查看: 30417|回復(fù): 14
原創(chuàng) 單片機(jī)電子秤系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料 含元件清單 原理圖
20系統(tǒng)實(shí)物稱重界面顯示效果圖
電子秤是將檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息處理、數(shù)字技術(shù)等技術(shù)綜合一體的現(xiàn)代新型稱重儀器。它與我們?nèi)粘I罹o密結(jié)合息息相關(guān)。
電子稱主要以單片機(jī)作為中心控制單元,通過稱重傳感器進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換單元,在配以鍵盤、顯示電路及強(qiáng)大軟件來組成。電子稱不但計(jì)量準(zhǔn)確、快速方便,更重要的自動稱重、數(shù)字顯示,對人們生活的影響越來越大,廣受歡迎。
本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要從硬件電路設(shè)計(jì),軟件編程調(diào)試,實(shí)物焊接調(diào)試三部分進(jìn)行詳細(xì)闡述。硬件電路主要是基于單片機(jī)STC89S52為核心的控制單元實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理,采用壓力傳感器對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,電子秤專用24位AD轉(zhuǎn)換芯片HX711對傳感器采集到的模擬量進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)送到單片機(jī)進(jìn)行處理顯示,數(shù)據(jù)顯示由LCD1602液晶實(shí)現(xiàn),液晶顯示效果穩(wěn)定無閃爍。
1緒論              4
2 系統(tǒng)硬件方案設(shè)計(jì)              6
2.1系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案比較與論證
2.2系統(tǒng)元器件選型及器件參數(shù)介紹
2.2.1單片機(jī)選型
2.2.2傳感器選擇
2.2.3 顯示器選擇
2.2.4 AD轉(zhuǎn)換芯片選擇
2.2.5 時鐘芯片選擇
3系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)              17
3.1系統(tǒng)電源電路設(shè)計(jì)
3.2系統(tǒng)串口程序下載電路設(shè)計(jì)
3.3單片機(jī)控制電路設(shè)計(jì)
3.4系統(tǒng)顯示電路設(shè)計(jì)
3.5超重報警提示電路設(shè)計(jì)
3.6按鍵輸入電路設(shè)計(jì)
3.7系統(tǒng)硬件電路的繪制與PCB制作
3.7.1 Protel99SE軟件介紹
3.7.2系統(tǒng)原理圖與PCB的繪制
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1系統(tǒng)主程序軟件流程圖
4.2系統(tǒng)按鍵檢測部分流程圖
5 系統(tǒng)整體調(diào)試
5.1硬件電路調(diào)試中遇到的問題
5.2系統(tǒng)實(shí)物調(diào)試效果圖
5.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)總結(jié)
參考文獻(xiàn)
1緒論
稱重技術(shù)自古以來就被人們所重視,作為一種計(jì)量手段,廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)、科研、交通、內(nèi)外貿(mào)易等各個領(lǐng)域,與人民的生活緊密相連。電子秤是電子衡器中的一種,衡器是國家法定計(jì)量器具,是國計(jì)民生、國防建設(shè)、科學(xué)研究、內(nèi)外貿(mào)易不可缺少的計(jì)量設(shè)備,衡器產(chǎn)品技術(shù)水平的高低,將直接影響各行各業(yè)的現(xiàn)代化水平和社會經(jīng)濟(jì)效益的提高。
