查看: 5807|回復: 0
電機蜂鳴器12864顯示溫度和報警 keil源碼和proteus仿真
ID:188142 發(fā)表于 2017-5-3 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機蜂鳴器12864顯示溫度和報警proteus仿真原理圖: 0.png 0.png 0.png
單片機源程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include "key.h"
  3. #include "12864drive.h"
  4. sbit k1=P1^2; //加
  5. sbit k2=P1^3;  //確認
  6. sbit k3=P1^5;  //鍵
  7. sbit k4=P1^7;                //模擬
  8. unsigned char flag_add;
  9. unsigned char flag_sure;
  10. unsigned char flag_subb;
  11. unsigned char flag_test;
  12. static unsigned char sure_num;
  13. unsigned char flag;
  14. int re_ge=0; //電阻個位
  15. int re_shi=0;
  16. int re_bai=5;
  17. unsigned int re_adds; //個位加 十位加 百位之和
  18. void delay() //延時函數(shù)
  19. {
  20.                 unsigned int i=5000;
  21.                 while(i>0)i--;
  22. }
  23. void key_sm()//鍵盤檢測函數(shù)
  24. {
  25.         if(k1==0)
  26.         {
  27.
  28.                 delay();
  29.                 if(k1==0)
  30.                 {
  31.                         while(!k1); //松手檢測
  32.                                 flag_add=1;
  33.                         return;
  34.                 }
  35.
  36.         }
  37.                 if(k2==0)
  38.         {
  39.
  40.                 delay();
  41.                 if(k2==0)
  42.                 {
  43.
  44.                         while(!k2);
  45.                                 flag_sure=1;
  46.                         return;
  47.                 }
  48.
  49.         }
  50.                 if(k3==0)
  51.         {
  52.
  53.                 delay();
  54.                 if(k3==0)
  55.                 {
  56.
  57.                         while(!k3);
  58.                                 flag_subb=1;
  59.                         return;
  60.                 }
  61.
  62.         }
  63.                 if(k4==0) //模擬按鍵沒有松手檢測
  64.         {
  65.                         flag_test=1;
  66.                         return;
  67.
  68.         }
  69. }
  70. void keydo() //鍵盤處理函數(shù)
  71. {
  72.         key_sm();    //鍵盤檢測
  73.
  74.         if(flag_sure==1) //當確認鍵被按下
  75.         {
  76.                 sure_num=sure_num+1;
  77.                 flag_sure=0;                //必須清零不然會一直執(zhí)行
  78.         }
  79.
  80.         if(sure_num==0)
  81.         {
  82.                                 Displayen(1,0,16,re_bai,0); //第一頁 第一排 第二列 顯示電阻的百位 最后的0代表不反顯
  83.                                 Displayen(1,0,24,re_shi,0);////第一頁 第一排 第三列 顯示電阻的百位 最后的0代表不反顯
  84.                                 Displayen(1,0,32,re_ge,0);
  85.
  86.         }else if(sure_num==1)  //第一次確認鍵被按下
  87.         {
  88.                                 Displayen(1,0,16,re_bai,0);
  89.                                 Displayen(1,0,24,re_shi,0);
  90.                                 Displayen(1,0,32,re_ge,1);        //第一頁 第一排 第三列 顯示電阻的百位 最后的1代表反顯
  91.                 flag=1;
  92.
  93.
  94.         }else if(sure_num==2) //第二次確認鍵被按下
  95.         {
  96.                                 Displayen(1,0,16,re_bai,0);
  97.                                 Displayen(1,0,24,re_shi,1);
  98.                                 Displayen(1,0,32,re_ge,0);
  99.                 flag=2;
  100.
  101.         }else if(sure_num==3)
  102.         {
  103.                                 Displayen(1,0,16,re_bai,1);
  104.                                 Displayen(1,0,24,re_shi,0);
  105.                                 Displayen(1,0,32,re_ge,0);
  106.                         flag=3;
  107.
  108.         }else if(sure_num==4) //第四次確認鍵被按下
  109.         {
  110.                                 sure_num=0;
  111.                         flag=4;
  112.
  113.         }
  114.
  115.         if( flag==1) //第一次確認鍵被按下
  116.         {
  117.
  118.                         if((flag_add==1)&&(flag==1)) //如果按下的的是加
  119.                         {
  120.                                         flag_add=0;
  121.                                         re_ge=re_ge+1;
  122.
  123.                         }
  124.
  125.                         if((flag_subb==1)&&(flag==1)) //如果按下的的是減
  126.                         {
  127.                                         flag_subb=0;
  128.                                         re_ge=re_ge-1;
  129.
  130.                         }
  131.                         if(re_ge>9)
  132.                         {
  133.                                 re_ge=0;
  134.                         }
  135.                         if(re_ge<0)
  136.                         {
  137.                                 re_ge=9;
  138.                         }
  139.
  140.         }
  141.
  142.                 if( flag==2)
  143.         {
  144.
  145.                         if((flag_add==1)&&(flag==2))
  146.                         {
  147.                                         flag_add=0;
  148.                                         re_shi=re_shi+1;
  149.
  150.                         }
  151.
  152.                         if((flag_subb==1)&&(flag==2))
  153.                         {
  154.                                         flag_subb=0;
  155.                                         re_shi=re_shi-1;
  156.
  157.                         }
  158.                         if(re_shi>9)
  159.                         {
  160.                                 re_shi=0;
  161.                         }
  162.                         if(re_shi<0)
  163.                         {
  164.                                 re_shi=9;
  165.                         }
  166.
  167.         }
  168.
  169.         if( flag==3)
  170.         {
  171.
  172.                         if((flag_add==1)&&(flag==3))
  173.                         {
  174.                                         flag_add=0;
  175.                                         re_bai=re_bai+1;
  176.
  177.                         }
  178.
  179.                         if((flag_subb==1)&&(flag==3))
  180.                         {
  181.                                         flag_subb=0;
  182.                                         re_bai=re_bai-1;
  183.
  184.                         }
  185.                         if(re_bai>9)
  186.                         {
  187.                                 re_bai=0;
  188.                         }
  189.                         if(re_bai<0)
  190.                         {
  191.                                 re_bai=9;
  192.                         }
  193.
  194.         }
  195.
  196.
  197. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
仿真工程文件及源碼51hei提供下載:
總的.rar (220.72 KB, 下載次數(shù): 72)
