51單片機做的溫空風扇 數碼管顯示 帶人體感應模塊,實現智能調速,功能非常強大,這是一個小項目, 源碼 原理圖 還有proteus仿真等等都是一應俱全. 焊接注意事項和調試講解,以及詳細的制作過程.
溫空風扇實物圖:
照片 (2).jpg (998.52 KB, 下載次數: 171)
2017-3-12 00:38 上傳
照片 (1).jpg (114.31 KB, 下載次數: 161)
2017-3-12 00:38 上傳
溫空風扇仿真截圖:
2017-3-12 00:38 上傳
溫空風扇視頻:
溫空風扇的DXP格式 protel99格式 溫控風扇原理圖:
2017-3-12 00:32 上傳
DXP格式用 Altium designer Summer 軟件打開
protel99格式用 protel99SE 軟件打開
PDF格式用 PDF 軟件打開
Word格式用 Word 或用WPS 軟件打開
4種格式的原理圖都內容是一樣的 只是打開方式不同
請看原理圖焊接,不要看仿真圖焊接。
wrod格式里面的原理圖是復制出來的,有一點點變行變形,麻煩大家注意一下,盡量看其他三種格式的圖焊接,
如果論文里面的原理圖和原理圖文件夾內的圖不一樣的話,請大家以原理圖文件夾內的為準,原理圖文件夾的圖是和實物配套的,可以自己截圖或復制,然后粘貼到論文里面去。
智能調速溫控風扇的文章截圖:
2017-3-12 00:52 上傳
緒 論 4
1 系統概述 5
1.1 STC89C52單片機簡介 5
1. 2 本設計任務和主要內容 5
2 方案論證 6
2.1 溫度傳感器的選用 6
2.2 控制核心的選擇 7
2.3顯示電路 7
2.4調速方式 7
2.5控制執行部件 8
3 系統原理 8
3.1 系統總體設計 8
3.2 控制裝置原理 9
3.3 溫度檢測和顯示電路 9
3.3.1 DS18B20的溫度處理方法 9
3.3.2 溫度傳感器和顯示電路組成 11
3.4 電機調速電路 11
3.4.1 電機調速原理 12
3.4.2 電機控制模塊設計 13
4 控制器軟件設計 14
4.1 主程序 14
4.2 數字溫度傳感器模塊和顯示子模塊 15
4.3 電機調速與控制子模塊 17
結 束 語 19
參考文獻 20
附錄一 21
元件清單:
| Comment | Description | Designator | Quantity | | 10uF | 電容 | C1 | 1 | | 20 | 電容 | C2, C3 | 2 | | | 發光二極管 | D1 | 1 | | SMG04_1 | 數碼管 | DS1 | 1 | | 紅外熱釋電 | 人體感應傳感器 | P1 | 1 | | Header 2 | 電源接口 | P2, P3 | 2 | | 9012 | 三極管 | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 | 5 | | 1K | 電阻 | R1, R2, R3, R8, R9, R10, R11, R12 | 8 | | 1K | 電阻 | R4, R5, R6, R7, R15 | 5 | | 1K | 電阻 | R13 | 1 | | 10K | 電阻 | R14, R16 | 2 | | SW-PB | 按鍵 | S1, S2, S3, S4 | 4 | | sw-灰色 | 電源開關 | SW1 | 1 | | 單片機 | 單片機 | U1 | 1 | | DS18B20 | 溫度傳感器 | U2 | 1 | | 12M | 晶振 | Y1 | 1 |
溫空風扇程序:
如果沒有裝KEIL軟件
找到 .c .h結尾的文件即為程序。打開方式選擇記事本打開
或者到開發資料里安裝KEIL軟件
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- //數碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x28,0xe4,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,
- 0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //斷碼
- //數碼管位選定義
- uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- uchar dis_smg[8] = {0};
- uchar smg_i = 3; //顯示數碼管的個位數
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定義
- sbit hw = P2^5;
- uchar miao = 30;
- uchar flag_en;
- bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
- bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數就越大了
- uchar key_time,key_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- sbit pwm = P2^3;
- uchar f_pwm_l ; //越小越慢
- uint temperature ; //
- bit flag_200ms ;
- uchar menu_1; //菜單設計的變量
- uint t_high = 200,t_low = 100; //溫度上下限報警值
- /***********************1ms延時函數*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延時函數*****************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************數碼顯示函數*****************************/
- void display()
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= smg_i)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隱
- P3 = smg_we[i]; //位選
- P1 = dis_smg[i]; //段選
- /***********************18b20初始化函數*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內的數據***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數據是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內的數據***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數據是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數據
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數據
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發出讀取暫存器命令
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉換到溫度值 小數
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X21; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- ET1 = 1; //開定時器0中斷
- TR1 = 1; //允許定時器0定時
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P2 |= 0x07;
- if((P2 & 0x07) != 0x07) //按鍵按下
