引腳 1 接地。連接到 0V 軌道。
引腳 2 觸發(fā)。檢測(cè)到軌電壓(也就是源電壓)的 1/3 ,使輸出為高電平。引腳 2 控制 6 腳。如果引腳 2 低,引腳 6 低,輸出變?yōu)椴⒈3指摺H绻_ 6 高,而 2 腳變?yōu)榈碗娖剑敵鲎?/div>
低,而 2 腳低。該引腳有一個(gè)非常高的阻抗(約 10M) ,1uA 的觸發(fā)電流。
3 腳輸出。 (針腳 3 和 7 是“同相”。 )變高(比源電壓低 2V)和 變低(比
0V 低 0.5V ),并將提供高達(dá) 200mA 的驅(qū)動(dòng)電流。
引腳 4 復(fù)位。通過(guò) 100K 的內(nèi)部連接高。必須采取低于 0.8V 復(fù)位芯片。 引腳 5 控制。施加于此引腳的電壓將改變 RC 網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間。
引腳 6 閾值。2 腳為高電平的時(shí)候,檢測(cè)到軌電壓的 2/3 ,使輸出為低。該引腳 具有非常高的阻抗(約 10M) ,0.2uA 觸發(fā)電流 。
引腳 7 放電。 當(dāng)腳 6 檢測(cè) 2/3 軌電壓同時(shí) 2 腳必須為高電平時(shí),該腳變低。如 果 2 腳為
高電平,引腳 6 可以是高或低,引腳 7 仍然為低電平。當(dāng) 2 腳檢測(cè)到 1/3 的軌電 壓(甚至更低的電平)同時(shí) 6 腳為低的時(shí)候,7 腳打開并保持高電平。 (引腳 7 和 3 是“同相”。 )
引腳 8 供應(yīng)。連接到正電源軌。
最簡(jiǎn)單的 555 定時(shí)器振蕩電路:
3 引腳通過(guò) R1 為 C1 充電。當(dāng)電路上電時(shí),電容 C1 里面沒有電量,輸出引腳 3
為高電平。流過(guò) R1 的電流為 C1 充電,當(dāng) 6 腳檢測(cè)到 2/3 的 VCC 時(shí),輸出引腳
3 變?yōu)榈碗娖健1 停止充電,當(dāng)引腳 2 檢測(cè)到 1/3 的 VCC 時(shí),輸出引腳 3 變?yōu)?高電平并重復(fù)這一過(guò)程。
2017-4-17 02:52 上傳
555定時(shí)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖:
2017-4-17 02:28 上傳
注:引腳 7 是“同相”與輸出引腳 3(兩者都是低在相同的時(shí)間)。 引腳 7“短接”到 0V 通過(guò)晶體管。通過(guò) R1 拉高。
最大電源電壓 16V - 18V
消耗電流約 10 毫安
輸出灌電流@5V=5 - 50mA 在 15V=50 毫安 輸出電流源@5V=100mA 在 15V=200 毫安 最大工作頻率為300kHz - 500kHz
錯(cuò)誤理解: 當(dāng)放置在電路中時(shí),消耗 10ma 電流 輸出電壓比軌電壓小 2.5V 輸出電壓可以高于地0.5V~1.5V 最大輸出 200ma,但是只能灌入 50ma。
測(cè)試芯片 NE555 在工作在 1KHZ,軌電壓 12.75V,同時(shí)負(fù)載為 39R 的條件下。
輸出低電壓 0.5V,高電壓 11.5V,輸出電流 180ma。 測(cè)試芯片的表現(xiàn)完美。
555 的基本特征
下面是不同的 555 芯片制造廠家的清單,帶有相應(yīng)的低電壓和低電流參數(shù)。正常 的 555 被稱為 TTL 和晶體管邏輯芯片,當(dāng)在電路中不工作的時(shí)候耗電量約為
10ma。工作電壓 4V~18V。下表中低功耗的版本(或者說(shuō) CMOS 類的),耗電量 約為 10ua~100ua 。一些芯片的工作電壓可以達(dá)到1.5V~15V (ZSCT1555 = 9v max),但是它們的灌電流和源電流只有 100ma(當(dāng)工作在 2V 電壓的時(shí)候,比
30ma 還小)。
555 芯片非常便宜,其它芯片至少要它兩倍的價(jià)格。
普通的 555 振蕩頻率可以到 300KHZ,CMOS 結(jié)構(gòu)的 555 芯片振蕩頻率可以達(dá)到
3MHZ。 在替換這些芯片之前,你要知道他們的局限性和有點(diǎn):
2017-4-17 02:51 上傳
如何使用 NE555 芯片
有很多種方式使用 NE555。它可以用在幾百種電路里面來(lái)做一些很智能的事情。 也可以被用來(lái)制作三種典型的振蕩器。
(1)非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器-持續(xù)震蕩 對(duì)于頻率來(lái)說(shuō),每秒震蕩一個(gè)周期以上的,叫做振蕩器(多諧振蕩器或者方波振 蕩器)。