電子秤是稱重技術(shù)中的一種新型儀表,廣泛應(yīng)用于各種場合。電子秤與機(jī)械秤比較有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、價格低、實(shí)用價值強(qiáng)、維護(hù)方便等特點(diǎn),可在各種環(huán)境工作,重量信號可遠(yuǎn)傳,易于實(shí)現(xiàn)重量顯示數(shù)字化,易于與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化,提高勞動生產(chǎn)率。從世界水平看,衡器技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了四個階段,從傳統(tǒng)的全部由機(jī)械元器件組成的機(jī)械稱到用電子線路代替部分機(jī)械元器件的機(jī)電結(jié)合秤,再從集成電路式到目前的單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的電子計(jì)價秤。
電子稱重的實(shí)現(xiàn)首先是通過壓力傳感器采集到被測物體的重量并將其轉(zhuǎn)換成電壓信號。輸出電壓信號通常很小,需要通過前端信號處理電路進(jìn)行準(zhǔn)確的線性放大。放大后的模擬電壓信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成數(shù)字量被送入到主控電路的單片機(jī)中,再經(jīng)過單片機(jī)控制譯碼顯示器,從而顯示出被測物體的重量。按照設(shè)計(jì)的基本要求,系統(tǒng)可分為三大模塊,數(shù)據(jù)采集模塊、控制器模塊、人機(jī)交互液晶顯示界面模塊。其中數(shù)據(jù)采集模塊由壓力傳感器、信號的前級處理和A/D轉(zhuǎn)換部分組成。轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號送給控制器處理,由控制器完成對該數(shù)字量的處理,驅(qū)動顯示模塊完成人機(jī)間的信息交換。此部分對軟件的設(shè)計(jì)要求比較高,系統(tǒng)的大部分功能都需要軟件來控制。在擴(kuò)展功能上,本設(shè)計(jì)增加了一個過載報警提示功能和電子日歷功能使本電子稱的設(shè)計(jì)更人性化智能化。
在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時,針對各個模塊實(shí)現(xiàn)的功能來設(shè)計(jì)電子秤的方案有以下幾種:
方案一  數(shù)碼管顯示:
1 數(shù)碼管顯示方案
此方案利用數(shù)碼管顯示物體重量,簡單可行,可以采用內(nèi)部帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的單片機(jī)。由此設(shè)計(jì)出的電子秤系統(tǒng),硬件部分簡單,接口電路易于實(shí)現(xiàn),并且在編程時大大減少程序量,在電路結(jié)構(gòu)上只有簡單的輸出輸入關(guān)系。缺點(diǎn)是:硬件部分簡單,雖然可以實(shí)現(xiàn)電子稱基本的稱重功能,但是不能實(shí)現(xiàn)外部數(shù)據(jù)的輸入,無法根據(jù)實(shí)際情況靈活地設(shè)定各種控制參數(shù)。由于數(shù)碼管只能實(shí)現(xiàn)簡單的數(shù)字和英文字符的顯示,不能顯示漢字以及其他的復(fù)雜字符,不能達(dá)到顯示購物清單的要求。又因?yàn)椴捎昧司哂心?shù)轉(zhuǎn)換功能的單片機(jī),系統(tǒng)電路過于簡單,系統(tǒng)硬件的擴(kuò)展必受到限制,電子秤的功能過于單一,達(dá)不到設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。
方案二  在前一種方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展,增加一鍵盤輸入裝置,增加外界對單片機(jī)內(nèi)部的數(shù)據(jù)設(shè)定,使電子稱實(shí)現(xiàn)稱重計(jì)價的功能。
結(jié)構(gòu)簡圖如圖2所示:
2帶有鍵盤輸入的結(jié)構(gòu)簡圖
此方案設(shè)計(jì)的電子秤,可以實(shí)現(xiàn)稱物計(jì)價功能,但是局限于數(shù)碼管的功能,在顯示時只能顯示單價、購物總額以及簡單的貨物代碼等。在顯示重量時,如果數(shù)碼管沒有足夠的位數(shù),那么稱量物體重量的精度必受到限制,所以此方案需要較多的數(shù)碼管接入電路中。這樣在處理輸入輸出接口時需要另行擴(kuò)展足夠多的I/O接口供數(shù)碼管使用,比較麻煩。
方案三 前端信號處理時,選用放大、信號轉(zhuǎn)換等措施來增加信號采集強(qiáng)度但會增加相應(yīng)的設(shè)計(jì)成本;顯示方面采用具有字符圖文顯示功能的LCD顯示器。這種方案不僅加強(qiáng)了人機(jī)交換的能力,而且滿足設(shè)計(jì)要求,可以顯示購物清單、所稱量的物體信息等相關(guān)內(nèi)容,當(dāng)需要增加擴(kuò)展功能時可以通過切換液晶顯示界面的方式來實(shí)現(xiàn)。
