12腳):電路的電源負(fù)端,接-5V。
VSS (13腳):除CP外所有輸入端的低電平基準(zhǔn)(通常與1腳連接)。
EOC(14腳):轉(zhuǎn)換周期結(jié)束標(biāo)記輸出端,每一次A/D轉(zhuǎn)換周期結(jié)束,EOC 輸出一個(gè)正脈沖,寬度為時(shí)鐘周期的二分之一。
OR(15腳):過(guò)量程標(biāo)志輸出端,當(dāng)|VX|>VR 時(shí),OR輸出為低電平。
DS4~DS1 (16~19腳):多路選通脈沖輸入端,DS1對(duì)應(yīng)于千位,DS2 對(duì)應(yīng)于百位,DS3 對(duì)應(yīng)于十位,DS4對(duì)應(yīng)于個(gè)位。
Q0~Q3 (20~23腳):BCD碼數(shù)據(jù)輸出端,DS2、DS3、DS4選通脈沖期間,輸出三位完整的十進(jìn)制數(shù),在DS1選通脈沖期間,輸出千位0或1及過(guò)量程、欠量程和被測(cè)電壓極性標(biāo)志信號(hào)。
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB682.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
圖 6.5 MC14433 連接圖
2)MC1413:
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB692.tmp.jpg
圖 6.6 MC1413內(nèi)部原理圖
(1) MC1413,由七個(gè)硅NPN[size=12.0000pt]達(dá)林頓管組成。MC1413的每一對(duì)達(dá)林頓管都串聯(lián)一個(gè)2.7K的[size=12.0000pt]基極電阻,在5V的工作電壓下它能與TTL和[size=12.0000pt]CMOS電路直接相連,可以直接處理原先需要標(biāo)準(zhǔn)邏輯緩沖器來(lái)處理的數(shù)據(jù)。MC1413工作電壓高,工作電流大,[size=12.0000pt]灌電流可以達(dá)到500mA,并且能夠在關(guān)態(tài)時(shí)承受50V的電壓,輸出還可以在高[size=12.0000pt]負(fù)載電流并行運(yùn)行。
(2)
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB693.tmp.jpg
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6A4.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6A5.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
圖 6.7 MC1413連接圖
3)七段鎖存-譯碼-驅(qū)動(dòng)器CD4511:
CD4511 是專(zhuān)用于將二-十進(jìn)制代碼(BCD)轉(zhuǎn)換成七段顯示信號(hào)的專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)譯碼器,它由4位鎖存器,7段譯碼電路和驅(qū)動(dòng)器三布分組成。
(1) 四位鎖存器(LATCH):它的功能是將輸入的A,B,C 和D代碼寄存起來(lái),該電路具有鎖存功能,在鎖存允許端(LE 端,即LATCHENABLE)控制下起鎖存數(shù)據(jù)的作用。
當(dāng)LE=1時(shí),鎖存器處于鎖存狀態(tài),四位鎖存器封鎖輸入,此時(shí)它的輸出為前一次LE=0時(shí)輸入的BCD碼;
當(dāng)LE=0時(shí),鎖存器處于選通狀態(tài),輸出即為輸入的代碼。[size=10.5000pt]
由此可見(jiàn),利用LE 端的控制作用可以將某一時(shí)刻的輸入BCD代碼寄存下來(lái),使輸出不再隨輸入變化。
(2) 七段譯碼電路:將來(lái)自四位鎖存器輸出的BCD 代碼譯成七段顯示碼輸出,MC4511中的七段譯碼器有兩個(gè)控制端:
①LT(LAMP TEST)燈測(cè)試端。當(dāng)LT = 0時(shí),七段譯碼器輸出全1,發(fā)光數(shù)碼管各段全亮顯示;當(dāng)LT = 1時(shí),譯碼器輸出狀態(tài)由BI端控制。
