只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3325|回復(fù): 0
stm32學(xué)習(xí): 將用戶自定義關(guān)鍵字從MDK3.8 搬到 MDK4.70A
將用戶關(guān)鍵字從MDK3.8 搬到 MDK4.70A
新安裝mdk4.70A ,有2.5G大小 ,
修改字體顏色等配置,發(fā)現(xiàn)以前keil9.0和 mdk3.8都有的幾個(gè)*.ini配置文件沒(méi)了
剛開(kāi)始以為在別的什么地方,于是用EQ加了個(gè)文件修改記錄規(guī)則,攔截文件修改
結(jié)果只得到如下2條有用的信息
2013-05-20 12:49:42 修改文件 操作:允許
進(jìn)程路徑:D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe
文件路徑:D:IDEMDK4.70AUV4global.prop
觸發(fā)規(guī)則:應(yīng)用程序規(guī)則->自動(dòng)創(chuàng)建規(guī)則->D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe->*
文件路徑:D:IDEMDK4.70AUV4arm.prop
然后用記事本打開(kāi)發(fā)現(xiàn),這2個(gè)文件確實(shí)是配置文件,只是后綴不是ini而已
好了開(kāi)始操作
用戶自定義關(guān)鍵字是存放在arm.prop中的,我們只要修改這個(gè)文件里就行了
打開(kāi)mdk3.8程序目錄下的CARMC.ini配置文件, 找到UserKeyWords域,
形如 UserKeyWord 2=xxx
復(fù)制所有UserKeyWord相關(guān)行,
粘貼到Excel中,選中所有,點(diǎn)數(shù)據(jù),分列 , 選中默認(rèn)的"分隔符號(hào)" ,
下一步
打勾"其他" ,輸入一個(gè)等號(hào)"=" ,確定
這樣就能提取 UserKeyWord 2=xxx 這行等號(hào)后面的xxx,也就是我們的用戶關(guān)鍵字了
完了之后得到的是N列的數(shù)據(jù),
復(fù)制這N列的數(shù)據(jù),到一個(gè)空白的地方右鍵,
在右鍵菜單上選擇“編輯”-“選擇性粘貼”
在彈出的對(duì)話框中勾選“轉(zhuǎn)置,
這樣就排成一行了,
然后復(fù)制該行,粘貼到arm.prop文件的
keywords6.$(file.patterns.cpp)=這里
注意這個(gè)等號(hào)后面的字符串格式是 str1空格str2空格....str10空格
str10后面是一個(gè)空格加一個(gè)續(xù)行符
(如果不加續(xù)行符也可以,那就排一行,但是重開(kāi)mdk4.7后,它會(huì)自動(dòng)這樣10個(gè)一行的排版)
我們剛才得到Excel中一行數(shù)據(jù)中是按table符號(hào)分割字符串的,所以需要轉(zhuǎn)換下
比如我的系統(tǒng)默認(rèn)記事本是notepad2 , 那么我在arm.prop中直接選中這一堆字符串,點(diǎn)編輯,塊,壓縮空格 ,
這樣以來(lái)str1和str2之間就是一個(gè)空格,而不是一個(gè)table符了,
最后形如
keywords6.$(file.patterns.cpp)=b B BIN bin BIT bit BIT0 bit0 BIT1 bit1
BOOl BOOL bool checkBit clBit CLOSE close clrBits DISABLE ENABLE
enBit ERROR ErrorStatus FALSE getBit holdBit OPEN open p16 p32
p8 RESET s16 S16_MAX S16_MIN s32 S32_MAX S32_MIN s8 S8_MAX
S8_MIN sc16 sc32 sc8 SET setBits START start STOP stop
SUCCESS TRUE u16 U16_MAX u32 U32_MAX u8 U8_MAX uc16 uc32
uc8 vs16 vs32 vs8 vsc16 vsc32 vsc8 vu16 vu32 vu8
vuc16 vuc32 vuc8 main
以上說(shuō)起來(lái)很多,操作就一會(huì)會(huì), 當(dāng)然關(guān)鍵字少的話直接添加就行了 ,
如果有自定義關(guān)鍵字有20個(gè)以上,我覺(jué)得用這個(gè)方法還是挺好的,
我這里用Excel轉(zhuǎn)換的,如果大家有什么好方法,別忘了分享一下.
效果
