#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
//***************DS18B20*************//
sbit DSPORT=P3^2;
int T;
void Delay1ms(unsigned int );
unsigned char Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(unsigned char com);
unsigned char Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
//***************LCD12864*************//
sbit RS = P1^7;
sbit RW = P1^6;
sbit E = P1^5;
sfr LCDData=0x80;
void WriteInstruction(uchar);
void WriteData(uchar);
//***********************5******************************************//
//函數(shù)名:延時
//函數(shù)功能:
void Delay1ms(uint y)
unsigned int x;
for(y;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
void delay(uint i)
while(i--);
//函數(shù)名:Init_LCD12864初始化
//函數(shù)功能:
void Init_LCD12864(void)
delay(0xffff);
delay(0xffff);
WriteInstruction(0x30);
delay(1000);
delay(1000);
WriteInstruction(0x0c);
delay(1000);
WriteInstruction(0x01);
delay(1000);
WriteInstruction(0x06);
delay(1000);
//函數(shù)名:Write_RS
//函數(shù)功能:往LCD12864寫命令
void WriteInstruction(uchar cmd)
delay(5000);
E=0;
RW=0;
RS=0;
E=1;
LCDData=cmd;
delay(50);
E=0;
//函數(shù)名:Write_RS
//函數(shù)功能:往LCD12864寫數(shù)據(jù)
void WriteData(uchar dat)
delay(5000);
E=0;
RW=0;
RS=1;
E=1;
LCDData=dat;
delay(50);
E=0;
void ShowGroup(uchar x,uchar y,uchar *p)
switch(y)
case 1:WriteInstruction(0x80+x-1);break;
case 2:WriteInstruction(0x90+x-1);break;
case 3:WriteInstruction(0x88+x-1);break;
case 4:WriteInstruction(0x98+x-1);break;
default:break;
while(*p)
WriteData(*p++);
* 函數(shù)名 : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能 : 初始化
* 輸入 : 無
* 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned int i;
DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時642us
DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
* 函數(shù)名 : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能 : 向18B20寫入一個字節(jié)
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數(shù)值
dat>>=1;
* 函數(shù)名 : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能 : 讀取一個字節(jié)
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi=DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
while(i--);
return byte;
* 函數(shù)名 : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能 : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
// Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數(shù)名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能 : 讀取溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
int temp=0;
unsigned char tmh,tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
return temp;
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp<0) //當溫度值為負數(shù)
WriteInstruction(0x80); //寫地址 80表示初始地址
SBUF='-';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標志位
WriteData('-'); //顯示負
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
WriteInstruction(0x90); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('+'); //顯示正
SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
T=(datas[1]*10+datas[2]);
WriteInstruction(0x92); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('0'+datas[0]); //百位
SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while (!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI = 0;
//WriteInstruction(0x93); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('0'+datas[1]); //十位
SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
//WriteInstruction(0x94); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('0'+datas[2]); //個位
SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
//WriteInstruction(0x95); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('.'); //顯示 ‘.’
SBUF = '.';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
//WriteInstruction(0x96); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
//WriteInstruction(0x97); //寫地址 80表示初始地址
WriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點
SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
for(i=0; i<6; i++)
SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
TI = 0;
if(T>22)
ShowGroup(1,3,"高溫 ");
else if(T<20)
ShowGroup(1,3,"低溫 ");
ShowGroup(1,3,"溫度適宜");
// 函數(shù)名: 主函數(shù)
// 實現(xiàn)功能:做好讀溫度的準備 必要時要開Timer0中斷顯示溫度
Init_LCD12864(); //初始化LCD1602
ShowGroup(1,1,"溫度 ");
WriteData('C');
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