② BI (BLANKING)消隱端。當(dāng)BI = 0時(shí),控制譯碼器為全0輸出,發(fā)光數(shù)碼管各段熄滅。BI = 1時(shí),譯碼器正常輸出,發(fā)光數(shù)碼管正常顯示。
上述兩個(gè)控制端配合使用,可使譯碼器完成顯示上的一些特殊功能。
(3) 驅(qū)動(dòng)器:利用內(nèi)部設(shè)置的NPN 管構(gòu)成的射極輸出器,加強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力,使譯碼器輸出驅(qū)動(dòng)電流可達(dá)20mA。
CD4511電源電壓VDD的范圍為5V-15V,它可與NMOS電路或[size=12.0000pt]TTL電路兼容工作。
CD4511采用16引線雙列直插式封裝,引腳分配和真值表參見(jiàn)圖2。
使用CD451l時(shí)應(yīng)注意輸出端不允許短路,應(yīng)用時(shí)電路輸出端需外接限流電阻。
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6B6.tmp.png4)顯示及小數(shù)點(diǎn)控制電路[size=10.5000pt]:file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6B7.tmp.png
[size=10.5000pt]圖 6.8 小數(shù)點(diǎn)顯示電路 [size=10.5000pt]
5)量程轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān):
數(shù)字萬(wàn)用表的設(shè)計(jì)要求量程為:
[size=10.5000pt] 0.001~1.999V,0.01~19.99V,0.1~199.9V,0~1999V選MC14433的基準(zhǔn)電壓為2V,則其量程為0.001~1.999V , 所以其他量程分別×10 ×100 ×1000檔位。
電路如圖用4個(gè)電阻串聯(lián)進(jìn)行分壓,使進(jìn)入MC14433的電壓均小于2V。
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6C7.tmp.jpg
[size=10.5000pt]圖 6.9 “橋式整流”電路 從MC14433輸出的BCD碼經(jīng)過(guò)CD4511譯碼后,連接到三個(gè)七段數(shù)碼管。位選通信號(hào)經(jīng)過(guò)反相器分別接4只數(shù)碼管的公共陰極,在DS1~DS4位選通信號(hào)的控制下進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描顯示。反相器有兩個(gè)作用:第一,將DS1~DS4反相成低電平有效,以便接LED數(shù)碼管的公共陰極;第二,增加驅(qū)動(dòng)能力。排阻為限流電阻。負(fù)極性顯示的原理是,當(dāng)DS=2,從Q4端輸出高電平,加至MC1413的第A4腳。Y4腳輸出低電平。數(shù)碼管百位被選中點(diǎn)亮。
20(R2+R3+R4)/(R1+R2+R3+R4) =2
200(R3+R4)/ (R1+R2+R3+R4)=2
2000R4/ (R1+R2+R3+R4)=2
取R4=10KΩ 則R1=9MΩ R2=900KΩ R3=90KΩ
電壓輸入電路量程設(shè)計(jì):
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6C8.tmp.jpg
圖 6.10 電壓測(cè)量電路
電流輸入電路量程設(shè)計(jì):
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6D9.tmp.jpg
圖 6.11 電流測(cè)量電路
電阻輸入電路量程設(shè)計(jì):
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6DA.tmp.jpg
圖 6.12 電阻測(cè)量電路
七、電路的安裝與調(diào)試
1、 數(shù)碼顯示部分的組裝與調(diào)試
(1) 實(shí)際實(shí)驗(yàn)中采用4個(gè)8段數(shù)碼管,將千位數(shù)碼管bc并聯(lián)作為千位1,g作為符號(hào)顯示。
Mc1413用NPN三極管與電阻搭接的反相器替代。
(2) 先將4個(gè)數(shù)碼管插入試驗(yàn)箱IC座,插好芯片MC4511與三極管反相器,將輸入端與邏輯電平試驗(yàn)箱相連。