結(jié)構(gòu)簡圖如下圖3所示:
3帶有鍵盤輸入及液晶顯示的結(jié)構(gòu)簡圖
鑒于上述三種方案的優(yōu)缺點(diǎn),本系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時充分考慮到系統(tǒng)的實(shí)用性及成本的可行性的前提下,設(shè)計(jì)完成了最終的電子稱方案,最終的硬件設(shè)計(jì)方案圖如圖4所示,該方案增加了電子日歷功能,從而使本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)功能得到了很好的擴(kuò)展與應(yīng)用。
3系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件框圖
基于單片機(jī)的電子秤設(shè)計(jì)
2.2系統(tǒng)元器件選型及器件參數(shù)介紹2.2.1單片機(jī)選型
單片機(jī)的選擇在整個系統(tǒng)設(shè)計(jì)中至關(guān)重要,要滿足大內(nèi)存、高速率、通用性、價格便宜等要求,鑒于以上考慮本課題選擇AT89S52作為整個系統(tǒng)的主控芯片。
AT89S52是一個低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反復(fù)擦寫10000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu)[1],芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,功能強(qiáng)大的微型計(jì)算機(jī)的AT89S52可為許多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高性價比的解決方案。AT89S52芯片具有以下特性[2]:
①指令集和芯片引腳與Intel公司的8051兼容;
②8KB片內(nèi)在系統(tǒng)可編程Flash程序存儲器;
③時鐘頻率為0~33MHz;
④128字節(jié)片內(nèi)隨機(jī)讀寫存儲器(RAM);
⑤32個可編程輸入/輸出引腳;
⑥2個16位定時/計(jì)數(shù)器;
⑦6個中斷源,2級優(yōu)先級;
⑧全雙工串行通信接口;
⑨監(jiān)視定時器;
⑩2個數(shù)據(jù)指針。
AT89S52單片機(jī)的40個引腳中有2個專用于主電源引腳,2個外接晶振的引腳,4個控制或與其它電源復(fù)用的引腳,以及32條輸入輸出I/O引腳。
AT89S52單片機(jī)引腳圖如圖4所示:
圖4 AT89S52單片機(jī)引腳圖
2.2.2傳感器選擇
壓電傳感器是一種典型的有源傳感器,又稱自發(fā)電式傳感器。其工作原理是基于某些材料受力后在其相應(yīng)的特定表面產(chǎn)生電荷的壓電效應(yīng)。
壓電傳感器體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠,適用于動態(tài)力學(xué)量的測量,不適合測頻率太低的被測量,更不能測靜態(tài)量。目前多用于加速度和動態(tài)力或壓力的測量。壓電器件的弱點(diǎn):高內(nèi)阻、小功率。功率小,輸出的能量微弱,電纜的分布電容及噪聲干擾影響輸出特性,這對外接電路要求很高。
導(dǎo)體的電阻隨著機(jī)械變形而發(fā)生變化的現(xiàn)象叫做電阻應(yīng)變效應(yīng)。電阻應(yīng)變片把機(jī)械應(yīng)變信號轉(zhuǎn)換為△R/R后,由于應(yīng)變量及相應(yīng)電阻變化一般都很微小,難以直接精確測量,且不便處理。因此,要采用轉(zhuǎn)換電路把應(yīng)變片的△R/R變化轉(zhuǎn)換成電壓或電流變化。其轉(zhuǎn)換電路常用測量電橋。
當(dāng)電橋輸出端接無窮大負(fù)載電阻時,可視輸出端為開路,此時直流電橋稱為電壓橋,即只有電壓輸出。
當(dāng)忽略電源的內(nèi)阻時,由分壓原理有:
=                                   (2.1)
當(dāng)滿足條件R1R3=R2R4時,即
(2.2)
=0,即電橋平衡。式(2.2)稱平衡條件。
應(yīng)變片測量電橋在測量前使電橋平衡,從而使測量時電橋輸出電壓只與應(yīng)變片感受的應(yīng)變所引起的電阻變化有關(guān)。
若差動工作,即R1=R-△R,R2=R+△R,R3=R-△R,R4=R+△R,按式(2.1),則電橋輸出為
