查看: 7000|回復: 9
求一個51單片機電子秤,基于hx711和12864顯示,謝謝了
ID:170585 發表于 2017-5-22 01:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
ID:82765 發表于 2017-5-22 07:50 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:170585 發表于 2017-5-22 14:13 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-5-22 07:50
你好!12864帶不帶字庫的呢?HX711的硬件準備好了嗎
帶字庫的,主要想看看大家的程序寫法,自己寫的矩陣鍵盤用了之后導致12864顯示亂碼
ID:203942 發表于 2017-5-23 16:22 | 顯示全部樓層
看你程序,,我最近也在做這個!傳感器部分有點問題!
ID:82765 發表于 2017-5-23 21:07 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:204074 發表于 2017-5-23 21:55 | 顯示全部樓層
電子秤的程序這樣就可以搞到嗎
ID:194604 發表于 2018-4-4 15:33 | 顯示全部樓層
電子秤各種顯示方式  數碼管 1206 12864等資料索要
#include "main.h"
#include "LCD12864.h"
#include "HX711.h"
unsigned long HX711_Buffer = 0;
unsigned int Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
//主函數
    LCD12864_Reset();                                //初始化液晶
    LCD12864_HAIZI_SET();                            //設置為普通模式
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x80);                        //指針設置
    LCD12864_write_word("※※※※※※※※");
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x90);                        //指針設置
    LCD12864_write_word("※※歡迎使用※※");
    Delay_ms(1000);         //延時1s,等待傳感器穩定
    Get_Maopi();                //稱毛皮重量
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x01);            //清空
        Get_Weight();            //稱重
        if(  Weight_Shiwu > 10000 )
        LCD12864_write_word("※※※超重※※※");
        else if( Weight_Shiwu < 10000)
        //顯示當前重量
        LCD12864_write_word("重量:");
        if( Weight_Shiwu/10000 != 0)
            LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);
            LCD12864_Data_Write(' ');
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write('.');
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
        LCD12864_write_word(" Kg");
        if( Weight_Shiwu*2/10000 != 0)
            LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2/10000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%10000/1000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%1000/100 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%100/10 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%10 + 0x30);
        LCD12864_write_word(" ");
//稱重
void Get_Weight()
    HX711_Buffer = HX711_Read();
    HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
    if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取實物的AD采樣數值。
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/2.09+0.05);     //計算實物的實際重量
        //因為不同的傳感器特性曲線不一樣,因此,每一個傳感器需要矯正這里的2.15這個除數。
        //當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
        //如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
        //該數值一般在2.15附近調整之間。因傳感器不同而定。
        //+0.05是為了四舍五入百分位
    Weight_Shiwu=Weight_Shiwu/2;
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
    unsigned char i = 0;
    unsigned int Temp_Weight = 0;
    Weight_Maopi = 0;
    for( i = 0 ; i < 10 ; i++)
        Temp_Weight = HX711_Buffer/100;
        if( Temp_Weight > Weight_Maopi)
            Weight_Maopi = Temp_Weight;
//MS延時函數(12M晶振下測試)
void Delay_ms(unsigned int n)
    unsigned int  i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
zs3945 發表于 2017-5-22 14:13
#include "main.h"
#include "HX711.h"
//主函數
        Get_Weight();            //稱重
        //顯示當前重量
//稱重
void Get_Weight()
        //+0.05是為了四舍五入百分位
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
    Weight_Maopi = 0;
//MS延時函數(12M晶振下測試)
    unsigned int  i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
ID:82765 發表于 2018-4-5 09:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:328054 發表于 2018-5-12 10:03 | 顯示全部樓層
HX711電子稱完整單片機程序和原理圖
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79211-1.html
(出處: 單片機論壇)