(3) 調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)箱邏輯電平高低檢查譯碼顯示是否正常。如果所有4位數(shù)碼管顯示正常,則說(shuō)明顯示部分工作正常。
2、 標(biāo)準(zhǔn)電壓源的連接和調(diào)整;
實(shí)驗(yàn)中利用實(shí)驗(yàn)臺(tái)的電壓源,數(shù)字萬(wàn)用表與實(shí)驗(yàn)箱上的可變電阻搭接成為標(biāo)準(zhǔn)電壓源替代MC1403。
3、 核心電壓表部分;
(1) 插好芯片MC14433,接電路全圖接好全部線路。
(2) 將輸入端接地,接通電源,此時(shí)顯示器將顯示000,如果不是,應(yīng)檢測(cè)電源正負(fù)電壓。用示波器測(cè)量DS1~DS4 ,Q0~Q3的波形,判別MC14433是否工作。
(3) 用電阻、電位器構(gòu)成一個(gè)簡(jiǎn)單的輸入電壓調(diào)節(jié)電路,調(diào)節(jié)電位器,4位數(shù)碼將相應(yīng)變化,然后進(jìn)入下一步精調(diào)。
(4) 用實(shí)驗(yàn)臺(tái)數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量輸入電壓,調(diào)節(jié)電位器,使輸入電壓為1.000V,這時(shí)被調(diào)電路的電壓指示值不一定顯示“1.000”,應(yīng)調(diào)整基準(zhǔn)電壓源,使指示值與標(biāo)準(zhǔn)電壓表誤差個(gè)位數(shù)在5之內(nèi)。
(5) 改變輸入電壓,使其為-1.000V,檢查“-”是否顯示。
(6) 在+1.999V~0~-1.999V量程內(nèi)再一次仔細(xì)調(diào)整(調(diào)基準(zhǔn)電源電壓)使全部量程內(nèi)的誤差均不超過(guò)個(gè)位數(shù)在5之內(nèi)。
至此一個(gè)測(cè)量范圍在±1.999的三位半數(shù)字直流電壓表調(diào)試成功。
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
八、設(shè)計(jì)心得與體會(huì) [size=10.5000pt]
本次課程設(shè)計(jì),真可謂是困難重重。原本以為會(huì)非常輕松,然而試過(guò)之后才真正明白了這個(gè)道理:大學(xué)不是用來(lái)混的,如果所有的東西都是我們想象中的那么容易的話,那么要老師干嘛呢?
剛開(kāi)始時(shí),我和其他的幾位同學(xué)一起去圖書(shū)館,經(jīng)過(guò)半天的篩選,最終選定了幾本自認(rèn)為有借鑒意義的書(shū)。于是我們開(kāi)始鉆研起來(lái),不過(guò)這一切似乎沒(méi)有那么簡(jiǎn)單,書(shū)上的知識(shí)非常有限,我們能拿過(guò)來(lái)直接用的非常之少,對(duì)于一個(gè)電路系統(tǒng)來(lái)說(shuō),顯得杯水車(chē)薪。因此我們又開(kāi)始尋求網(wǎng)絡(luò)的幫助,在搜索盡了所熟知的網(wǎng)站之后,只查到了一份關(guān)于基于MC14433的三位半數(shù)字萬(wàn)用表的資料,然而卻并沒(méi)有什么用,因?yàn)樯厦娴脑韴D根本就不完整。對(duì)于根本就沒(méi)有什么設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的我來(lái)說(shuō),沒(méi)有原理圖,就等于什么都不會(huì)。我嘗試解讀MC14433、MC1413、CD4511的原理及功能,好吧,我承認(rèn),即使我弄明白了這些,依舊設(shè)計(jì)不出完整的電路圖來(lái)。
周五晚上,我們幾個(gè)人聚集在一起討論如何設(shè)計(jì)的事宜。我們各自發(fā)表了意見(jiàn),把所有的想法綜合到一起,終于有了一些眉目,然而這距離完整的設(shè)計(jì)思路還差得很多。雖然沒(méi)有什么靈感,但時(shí)間不會(huì)停滯,距離上臺(tái)操作的時(shí)間越來(lái)越緊迫。終于,在第二周的周二,謝意龍同學(xué)帶來(lái)了福音,他給我們每個(gè)組一份完整的電路圖,我終于可以放下心中的包袱了。