                                       (2.3)
應(yīng)變片式傳感器有如下特點(diǎn):
(1)應(yīng)用和測量范圍廣,應(yīng)變片可制成各種機(jī)械量傳感器。
(2)分辨力和靈敏度高,精度較高。
(3)結(jié)構(gòu)輕小,對試件影響小, 對復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),可在高溫、高壓、強(qiáng)磁場等特殊環(huán)境中使用,頻率響應(yīng)好。
(4)商品化,使用方便,便于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、自動化測量[5]。
通過對壓力傳感器與電阻應(yīng)變式傳感器比較分析,最終選擇了第二種方案。題目要求稱重范圍0~5Kg,滿量程量誤差不大于 0.005Kg,考慮到秤臺自重、振動和沖擊分量,還要避免超重?fù)p壞傳感器,所以傳感器量程必須大于額定稱重5Kg。我們選擇的是電阻應(yīng)變片壓力傳感器,量程為5Kg,精度為0.01% ,滿足本系統(tǒng)的精度要求。
2.2.3 顯示器選擇
方案一 數(shù)碼管顯示
數(shù)碼管是一種半導(dǎo)體發(fā)光器件,其基本單元是發(fā)光二極管。數(shù)碼管按段數(shù)分為七段數(shù)碼管和八段數(shù)碼管,八段數(shù)碼管比七段數(shù)碼管多一個發(fā)光二極管單元(多一個小數(shù)點(diǎn)顯示);按能顯示多少個“8”可分為1位、2位、4位等等數(shù)碼管;按發(fā)光二極管單元連接方式分為共陽極數(shù)碼管和共陰極數(shù)碼管。共陽數(shù)碼管是指將所有發(fā)光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數(shù)碼管。共陽數(shù)碼管在應(yīng)用時應(yīng)將公共極COM接到+5V,當(dāng)某一字段發(fā)光二極管的陰極為低電平時,相應(yīng)字段就點(diǎn)亮。當(dāng)某一字段的陰極為高電平時,相應(yīng)字段就不亮。共陰數(shù)碼管是指將所有發(fā)光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數(shù)碼管。共陰數(shù)碼管在應(yīng)用時應(yīng)將公共極COM接到地線GND上,當(dāng)某一字段發(fā)光二極管的陽極為高電平時,相應(yīng)字段就點(diǎn)亮。當(dāng)某一字段的陽極為低電平時,相應(yīng)字段就不亮。
數(shù)碼管顯示信息有限,當(dāng)顯示信息較多時需要多個數(shù)碼管級聯(lián)方可,這樣會造成硬件連接復(fù)雜,成本增加;數(shù)碼管對大部分字符不能很好的顯示,動態(tài)掃描時處理不好易出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象。
方案二 LCD字符液晶顯示
采用點(diǎn)陣字符型 LCD 液晶顯示,液晶顯示模塊具有體積小、功耗低、顯示內(nèi)容豐富等特點(diǎn),現(xiàn)在字符型液晶顯示模塊已經(jīng)是單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì)中最常用的信息顯示器件,但采用LCD液晶顯示會造成設(shè)計(jì)成本增加。
LCD1602可以顯示2行 16 個字符,有 8 位數(shù)據(jù)總線 D0-D7,和 RS、R/W、 EN 三個控制端口,工作電壓為 5V,并且?guī)в凶址麑Ρ榷日{(diào)節(jié)和背光[4]。
具體引腳說明如表圖6所示。
5 LCD1602字符液晶引腳定義
LCD1602 液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了 160 個不同 的點(diǎn)陣字符圖形,如表 1 所示,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、 常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,它的讀寫操作、 屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實(shí)現(xiàn)的。
最后綜合了多方面因素的考慮采用了方案二,選擇 LCD1602 顯示器作為系統(tǒng)的顯示界面。
