查看: 11000|回復(fù): 10
16*16led點(diǎn)陣顯示屏的仿真圖 仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別
ID:159371 發(fā)表于 2017-1-6 01:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請問大家。仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別。
有的時(shí)候可以做出來。沒有也可以。
我很好奇這是為什么
有138和595的時(shí)候。解釋說一個(gè)控制顯示屏的行一個(gè)控制列。
那么沒有這兩種芯片,只用兩個(gè)上拉電阻來接的話,什么控制行和列。
這兩種接法的區(qū)別在哪里
ID:149988 發(fā)表于 2017-1-6 08:45 | 顯示全部樓層
RE: 16*16led點(diǎn)陣顯示屏的仿真圖 仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別
74HC595 是一款漏極開路輸出的CMOS 移位寄存器,輸出端口為可控的三態(tài)輸出端,亦能串行輸出控制下一級級聯(lián)芯片,具有鎖存功能。
74HC138是 3 線-8 線譯碼器當(dāng)一個(gè)選通端(G1)為高電平,另兩個(gè)選通端(/(G2A)和/(G2B))為低電平時(shí),將地址端(A、B、C)的二進(jìn)制編碼在一個(gè)對應(yīng)的輸出端以低電平譯出。利用 G1、/(G2A)和/(G2B)可級聯(lián)擴(kuò)展成24 線譯碼器;若外接一個(gè)反相器還可級聯(lián)擴(kuò)展成32 線譯碼器。網(wǎng)上有很多關(guān)于74HC595和74HC138的介紹,需要仔細(xì)研究才能悟出其中的區(qū)別和共性。
ID:111634 發(fā)表于 2017-1-6 08:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-1-6 16:08 編輯
LED 16×16點(diǎn)陣掃描顯示漢字
電路設(shè)計(jì)…
漢字編碼
漢字編碼概述
漢字點(diǎn)陣顯示代碼
漢字點(diǎn)陣取模軟件
程序設(shè)計(jì)…
Keil調(diào)試
Proteus仿真…
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例66a LED 16×16點(diǎn)陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數(shù): 152)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:85726 發(fā)表于 2017-1-6 09:18 | 顯示全部樓層
這兩個(gè)芯片的主要作用就是省下單片機(jī)的管腳,138譯碼器,595串入并出,只需要時(shí)鐘線和數(shù)據(jù)就可以進(jìn)行級聯(lián),如果這時(shí)候只用單片機(jī)的管腳那是不現(xiàn)實(shí)的!
ID:160358 發(fā)表于 2017-1-6 09:41 | 顯示全部樓層
1402芯片和595芯片是2種不同的芯片,it1402是恒流的芯片,用于全彩或者是雙色,595是恒壓芯片一般用于單色 用138譯碼的穩(wěn)定一些
ID:160362 發(fā)表于 2017-1-6 11:05 | 顯示全部樓層
可以分享嗎
ID:7485 發(fā)表于 2017-1-6 17:07 | 顯示全部樓層
138是8選1,每次只能一個(gè)輸出有效。
ID:67274 發(fā)表于 2020-6-19 18:05 | 顯示全部樓層
zl2168 的例子,其實(shí)可以的,4-16譯碼,然后一個(gè)CLK一個(gè)串口出,但缺點(diǎn)是沒有鎖存STB。還有OE。
ID:825397 發(fā)表于 2021-2-28 10:29 | 顯示全部樓層
如果能分享C程序就好了
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-1 09:50 | 顯示全部樓層
大多數(shù)程序都具有函數(shù)模塊,找到資料組合個(gè)模塊大體都可以.
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-1 19:48 | 顯示全部樓層
