查看: 8220|回復: 6
基于51單片機萬年歷設計 數字鐘電子時鐘 數碼管顯示
ID:113853 發表于 2017-2-4 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機數碼管顯示萬年歷設計
一、實物展示:
二、硬件介紹:
硬件構成:單片機+最小系統+數碼管顯示模塊+數碼管驅動模塊+DS1302時鐘模塊+DS18B20溫度采集模塊+蜂鳴器模塊+按鍵模塊。
三、功能介紹:
本設計基于STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機。默認是STC,如需指定單片機型號請備注!
1.采用數碼管顯示時間(年、月、日、時、分、秒、星期)和溫度(因為數碼管只有8位,所以以上數據是3秒切換一種顯示的)。
2.采用DS1302時鐘芯片和紐扣電池實現掉電走時,下次開機不用重新調整。
3.采用DS18B20溫度傳感器檢測溫度。
4.有鬧鐘功能。
5.按鍵可以設置時間、星期、鬧鐘。四個按鍵:設置、加、減、確定。
一、具體操作:
開機數碼管顯示76543210
然后進入時間顯示
時間格式:12-34-56就是12點34分56秒
日期格式:2015.01.23就是2015年1月23日
溫度星期:28.5c -5- 就是28.5攝氏度,星期五
二、設置步驟:
按4鍵進入設置,數碼管顯示:A4A3A2A1,其中A1會閃爍,代表要設置時鐘,此時按下4鍵,頁面切換到時鐘顯示:12-23-56,其中56也就是秒會閃爍,然后按1鍵或者2鍵來調節時間數據,秒設置完,再按4鍵,分鐘會閃爍,同樣按加減按鍵調節,同理小時也這樣調節。當時間調節好后,按3鍵退出時間的設置,回到界面A4A3A2A1,按一下1鍵,A2會閃爍(如果按2鍵就是A4閃爍)A2是設置年月日的,設置方法同時間設置。同理A3閃爍是設置鬧鐘開關和星期同理A4是設置鬧鐘數據當鬧鐘鳴響時,可以按下1鍵或者2鍵關閉鬧鐘。
四、制作資料:
1、參考*文
2、參考資料
3、源程序C語言
4、元件清單
5、原理圖
6、說明書
7、仿真圖
8、PCB圖
9、單片機開發工具
10、程序打開方法
11、相關軟件下載與教程
12、實物圖
13、*辯常見問題集合
14、使用說明及功能介紹
設計購買地址:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
ID:156649 發表于 2017-6-27 13:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:156649 發表于 2017-6-27 13:35 | 顯示全部樓層
地址在哪里
ID:99341 發表于 2017-11-27 19:54 | 顯示全部樓層
能不能分享一下資料
ID:342774 發表于 2018-6-13 13:14 | 顯示全部樓層
好東西啊,謝謝樓主分享
ID:118365 發表于 2018-6-19 16:29 | 顯示全部樓層
看看,資料呢,,,,,,
ID:456926 發表于 2019-1-7 23:03 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