HX711是一款專為高精度電子秤而設(shè)計(jì)的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時鐘振蕩器等其它同類型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。降低了電子秤的整機(jī)成本,提高了整機(jī)的性能和可靠性。該芯片與后端MCU 芯片的接口和編程非常簡單,所有控制信號由管腳驅(qū)動,無需對芯片內(nèi)部的寄存器編程。輸入選擇開關(guān)可任意選取通道A 或通道B,與其內(nèi)部的低噪聲可編程放大器相連。通道A 的可編程增益為128 或64,對應(yīng)的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV或±40mV。通道B 則為固定的64 增益,用于系統(tǒng)參數(shù)檢測。芯片內(nèi)提供的穩(wěn)壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內(nèi)的A/D 轉(zhuǎn)換器提供電源,系統(tǒng)板上無需另外的模擬電源。芯片內(nèi)的時鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動復(fù)位功能簡化了開機(jī)的初始化過程。芯片管腳圖如圖7所示。
6 HX711管腳定義
HX711典型應(yīng)用電路如圖8所示。
7 HX711典型應(yīng)用電路
2.2.5 時鐘芯片選擇
DS1302是美國DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗的實(shí)時時鐘芯片,附加31字節(jié)靜態(tài)RAM,采用SPI三線接口與CPU進(jìn)行同步通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個字節(jié)的時鐘信號和RAM數(shù)據(jù)。實(shí)時時鐘可提供秒、分、時、日、星期、月和年,一個月小與31天時可以自動調(diào)整,且具有閏年補(bǔ)償功能。工作電壓寬達(dá)2.5~5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設(shè)置備用電源充電方式,提供了對后背電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力。 DS1302用于數(shù)據(jù)記錄,特別是對某些具有特殊意義的數(shù)據(jù)點(diǎn)的記錄上,能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與出現(xiàn)該數(shù)據(jù)的時間同時記錄,因此廣泛應(yīng)用于測量系統(tǒng)中。DS1302實(shí)物和管腳圖分別如圖9圖10所示。
8 DS1302實(shí)物圖
9 DS1302管腳定義
DS1302各引腳的功能為:
VCC1:備用電源;VCC2:主電源。當(dāng)VCC2>VCC1+0.2V時,由VCC2向DS1302供電,當(dāng)VCC2< VCC1時,由VCC1向DS1302供電。
SCLK:串行時鐘,輸入;
I/O:三線接口時的雙向數(shù)據(jù)線;
CE:輸入信號,在讀、寫數(shù)據(jù)期間,必須為高。該引腳有兩個功能:第一,CE開始控制字訪問移位寄存器的控制邏輯;其次,CE提供結(jié)束單字節(jié)或多字節(jié)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒ā?/font>
  DS1302有關(guān)日歷、時間的寄存器共有12個,其中有7個寄存器(讀時81h~8Dh,寫時80h~8Ch),存放的數(shù)據(jù)格式為BCD碼形式。
3系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)3.1系統(tǒng)電源電路設(shè)計(jì)
由于該系統(tǒng)中 51 單片機(jī)及 AD 轉(zhuǎn)換芯片及液晶顯示器所需供電電壓均為 5V 電壓,所以要保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的工作,需要設(shè)計(jì)一個可以穩(wěn)定提供 5V 電壓的供電系統(tǒng)。本設(shè)計(jì)采用雙電源接口供電方式,USB 接口供電方便程序調(diào)試,也可采用外置電源作為系統(tǒng)的供電電源,但是需另加三端穩(wěn)壓器件 LM7805 作為系統(tǒng)電源的穩(wěn)壓器件以保證系統(tǒng)電壓為穩(wěn)定的直流 5V 電壓,同時外置電源的輸出電壓要高于 5V輸出,系統(tǒng)電源輸入接口要加濾波電容以確保工作電壓穩(wěn)定。電源輸出接口加上LED 電源指示燈,用來判定電源是否正常工作。該系統(tǒng)電源電路設(shè)計(jì)如圖 11 所示。
