查看: 7352|回復(fù): 0
555定時(shí)器單穩(wěn)態(tài)或“單次”或脈沖擴(kuò)展電路原理圖與分析
當(dāng)這個(gè)555定時(shí)器電路接通時(shí),輸出為低電平,2 腳上一個(gè)短暫的低脈沖使輸出為高,持續(xù)時(shí)間 取決于 R 和 C。如果 2 腳低電平時(shí)間長于輸出為高的時(shí)間,那么只要 2 腳為低輸 出將持續(xù)為高。
555定時(shí)器單穩(wěn)態(tài)電路運(yùn)行:
當(dāng)電路上電時(shí),電容未充電。六腳檢測到低電平,二腳檢測到高電平。 記住:二腳必須為低,輸出才為高;六腳必須為高,輸出才為低。 沒有一個(gè)引腳在上電時(shí),控制整個(gè)芯片,并且該芯片在上電條件下設(shè)計(jì)為輸出低
電平。 換句話說,芯片開始于復(fù)位模式。七腳為低,同時(shí)電容不充電。
當(dāng) 2 腳檢測到低脈沖,芯片進(jìn)入設(shè)置模式,輸出置高。7 腳打開,電容 C 通過 R 充電。當(dāng)六腳檢測到 2/3 的源電壓,芯片進(jìn)入復(fù)位模式,3 腳和 7 腳置低。電容 通過 7 腳持續(xù)放電,電路等待 2 腳的低電平。
文章摘自:50個(gè)555定時(shí)器電路分享(一個(gè)國外優(yōu)秀文檔的翻譯,個(gè)人覺得是對于掌握555定時(shí)器電路最有幫助的資料)每個(gè)電路都有詳細(xì)的解說,全部內(nèi)容請下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
相關(guān)帖子
