#include <reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //數碼管顯示字符轉換表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[7] = { //數碼管+獨立LED顯示緩沖區
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH = 0; //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL = 0; //T0重載值的低字節
unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字節
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void ConfigUART(unsigned int baud);
EA = 1; //使能總中斷
ENLED = 0; //選擇數碼管和獨立LED
ADDR3 = 1;
ConfigTimer0(1); //配置T0定時1ms
ConfigUART(9600); //配置波特率為9600
while (1)
{ //將接收字節在數碼管上以十六進制形式顯示出來
LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
unsigned long tmp; //臨時變量
tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值
tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
tmp = tmp + 13; //補償中斷響應延時造成的誤差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
TH0 = T0RH; //加載T0重載值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動T0
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
SCON = 0x50; //配置串口為模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算T1重載值
TL1 = TH1; //初值等于重載值
ET1 = 0; //禁止T1中斷
ES = 1; //使能串口中斷
TR1 = 1; //啟動T1
/* LED動態掃描刷新函數,需在定時中斷中調用 */
void LedScan()
static unsigned char i = 0; //動態掃描索引
P0 = 0xFF; //關閉所有段選位,顯示消隱
P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位選索引值賦值到P1口低3位
P0 = LedBuff[i]; //緩沖區中索引位置的數據送到P0口
if (i < 6) //索引遞增循環,遍歷整個緩沖區
i++;
i = 0;
/* T0中斷服務函數,完成LED掃描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
TH0 = T0RH; //重新加載重載值
TL0 = T0RL;
LedScan(); //LED掃描顯示
/* UART中斷服務函數 */
void InterruptUART() interrupt 4
if (RI) //接收到字節
RI = 0; //手動清零接收中斷標志位
RxdByte = SBUF; //接收到的數據保存到接收字節變量中
SBUF = RxdByte; //接收到的數據又直接發回,叫作-"echo",
//用以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
if (TI) //字節發送完畢
TI = 0; //手動清零發送中斷標志位