10電源接口電路
C1,C2實(shí)現(xiàn)對電源濾波,以濾除可能存在的高頻雜波對電源的影響,C4實(shí)現(xiàn)對電源電壓的平滑穩(wěn)定作用[10],當(dāng)USB接口輸出電壓高時C4用來儲能,當(dāng)后續(xù)電路負(fù)載過高USB供電不足時電解電容C4通過釋放儲存的電能來保證電源電壓不跌落。LED0用作電源指示,其亮滅代表電源工作與否,R0用來限流,以保證LED不被燒壞[13]。
由于RS-232C的接口電平與TTL兼容接口電平標(biāo)準(zhǔn)不同,所以該接口與TTL兼容電平連接時需要電平轉(zhuǎn)換。MAX232              芯片是常用的轉(zhuǎn)換芯片。MAX232芯片是美信公司專門為電腦的RS-232標(biāo)準(zhǔn)串口設(shè)計(jì)的單電源電平轉(zhuǎn)換芯片,使用+5v單電源供電,該芯片引腳圖如圖12所示。
圖11 MAX232引腳圖
常見RS232串口通信電路連接方式如圖13所示。
圖12 RS232串口通信電路
該電路第一部分為電荷泵電路。由1、2、3、4、5、6腳和4只電容構(gòu)成,功能是產(chǎn)生+12v和-12v兩個電源,提供給RS-232串口電平的需要;第二部分是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換通道。由7、8、9、10、11、12、13、14腳構(gòu)成兩個數(shù)據(jù)通道,其中13腳(R1IN)、12腳(R1OUT)、11腳(T1IN)、14腳(T1OUT)為第一數(shù)據(jù)通道,8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數(shù)據(jù)通道,TTL/CMOS數(shù)據(jù)從T1IN、T2IN輸入轉(zhuǎn)換成RS-232數(shù)據(jù)從T1OUT、T2OUT送到電腦DB9插頭,DB9插頭的RS-232數(shù)據(jù)從R1IN、R2IN輸入轉(zhuǎn)換成TTL/CMOS數(shù)據(jù)后從R1OUT、R2OUT輸出;第三部分是供電。15腳GND、16腳+5V[5]。
系統(tǒng)主控電路由AT89S52單片機(jī)及晶振電路和復(fù)位電路組成,該電路作為整個系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的核心單元,其連接方式如圖14所示。
圖13單片機(jī)主控電路
晶振全稱為晶體振蕩器,其作用在于產(chǎn)生原始的時鐘頻率,這個頻率經(jīng)過頻率發(fā)生器的放大或縮小后就成了電腦中各種不同的總線頻率。晶振一般叫做晶體諧振器,是一種機(jī)電器件,是用電損耗很小的石英晶體經(jīng)精密切割磨削并鍍上電極焊上引線做成。這種晶體有一個很重要的特性,如果給它通電,它就會產(chǎn)生機(jī)械振蕩,反之,如果給它機(jī)械力,它又會產(chǎn)生電,這種特性叫機(jī)電效應(yīng)。他們有一個很重要的特點(diǎn),其振蕩頻率與他們的形狀,材料,切割方向等密切相關(guān)。由于石英晶體化學(xué)性能非常穩(wěn)定,熱膨脹系數(shù)非常小,其振蕩頻率也非常穩(wěn)定,由于控制幾何尺寸可以做到很精密,因此,其諧振頻率也很準(zhǔn)確。根據(jù)石英晶體的機(jī)電效應(yīng),我們可以把它等效為一個電磁振蕩回路,即諧振回路。他們的機(jī)電效應(yīng)是機(jī)-電-機(jī)-電..的不斷轉(zhuǎn)換,由電感和電容組成的諧振回路是電場-磁場的不斷轉(zhuǎn)換。在電路中的應(yīng)用實(shí)際上是把它當(dāng)作一個高Q值的電磁諧振回路。由于石英晶體的損耗非常小,即Q值非常高,做振蕩器用時,可以產(chǎn)生非常穩(wěn)定的振蕩,作濾波器用,可以獲得非常穩(wěn)定和陡削的帶通或帶阻曲線[10]。
復(fù)位電路是用來讓單片機(jī)返回到初始狀態(tài)的輔助電路,其作用是當(dāng)單片機(jī)程序跑飛或系統(tǒng)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài)時可以讓系統(tǒng)從新恢復(fù)工作。本系統(tǒng)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)具有上電復(fù)位和手動按鍵復(fù)位兩種復(fù)位方式。
顯示部分采用LCD1602液晶顯示模塊,液晶板上排列著若干 5×7或 5×10點(diǎn)陣的字符顯示位,每個顯示位可顯示1個字符,從規(guī)格上分為每行 8、16、20、24、32、40位,有一行、兩行及四行三類。其與單片機(jī)的連接電路如圖15所示
