查看: 3345|回復: 2
c語言 找到迷宮出口并顯示坐標,可以自定義迷宮或者選用已經設計好的迷宮
ID:166114 發表于 2017-2-23 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   #include <stdio.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
typedef struct {
        unsigned ord,x,y;/*通道塊在路徑上的序號和在迷宮中的坐標位置*/
        short di; /* 從此通道塊走向下一通道塊的“方向” */
} ElemType;
typedef struct Node { /* 定義單鏈表 */
        ElemType data;
        struct Node* next;
} Node,*LinkList;
typedef struct {       /* 定義鏈棧結構 */
        LinkList top;     /* 棧頂指針 */
        unsigned length;   /* 棧中元素個數 */
} LStack;
void DestroyStack( LStack *S ) /* 銷毀棧 */
{        LinkList q;
        while ( S->top ) {
                q = S->top;
                S->top = S->top->next; /* 修改棧頂指針 */
                free( q );/* 釋放被刪除的結點空間 */
        S->length = 0;
void InitStack( LStack *S ) /* 構造空棧 */
        S->top = NULL;   /* 棧頂指針初值為空 */
        S->length = 0;   /* 空棧中元素個數為 0 */
int Pop( LStack *S,ElemType *e )
{   /* 若棧不空,則刪除 S 的棧頂元素,用 e 返回棧頂元素的值。*/
        LinkList q;
        if(!S->top ) {
                return 0;
        *e = S->top->data; /* 返回棧頂元素 */
        q = S->top;
        --S->length;/* 棧的長度減1 */
        return 1;
int Push( LStack *S,ElemType e )
{  /* 在棧頂之上插入元素 e 為新的棧頂元素 */
        LinkList p = (Node*)malloc( sizeof *p ); /* 建新的結點 */
        if (!p ) {
                return 0;/* 存儲分配失敗 */
        p->data = e;
        p->next = S->top; /* 鏈接到原來的棧頂 */
        S->top = p;       /* 移動棧頂指針 */
        ++S->length;      /* 棧的長度增1 */
        return 1;
void NextPos(unsigned *x,unsigned *y,short di) /* 定位下一個位置 */
        switch (di) {
        case 1:++(*x);break;
        case 2:++(*y);break;
        case 3:--(*x);break;
        case 4:--(*y);break;
        default:
                break;
} /* 定位下一個位置 */
int main( void )
        LStack S,T;
        unsigned x,y,curstep,i=0;/* 迷宮坐標,探索步數 */
        ElemType e;
   InitStack(&S);
        InitStack(&T);
        printf("迷宮圖形,1代表墻壁,0代表通路:\n");
    /*int way;
                 printf("歡迎來到迷宮");
                printf("系統隨機生成迷宮請按1,自定義請按2");
         scanf("%d",&way);
                 int maze[100][100];
if(way==1)
                int size,k;
         srand((unsigned)time(NULL));
           printf("請輸入迷宮的長和寬\n ") ;
           scanf("%d",&size);
        for(y=0;y<size;y++)//迷宮建立
        {maze[0][y]=1;
        maze[size-1][y]=1;}
        for(x=0;x<size-1;x++)
        {maze[x][0]=1;
        maze[x][size-1]=1;}
        for(x=1;x<size-1;x++)
                for(y=1;y<size-1;y++)
           k=rand()%2;
        if(k)
        maze[x][y]=0;
    maze[x][y]=1;
   for(x=0;x<size;x++)
   {        for(y=0;y<size;y++)
   printf("%5d",maze[x][y]);
   printf("\n");}
if(way==2)
        int maze[12][12]=
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,
1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,
1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,
1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,
1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,
1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,
1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,
1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,
for(x=0;x<12;x++)
   {        for(y=0;y<12;y++)
   printf("\n");
        int maze[12][12]=
1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,
1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,
        for ( x = 0;x < 12;x++) {
                for ( y = 0;y < 12;y++ )
                printf("\n");
        x = 1; /*迷宮起點*/
        y = 1;
        curstep = 1; /* 探索第一步 */
        do {  /* 進入迷宮 */
                if ( maze[y][x] == 0) { /* 如果當前位置可以通過 */
                        maze[y][x] = 8;/* 留下足跡 */
                        e.x = x;
                        e.y = y;
                        e.di = 1;
                        e.ord = curstep;
                        if (!Push(&S,e) ) { /* 加入路徑,即壓棧 */
                                fprintf( stderr,"內存不足。\n" );
                        if ( x == 10 && y == 10 ) { /* 到達終點 */
                                break;
                        NextPos(&x, &y, 1); /* 下一位置是當前位置的東鄰 */
                        curstep++;
else { /* 如果當前位置不能通過 */
                        if (S.length!=0) {
                                Pop(&S,&e);
                                while (e.di == 4 && S.length!=0)
                                {        maze[y][x]=6; /* 留下不能通過足跡 */
                                        Pop(&S, &e); /* 退回一步,即出棧 */
                                if (e.di < 4) {
                                        e.di++;
                                        x = e.x; /* 重置坐標 */
                                        y = e.y;
                                        NextPos(&x,&y,e.di); /* 尋找下一位置 */
        } while (S.length!=0);
        printf("走出迷宮路線,8代表走過的路,4代表試探過的路徑\n");
        for ( x = 0;x < 12;x++ ) {
                for ( y = 0;y < 12;y++ ) {
                                if(maze[x][y]==8)
                                        i++;
                printf("\n");
        for(x=0;x<i;x++)
        {        Pop(&S,&e);
                Push(&T,e);
        printf("出迷宮順序,(X坐標,Y坐標,前進方向):\n");
        while(T.length!=0)
        {        printf("(%d,%d,%d)\t",T.top->data.x,T.top->data.y,T.top->data.di);
                Pop(&T,&e);
        DestroyStack(&S);
        return 0;
ID:463371 發表于 2019-1-6 22:56 | 只看該作者
可以請問一下這個代碼的時間復雜度么
ID:463371 發表于 2019-1-6 22:58 | 只看該作者
請問是向幾個方向走的呢
