查看: 6483|回復: 11
PT2262遙控解碼控制繼電器中的點動、自鎖程序怎么處理?
ID:162317 發表于 2017-2-6 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
問題如標題,點動功能時,長按遙控器會出現跳動,點動的含義是:按下遙控器按鈕,繼電器動作,放開遙控器按鈕,繼電器不動作。
2016092.rar
130.58 KB, 下載次數: 35
ID:79544 發表于 2017-2-8 21:40 | 只看該作者
模塊和繼電器之間加個三極管驅動
ID:162317 發表于 2017-2-9 08:42 | 只看該作者
加了的
ID:162317 發表于 2017-2-9 08:46 | 只看該作者
原理圖
ID:163980 發表于 2017-2-9 13:04 | 只看該作者
點動中間有跳動,那你延時足夠長時間不就行了,,比如你每個包是30ms,你就延時100ms,,這樣在還沒釋放前,低二個包又過來了,重新延時,,,,io保持放到定時器中斷里面
ID:405193 發表于 2018-11-26 20:17 | 只看該作者
kingsley_ch 發表于 2017-2-9 13:04
點動中間有跳動,那你延時足夠長時間不就行了,,比如你每個包是30ms,你就延時100ms,,這樣在還沒釋放前 ...
師傅您好,IO中斷部分怎么寫,能告訴一下嗎?謝謝。
ID:138119 發表于 2018-11-27 16:21 | 只看該作者
本帖最后由 yfpc2006 于 2019-3-7 13:50 編輯
這類技術,我研究的很透!
這里僅提供思路,不懂的可以留言回復。
你首選要看手冊了解發送的波形,如果我沒記錯的話,這類遙控當按1下按鈕后,芯片至少要發送4次編碼,編碼的結構是:先發送xx毫秒(長度是根據配置的震蕩電阻決定)的低電平作為同步頭,然后發送12位編碼(8位自定義的三態碼和4位按鍵碼),這就是一次完整的編碼。每按下一次按鈕,至少會發送4次這樣的編碼。你需要做的是,先定義一個bit變量暫且叫相同按鍵標志,初始為0,當第一次解碼成功,將收到的碼放到Code01、Code02、Code03三個字節中,并標志為第一次。然后程序緊接著第二次解碼成功,這時你把接收碼放進Code11、Code12、Code13三個字節中3個字節的變量中,然后你開始對比第二次和第一次的碼是不是完全一樣,如果完全一樣,把剛才的bit變量置1。當釋放按鈕后,檢測同步頭數據就會錯誤,這時候,可以把這個bit變量置0。這就實現了,解碼2次一樣,bit=1;釋放按鈕后,bit = 0; 然后根據這個bit標志,在主程序中做相應的功能。再不明白,可以留言,或加本人的QQ826220679,因為這里可能不經常上線。
ID:138119 發表于 2018-11-28 09:48 | 只看該作者
yong761228 發表于 2018-11-26 20:17
解紅外需要IO中斷,解這類無線,可以不需要IO中斷,用定時器計時脈沖長度即可。
ID:405193 發表于 2018-12-7 14:15 | 只看該作者
yfpc2006 發表于 2018-11-28 09:48
謝謝師傅,我已經加您QQ,請教您一下,非常感謝。
ID:138119 發表于 2019-3-7 13:46 | 只看該作者
yong761228 發表于 2018-12-7 14:15
不敢當你師傅,可以一起學習~
ID:477932 發表于 2019-3-8 05:43 | 只看該作者
yfpc2006 發表于 2019-3-7 13:46
不敢當你師傅,可以一起學習~
一技之師也是師傅,好在人家心誠意切,你就收下吧!做了師傅也能一起學習交流啊!
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
liuhailan5757 + 1 哪里得罪你了 你要這樣說臟話
ID:138119 發表于 2019-3-8 14:19 | 只看該作者
static 發表于 2019-3-8 05:43
我說不過你,你真能說,你說好就好了~
