*實(shí)驗(yàn)名 :矩陣鍵盤掃描 數(shù)碼管顯示
*實(shí)驗(yàn)效果 :按S1-S16矩陣按鍵,數(shù)碼管8位依次顯示0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
#include<reg52.h>
#include"bstv51.h"
uchar code table[17]={0x3f , 0x06 , 0x5b ,0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d ,
0x07 , 0x7f , 0x6f ,0x77 , 0x7c , 0x39 ,
0x5e , 0x79 , 0x71 , 0x00}; //0-9&A-F&“不顯示” 字型碼
void delay(uint xms) //延遲xms
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
void display(uchar num) //數(shù)碼管顯示函數(shù)
P0=table[num]; //段選
DU=1;
DU=0;
void keyscan4x4()
uchar temp,key;
///////////////第一行掃描///////////////////
P3=0xfe;//1111 1110 讓P3.0口輸出低
temp=P3;
temp=temp&0xf0;//1111 0000 位與操作 屏蔽后四位
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee: //1110 1110 S1被按下
key=0;
break;
case 0xde: //1101 1110 S2被按下
key=1;
break;
case 0xbe: //1011 1110 S3被按下
key=2;
break;
case 0x7e: //0111 1110 S4被按下
key=3;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
///////////////第二行掃描///////////////////
P3=0xfd;//1111 1101 讓P3.1口輸出低
temp=P3;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed: //1110 1101 S5被按下
key=4;
break;
case 0xdd: //1101 1101 S6被按下
key=5;
break;
case 0xbd: //1011 1101 S7被按下
key=6;
break;
case 0x7d: //0111 1101 S8被按下
key=7;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
///////////////第三行掃描///////////////////
P3=0xfb;//1111 1011 讓P3.2口輸出低
temp=P3;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb: //1110 1011 S9被按下
key=8;
break;
case 0xdb: //1101 1011 S10被按下
key=9;
break;
case 0xbb: //1011 1011 S11被按下
key=10;
break;
case 0x7b: //0111 1011 S12被按下
key=11;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
///////////////第四行掃描///////////////////
P3=0xf7;//1111 0111 讓P3.0口輸出低
temp=P3;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7: //1110 0111 S13被按下
key=12;
break;
case 0xd7: //1101 0111 S14被按下
key=13;
break;
case 0xb7: //1011 0111 S15被按下
key=14;
break;
case 0x77: //0111 0111 S16被按下
key=15;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
bstv51_init(); //學(xué)習(xí)板初始化
P0=0; //位選 鎖存為8位同時(shí)顯示
WE=1;
WE=0;
keyscan4x4();
* bstv51.c
* 描 述: BST-V51開發(fā)板初始化
* 開發(fā)平臺: BST-V51開發(fā)板+KEIL C51
#include <reg52.h>/*包含51系統(tǒng)頭文件*/
#include "bstv51.h"/*包含BST-V51開發(fā)板頭文件*/
/*BST-V51主板初始化函數(shù)*/
void bstv51_init(void)
/* 引腳方向、輸出初值定義 */
FM=1;/*蜂鳴器*/
EN=0;/*讓LCD1602數(shù)據(jù)口處于輸入狀態(tài),相當(dāng)于LCD1602使不能,讓其釋放數(shù)據(jù)總線*/
CS=1;/*TF卡使不能*/
RST=0;/*ds1302使不能*/