轉(zhuǎn)眼,實(shí)操開(kāi)始了,在領(lǐng)到全部零件后,我們開(kāi)動(dòng)起來(lái)。其實(shí),本來(lái)電路圖沒(méi)多少導(dǎo)線,然而真正開(kāi)始動(dòng)手才知道:真不好連接啊!在幾個(gè)人共同努力、分工合作下,我們最終將所有的線連接完畢。開(kāi)始一系列測(cè)試,但剛把電源打開(kāi),數(shù)碼管顯示的數(shù)字就不完整,我們陷入了危機(jī)。開(kāi)始逐一排查,一根一根地仔細(xì)查完后,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有錯(cuò)誤,各芯片也沒(méi)有什么毛病,于是我們開(kāi)始將導(dǎo)線拔掉再重新連,第二遍完成后,還是和第一次一樣,數(shù)字顯示不全。拔掉,第三遍,還是不行。我們索性換臺(tái)操作臺(tái),拼完后發(fā)現(xiàn)還沒(méi)有以前的好呢,欲哭無(wú)淚!眨眼中午到了,吃完飯又回到實(shí)驗(yàn)室開(kāi)始新一輪的拼接,結(jié)果可想而知:數(shù)碼管顯示的數(shù)字更加不全了,真心想哭啊!最后在老師的見(jiàn)證下,確實(shí)不是我們的錯(cuò)誤,在回答完老師的問(wèn)題后,終于解脫了!
[size=10.5000pt]
通過(guò)這次的課程實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),鍛煉了我們獨(dú)立學(xué)習(xí)的能力。在這個(gè)過(guò)程中,與同學(xué)分工合作、相互探討、相互學(xué)習(xí),我學(xué)會(huì)了理解、寬容、為人處世之道;體會(huì)了學(xué)以致用,從中發(fā)現(xiàn)自己平時(shí)學(xué)習(xí)的不足與薄弱之處,進(jìn)而加以彌補(bǔ)。課程設(shè)計(jì)是對(duì)我們學(xué)習(xí)的一種檢驗(yàn),是我們邁向社會(huì)、步入職場(chǎng)必不可少的重要一環(huán)。我相信:今天的認(rèn)真對(duì)待,必將成就明日的輝煌!
[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
九、附圖 [size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]附圖一:
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [size=10.5000pt]電阻2K
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [size=10.5000pt]共陰八段數(shù)碼管 | | [size=10.5000pt]共陰二段數(shù)碼管 | | [size=10.5000pt]穩(wěn)壓二極管 | | | | | | | | | | | | [size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]附圖二:
file:///C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6EA.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
參考文獻(xiàn) (1)高吉祥▪《電子技術(shù)基礎(chǔ) 實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)》▪電子工業(yè)出版社▪2002年2月
(2)黃永定▪《電子線路試驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)》▪機(jī)械工業(yè)出版社▪2005年8月
(3)彭啟棕、李玉柏▪《DSP技術(shù)》▪電子科技大學(xué)出版社▪1997 年
(4)李廣弟、朱月秀、冷祖祁▪《單片機(jī)基礎(chǔ)》第三版▪北京航天航空大學(xué)出版社▪2007年6月
(5)閻石▪《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》▪第五版▪高等教育出版社▪2006年5月
(6)康華光·《電子技術(shù)基礎(chǔ)》模擬部分·第五版·高等教育出版社·2006年1月
(7)楊剛、周群·《電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)》·電子工業(yè)出版社·2004年1月
[size=10.5000pt]
