查看: 5128|回復: 5
關于51單片機通過串口修改ds1302時間的問題
ID:169455 發表于 2017-3-9 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做一個基于51單片機 的DS1302時鐘,要求通過串口可以完成對DS1302時間 的修改,現在出現如下問題:通過串口調試助手發送7個十六進制的時間數據給單片機然后寫進1302,寫完數據后開始讀1302并通過1602液晶正常顯示,但是現在當發送的數據如果大于10便會出錯,例如當發送的年份數據為16進制數0x11,正常1602顯示的年份應該為2017,但是現在顯示的是2031.希望得到大家的指點,謝謝!
串口修改1302.zip
64.23 KB, 下載次數: 106
源碼
ID:113415 發表于 2017-3-10 10:52 | 只看該作者
本帖最后由 baofu 于 2017-3-10 14:39 編輯
1302年份寄存器用的是BCD碼,就是用4位二進制數來表示1位十進制數中的0~9這10個數碼。或者說每1位十進制數,都要用4位二進制數。或者說,對于17來說,應當發送0x17.相當于前四位二進制數是0001,后四位是0111.
ID:169455 發表于 2017-3-10 17:50 | 只看該作者
baofu 發表于 2017-3-10 10:52
1302年份寄存器用的是BCD碼,就是用4位二進制數來表示1位十進制數中的0~9這10個數碼。或者說每1位十進制數 ...
原來如此,受教受教
ID:1138353 發表于 2024-12-22 16:03 | 只看該作者
@wangwenquan 發表于 2017-3-10 17:50
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
請問應該在串口輸入什么樣的格式才能輸出正確的時間
ID:1140846 發表于 2024-12-22 16:46 | 只看該作者
1900352116 發表于 2024-12-22 16:03
串口輸入格式不重要,單片機程序能正確識別就可以,關鍵是識別后設置DS1302時間時要按照DS1302的規范設置
ID:1133081 發表于 2024-12-22 16:47 | 只看該作者
問題不在串口輸入什么樣的數據格式,而是下位機收到要解析,最終轉成BCD碼寫進1302。
