查看: 15789|回復: 6
0.96寸OLED顯示屏用戶資料 含各平臺源程序
ID:193928 發表于 2017-4-26 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0.96寸OLED顯示屏用戶資料
重要提示:
OLED屏裸露,玻璃板易碎,使用過程中請勿用力擠壓、
猛烈撞擊,以免造成模塊損壞!
1. OLED 簡介:
     OLED,即有機發光二極管(OrganicLight-Emitting Diode),又稱為有機電激光顯示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。因為具備輕薄、省電等特性,因此從2003 年開始,這種顯示設備在MP3播放器上得到了廣泛應用,而對于同屬數碼類產品的DC 與手機,此前只是在一些展會上展示過采用OLED 屏幕的工程樣品。自2007 年后,壽命得到很大提高,具備了許多LCD 不可比擬的優勢。
2、通訊模式:4線SPI
3、電路連接
GND:電源地
VCC:2.2V~5.5V
SCL:CLK時鐘 (高電平2.2V~5.5V)
SDA:MOSI數據(高電平2.2V~5.5V)
RST:復位(高電平2.2V~5.5V)
D/C:數據/命令(高電平2.2V~5.5V)
兼容3.3V和5V控制芯片的I/O電平(無需任何設置,直接兼容)
板子管腳依次為G(地),3.3V/5V(電源),SCL(CLK 時鐘),SDA(MISO數據),RES(復位),DC(數據/命令
單片機采用 3.3V/5V 電壓的接線模式,下圖以XS128單片機接線圖為例:
其他單片機只要有4個IO口就可以驅動
移植程序非常簡單
驅動程序以標準的.C.H文件寫出,輕松移植
注意事項:
OLED顯示屏不同于LCDOLED上電是沒有反應的,需要程序驅動才會有顯示!
  1. /********************************************
  2. OLED屏測試程序-STC&89C52
  3. ------------------------------------
  4. 使用說明:
  5. OLED電源使用3.3V。
  6. ----------------
  7. G    電源地
  8. 3.3V 接3.3V電源
  9. SCL   P1.0
  10. SDA         P1.1
  11. RST  P1.2
  12. DC   P1.3
  13. ============================================
  14. OLED電源使用5V。
  15. ----------------
  16. G    電源地
  17. 3.3V 接5V電源,電源跟模塊之間串接100歐姆電阻,并加3.3V鉗位二極管
  18. SCL   P1.0 單片機跟模塊之間串接2k-3.3k電阻
  19. SDA         P1.1 單片機跟模塊之間串接2k-3.3k電阻
  20. RST  P1.2 單片機跟模塊之間串接2k-3.3k電阻
  21. DC   P1.3 單片機跟模塊之間串接2k-3.3k電阻
  22. ============================================
  23. 如果用戶使用的是5V單片機,請看用戶手冊,切勿燒毀模塊!
  24. ============================================*/
  25. #include <stdio.h>
  26. #include <string.h>
  27. #include "LQ12864.h"
  28. void delay(int ms)
  29. {
  30.    int ii,jj;
  31.    if (ms<1) ms=1;
  32.    for(ii=0;ii<ms;ii++)
  33.      for(jj=0;jj<500;jj++);
  34.
  35. }
  36. //============================MAIN()===========================
  37. /*********************主函數************************************/
  38. void main(void)
  39. {
  40.   unsigned char i=0;
  41.
  42.   LCD_Init();
  43.   for(;;)
  44.   {
  45.       LCD_Fill(0xff);
  46.       delay(1000);
  47.       LCD_Fill(0x00);
  48.       delay(1000);
  49.       LCD_P14x16Ch(36,0,0); //龍
  50.           LCD_P14x16Ch(50,0,1);        //丘
  51.           LCD_P14x16Ch(64,0,2);        //智
  52.           LCD_P14x16Ch(78,0,3); //能
  53.       LCD_P8x16Str(48,4,"OLED");
  54.       LCD_P6x8Str(16,6,"chiusir@yahoo.cn");
  55.       LCD_P6x8Str(34,7,"2011-09-03");
  56.       delay(2000);
  57.       LCD_CLS();
  58.
  59.       delay(2000);
  60.
  61.      /*
  62.      for(i=0;i<32;i+=2)
  63.      {
  64.         LCD_CLS();
  65.         Draw_BMP(i,0,i+96,7,longqiu96x64);
  66.         delay(300);
  67.         LED4=~ LED4;
  68.      }
  69.      for(i=32;i>1;i-=2)
  70.      {
  71.         LCD_CLS();
  72.         Draw_BMP(i,0,i+96,7,longqiu96x64);
  73.         delay(300);
  74.         LED1=~ LED1;
  75.      }
  76.      */
  77.   }
  78.   /* please make sure that you never leave main */
  79. }
  80. //
下載:
0.96寸OLED顯示屏用戶資料.rar (4.67 MB, 下載次數: 251)
ID:156220 發表于 2018-4-17 16:55 | 顯示全部樓層
謝謝,很有用
ID:238468 發表于 2018-4-26 22:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:334749 發表于 2018-5-21 11:24 | 顯示全部樓層
很有用
ID:371527 發表于 2018-12-14 10:54 | 顯示全部樓層
3v模塊接5v電源總線的應用很細致
ID:65480 發表于 2019-9-17 21:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學習一下。
ID:635462 發表于 2019-11-4 18:37 | 顯示全部樓層
謝分享學習!!