圖14系統(tǒng)狀態(tài)顯示電路圖
     1腳和2腳為液晶1602地和電源引腳,3腳為背光調(diào)節(jié)引腳,通過10K電位器接地,背光可通過電位器來調(diào)節(jié)亮度;4腳、5腳、6腳為液晶片選控制引腳,分別連接到單片機(jī)的P2.0、P2.1、P2,2端口,7~14腳為數(shù)據(jù)接口,與單片機(jī)的P0口相連實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸,15、16、腳為液晶的背光控制腳,分別接到電源和地[9]。
報警指示電路用來在稱重測量超出最高值時報警提示,以免重量太高的情況下?lián)p壞傳感器。報警指示電路由PNP三極管9012驅(qū)動蜂鳴器來實(shí)現(xiàn),單片機(jī)IO口控制三極管的基極,當(dāng)單片機(jī)的IO口輸出為低電平時,三極管導(dǎo)通,蜂鳴器的正極與電源接通,蜂鳴器通電發(fā)出報警聲,當(dāng)單片機(jī)IO口輸出高電平時,三極管截止,蜂鳴器停止報警。報警指示電路如圖16所示。
圖15報警指示電路
電子稱按鍵功能分配如下表所示:
7
8
9
去皮
4
5
6
清零
1
2
3
累計(jì)
0
計(jì)算
此電子秤是開機(jī)檢測托盤重量,并將托盤重量清零(即電子秤每次開機(jī)后檢測托盤重量,并程序中自動將托盤重量保存在一個變量中,稱量過程中每次都將獲得的重量減去托盤重量,而得到所要稱量物體的真正的重量),
計(jì)算功能:在正確輸入了單價之后,按下計(jì)算按鍵,將會計(jì)算出金額,并在液晶顯示器上顯示出重量、單價、總價。
電子日歷時鐘鍵盤面板:
設(shè)置
對應(yīng)矩陣鍵盤按鍵
S1
S2
S3
通過設(shè)置按鍵可以切換日期、星期、時間的設(shè)置,通過加減鍵來進(jìn)行各個狀態(tài)的調(diào)節(jié)。
3.7.1
Protel99SE軟件介紹
本文在硬件電路的設(shè)計(jì)過程中,原理圖和PCB的繪制采用Protel99SE軟件,Protel99SE是應(yīng)用于Windows9X/2000/NT操作系統(tǒng)下的EDA設(shè)計(jì)軟件,該軟件以其簡單易操作的優(yōu)勢一直以來備受電子工程師的喜愛,因而也成了很多高校電子相關(guān)專業(yè)EDA工具的必選課程。
采用Protel99SE軟件繪制原理圖和PCB的主要步驟如下所述:
  • 建立系統(tǒng)所需原件庫;
  • 加載所建原件庫到工程項(xiàng)目中;
  • 在原理圖頁面中放置所需元器件并按照電氣性能連接各元件;
  • 建立原件封裝庫并加載到工程文件中;
  • 繪制好電路后進(jìn)行ERC電氣檢測,并生成網(wǎng)絡(luò)表;
  • 在工程中建立PCB文件,導(dǎo)入生成的網(wǎng)絡(luò)表;
  • 按照網(wǎng)絡(luò)飛線提示繪制PCB,最后完成DRC檢測[13]
按照如上步驟最終完成繪制的電路原理圖如圖18所示,PCB線路板圖如圖19所示。
圖16 系統(tǒng)整體電路圖
圖17 系統(tǒng)PCB圖
本電子稱設(shè)計(jì)采用C語言編程,編譯環(huán)境為keil UV3。
keil c51 是美國Keil Software 公司出品的51 系列兼容單片機(jī)C 語言軟件開發(fā)系統(tǒng),和匯編相比,C 在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。
Keil c51 軟件提供豐富的庫函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全Windows 界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會到keil c51 生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發(fā)大型軟件時更能體現(xiàn)高級語言的優(yōu)勢。
Keil C51 可以完成編輯、編譯、連接、調(diào)試、仿真等整個開發(fā)流程。開發(fā)人員可用IDE 本身或其它編輯器編輯C 或匯編源文件,然后分別有C51 及A51 編輯器編譯連接生成單片機(jī)可執(zhí)行的二進(jìn)制文件(.HEX),然后通過單片機(jī)的燒寫軟件將HEX 文件燒入單片機(jī)內(nèi)。軟件主要三個方面:一是初始化系統(tǒng);二是按鍵檢測;三是數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理并進(jìn)行顯示。這三個方面的操作分別在主程序中來進(jìn)行。程序采用模塊化的結(jié)構(gòu),這樣程序結(jié)構(gòu)清楚,易編程和易讀性好,也便于調(diào)試和修改。
