查看: 5401|回復(fù): 1
數(shù)字萬(wàn)用表對(duì)三極管 MOS管的測(cè)量 終結(jié)版 圖文并茂 絕對(duì)精典
ID:113472 發(fā)表于 2016-4-13 20:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面是三極管的架構(gòu)以及在電路圖中的各種標(biāo)識(shí)方法
將萬(wàn)用表打到二極管檔(蜂鳴檔)對(duì)三極管測(cè)量時(shí),首先我們要確定哪只腳是b極。用紅表筆接觸其中任意一只腳不動(dòng),黑表筆去接觸另外兩只腳,如果能夠測(cè)得兩組相近且小于1的數(shù)字,說(shuō)明此時(shí)紅筆接觸的就是b極。如果測(cè)得兩組數(shù)字不相近,那說(shuō)明此時(shí)紅筆接觸的不是b極應(yīng)把紅筆換一只腳,黑筆去測(cè)另外兩只腳,直到找到b極為止。如果我們知道了哪只腳是b極,怎樣去判斷另外兩只腳哪個(gè)是c極和e極呢?如下圖:
圖中紅筆為b極.黑筆在另外兩腳分別測(cè)得兩組相近的數(shù)據(jù),其中有一組數(shù)據(jù)會(huì)稍微大一點(diǎn),此腳即為e極,小的那腳則為c極。并且我們知道此管為NPN型三極管,因?yàn)榧t筆在b 極!而對(duì)于PNP型三極管的測(cè)量方法也一樣,只不過(guò)是黑表筆在b極,紅筆接觸另外兩腳能測(cè)得兩組相近的數(shù)據(jù),如下圖:
下面是對(duì)場(chǎng)效應(yīng)管的測(cè)量方法.
場(chǎng)效應(yīng)管英文縮寫為FET,可分為結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管(JFET)和絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET),我們平常簡(jiǎn)稱為MOS管,而MOS管又可分為增強(qiáng)型和耗盡型而我們平常主板中常見(jiàn)使用的也就是增強(qiáng)型的MOS管。
下圖為MOS管的標(biāo)識(shí):
我們主板中常用的MOS管中GDS三個(gè)引腳是固定的,不管是N溝道還是P溝道都一樣,把芯片放正從左到右分別為G極D極S極! 如下圖:
測(cè)量順序?yàn)椋?br /> 1.用二極管檔對(duì)MOS管的測(cè)量,首先要短接三只引腳對(duì)管子
進(jìn)行放電,然后用紅表筆接S極,黑表筆接D極。如果測(cè)得有500多的數(shù)值,說(shuō)明此管為N溝道。
2.黑筆不動(dòng),用紅筆去接觸G極測(cè)得數(shù)值為1。
3.紅筆移回到S極,此時(shí)管子應(yīng)該為導(dǎo)通。
4.然后紅筆測(cè)D極,而黑筆測(cè)S極,應(yīng)該測(cè)得數(shù)值為1。(這一步時(shí)要注意.因?yàn)橹皽y(cè)量時(shí)給了G極2.5V萬(wàn)用表的電壓,所以DS之間還是導(dǎo)通的。不過(guò)大概10幾秒后才恢復(fù)正常,建議進(jìn)行這一步時(shí)先短接三個(gè)引腳給管子放電)。
5.然后紅筆不動(dòng),黑筆去測(cè)G極,數(shù)值應(yīng)該為1。
到此我們可以判定此N溝道場(chǎng)管為正常,有的人說(shuō)后面兩步可以省略不測(cè),不過(guò)我習(xí)慣性把五個(gè)步驟全用上,個(gè)人習(xí)慣問(wèn)題!!!當(dāng)然,對(duì)然P溝道的測(cè)量步驟也一樣,只不過(guò)第一步為黑表筆測(cè)S極,紅表筆測(cè)D極,可以測(cè)得500多的數(shù)值。
我對(duì)結(jié)型的理解是測(cè)量時(shí)D極和S極之間是導(dǎo)通的,如果紅表筆接G極,黑表筆分別去接觸DS極應(yīng)該可以測(cè)得兩組相近的數(shù)值,此管為N溝道。如果黑表筆接G極,紅表筆分別去接觸DS極應(yīng)該可以測(cè)得兩組相近的數(shù)值,此管為P溝道。不知道是不是這樣理解,還請(qǐng)了解的朋友們幫忙解說(shuō)下。謝謝!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:103990 發(fā)表于 2016-5-17 17:58 | 只看該作者
圖文并茂很好,謝謝分享!