- if(key_500ms == 1) //連加
- key_500ms = 0;
- key_new = 1;
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0x07)
- case 0x06: key_can = 1; break; //得到k2鍵值
- case 0x04: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x02: key_can = 3; break; //得到k4鍵值
- flag_lj_en = 1; //連加使能
- else
- if(key_new == 0)
- key_new = 1;
- flag_lj_en = 0; //關閉連加使能
- flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
- key_value = 0; //清零
- key_time = 0;
- key_500ms = 0;
- /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設置鍵
- f_pwm_l = 30;
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- smg_i = 3; //數碼管顯示3位
- if(menu_1 == 1) //設置高溫報警
- smg_i = 4; //數碼管顯示4位
- if(key_can == 2)
- if(flag_lj_3_en == 0)
- t_high ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
- else
- t_high += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_high > 990)
- t_high = 990;
- if(key_can == 3)
- t_high -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
- else
- t_high -= 10; //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
- if(t_high <= t_low)
- t_high = t_low + 1;
- dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; //取小數顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf; //取個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取十位顯示
- dis_smg[3] = 0x64; //H
- if(menu_1 == 2) //設置低溫報警
- if(key_can == 2)
- t_low ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
- else
- t_low += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_low >= t_high)
- t_low = t_high - 1;
- if(key_can == 3)
- t_low -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
- else
- t_low -= 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_low <= 10)
- t_low = 10;
- dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; //取小數顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf; //取個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取十位顯示
- dis_smg[3] = 0x3D; //L
- /****************風扇控制函數***************/
- void fengshan_kz()
- if(flag_en == 1)
- if(temperature >= t_high) //風扇全開
- TR1 = 1;
- pwm = 0;
- else if((temperature < t_high) && (temperature >= t_low)) //風扇緩慢
- f_pwm_l = 60;
- TR1 = 1;
- else if(temperature < t_low) //關閉風扇
- TR1 = 0;
- pwm = 1;
- /****************主函數***************/
- void main()
- static uchar value;
- time_init(); //初始化定時器
- temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
- delay_1ms(650);
- dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數顯示
- dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //設置報警溫度
- if(flag_200ms == 1) //200ms 處理一次溫度程序
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- smg_i = 3;
- fengshan_kz(); //風扇控制函數
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //時間減1
- if(miao == 0)
- flag_en = 0;
- // dis_smg[3] = smg_du[miao % 10] ;
- if(hw == 1) //感應到人
- miao = 30;
- flag_en = 1;
- display(); //數碼管顯示函數
- /*************定時器0中斷服務程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value; //定時2ms中斷一次
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; //2ms
- value++;
- if(value >= 150)
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
- if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
- key_time ++;
- if(key_time >= 250) //500ms
- key_time = 0;
- key_500ms = 1; //500ms
- key_value ++;
- if(key_value > 3)
- key_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
- /*******************定時器1用做單片機模擬PWM 調節***********************/
- void Timer1() interrupt 3 //調用定時器1
- static uchar value_l;
- TH1=0xff; // 定時中斷一次
- TL1=0xec; //
- …………余下代碼請下載附件…………
全部資料下載:
正在修改中,改日上傳
大家先參考下這個吧:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203240-1.html