4.1系統(tǒng)主程序軟件流程圖
系統(tǒng)軟件部分主程序流程圖如圖20所示。
18 系統(tǒng)主程序流程圖
鍵盤電路設(shè)計(jì)成4X4矩陣式,在程序中可以先判斷按鍵編碼,然后根據(jù)編碼將鍵盤代表的數(shù)值送到相應(yīng)的存儲單元,再進(jìn)行功能選擇或數(shù)據(jù)處理。設(shè)計(jì)流程圖如圖22所示。
19按鍵檢測部分流程圖
1、電子電路的設(shè)計(jì)中對各種影響因素的考慮不夠完全,比如在對過電壓情況的處理中未作防范措施。
2、系統(tǒng)設(shè)計(jì)不夠優(yōu)化,有待改善。比如系統(tǒng)的超量程信號直接由單片機(jī)送入報警電路,沒有設(shè)計(jì)保護(hù)電路再入單片機(jī)處理后送入報警電路。
3、沒有擴(kuò)展更多電路,如溫度顯示功能,通訊接口電路與上位機(jī)(PC機(jī))進(jìn)行通訊,上位機(jī)顯示功能從而將大量的商品數(shù)據(jù)存于上位機(jī),然后通過串口或并口通訊與電子稱相連,達(dá)到遠(yuǎn)距離控制的目的。
4、對各種實(shí)用芯片價格了解不夠,選擇上任有欠缺,如所選的稱重傳感器價格較貴。
這些都為我今后的學(xué)習(xí)和工作留下了積極的影響。
經(jīng)過不懈的努力和導(dǎo)師的細(xì)心指導(dǎo),實(shí)物最終得以調(diào)試成功,最終完成的實(shí)物效果圖如圖23
在此設(shè)計(jì)過程中,鞏固了我在大學(xué)4年內(nèi)學(xué)過的知識,尤其是單片機(jī)和C語言編程方面的知識,同時通過這次畢設(shè)提高了單片機(jī)編程的能力,尤其是獲得的軟件調(diào)試經(jīng)驗(yàn),同時了解到了其它相關(guān)領(lǐng)域的知識,對今后的工作學(xué)習(xí)有著極大的幫助。
由于時間太倉促,經(jīng)驗(yàn)不足,理論方面也相應(yīng)的存在不足,加上條件有限,仍存在著一些設(shè)計(jì)方面的問題,個人技能也有待提高。理論知識還要鞏固加強(qiáng)。但是寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還是對自己的提高有著極大的幫助。
代碼就不分享了,我的代碼也是從51hei下載了修改的,下面是以上文檔的word版本,哈哈,如果你會使用復(fù)制粘貼的話就不必下載了:
電子秤簡介.doc (12.5 KB, 下載次數(shù): 67)
電子秤設(shè)計(jì)報告.doc (5.32 MB, 下載次數(shù): 128)
元件清單.docx (15.81 KB, 下載次數(shù): 64)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:190608 發(fā)表于 2017-4-17 21:16 | 只看該作者
樓主有源程序嗎?
ID:190550 發(fā)表于 2017-5-5 21:24 | 只看該作者
樓主求源程序啊 急需
ID:186662 發(fā)表于 2017-5-26 17:27 | 只看該作者
樓主用的什么軟件仿真HX711
ID:200661 發(fā)表于 2017-6-16 12:51 | 只看該作者
好資料
ID:299833 發(fā)表于 2018-3-31 11:23 | 只看該作者
不錯 不錯 非常好 特別好
ID:312589 發(fā)表于 2018-4-25 19:28 | 只看該作者
大佬第三種方案的相關(guān)附件下哪個?
ID:395709 發(fā)表于 2018-9-9 19:18 | 只看該作者
感謝分享
ID:420735 發(fā)表于 2018-12-10 14:29 | 只看該作者
很好啊
ID:448445 發(fā)表于 2018-12-18 09:01 | 只看該作者
有程序嗎
ID:555248 發(fā)表于 2019-6-5 08:24 | 只看該作者
大大很棒
ID:895034 發(fā)表于 2021-5-18 16:00 | 只看該作者
連程序都沒有嗎???
ID:895034 發(fā)表于 2021-5-18 16:04 | 只看該作者
這資料有問題,原理圖上只有4個按鈕,按鍵設(shè)計(jì)卻有16個按鍵?這個文檔明顯有錯啊,難怪仿真程序都沒有。
ID:906585 發(fā)表于 2021-6-15 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
請問有hx711的封裝嗎?誰能分享一下,十分感謝!
ID:880711 發(fā)表于 2021-12-19 11:16 | 只看該作者
那個PCB圖是有問題的,都是綠色的
