本人是個片盲,撿到幾塊lcd12864 顯示屏,在論壇上看了一下資料,很多用來做萬年歷,果斷也想想做個萬年歷,資料都是在論壇里收的,我也忘了在那個大神哪兒下載的了。。。純屬 依葫蘆畫瓢   在此感謝這位大神的資料。
上圖
2017-1-1 23:58 上傳
2017-1-1 23:59 上傳
買的成品stc89c52 這個才 9塊9
2017-1-1 23:59 上傳
在一塊老板子上找到 NYM13027 看了看旁邊電路和1302 是一樣的
2017-1-2 00:00 上傳
過程就不多說了,本來就是依葫蘆畫瓢
2017-1-2 00:00 上傳
修改的生日提醒,一家人的全部添加進去了,提前一天通知,有了它,爸媽在也不怕我忘掉他們生日了 。
2017-1-2 00:01 上傳
- 程序名: 帶字庫12864LCC電子鐘程序
- 器 件: STC89C52,LCD12864(內置漢字字庫),18B20溫度芯片,1302時鐘芯片 MCU晶振:12MHZ
- 設 計: 中國機器 (仿造杜洋萬年歷程序并增加了農歷功能)
- 功 能: 顯示公歷年月日
- 農歷年月日
- 星期(星期不調用DS1302內的數據,二十根據公歷年月日推算的)
- 溫度
- 時分秒
- 公歷重大節日
- 農歷紀念日與節日(用于提醒農歷生日非常實用)
- 注:1、當農歷紀念日與公歷紀念日碰到同一天,則按一秒的間隔輪流顯示
- 2、20100226加入陽歷大小月和平閏年判斷,調日歷時自動控制每個月份的天數
- //程序部分開始//
- //頭文件
- #include <AT89X52.h>
- #include <string.h>
- //定做PCB板的燈與揚聲器定義
- sbit led_back = P2^7;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件電路)
- sbit beep = P3^1;//揚聲器
- //定做PCB板溫度傳感器引腳定義
- sbit DQ = P2 ^0 ;//ds18B20*/
- //鍵盤引腳定義
- sbit KEY_1 = P1^7; //退出設置鍵,顯示版本信息鍵
- sbit KEY_2 = P1^6; //上調鍵
- sbit KEY_3 = P1^5; //設置鍵
- sbit KEY_4 = P1^4; //減,下調鍵
- sbit KEY_5 = P1^3; //LED控制每次按動改變背光開關
- //LCD接口定義
- sbit RS = P1^0;//模式位,為0輸入指令,為1輸入數據
- sbit RW = P1^1;//讀寫位,為0讀,為1寫
- sbit E = P1^2;//使能位
- #define Lcd_Bus P0 //數據總線
- //定義DS1302時鐘接口
- sbit clock_clk = P3 ^ 0;//ds1302_clk(時鐘線)
- sbit clock_dat = P3 ^ 6;//ds1302_dat(數據線)
- sbit clock_Rst = P3 ^ 7;//ds1302_Rst(復位線)
- //定義累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //定義全局變量
- unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
- bit w = 0; //調時標志位,=0時為走時狀態,=1時為調時狀態
- static unsigned char menu = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
- static unsigned char keys = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
- static unsigned char timecount = 0;//定義靜態軟件計數器變量
- signed char address,item,max,mini;
- void DelayM(unsigned int a){//延時函數 1MS/次
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一個 ; 表示空語句,CPU空轉。
- } //i 從0加到125,CPU大概就耗時1毫秒
- //LCD驅動(DY12864CBL液晶顯示屏并口驅動程序)
- void chk_busy(){//檢查忙位(底層)
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- Lcd_Bus=0xff;
- while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
- E=0;
- void write_com(unsigned char cmdcode){//寫命令到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=0;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=cmdcode;
- E=0;
- void write_data(unsigned char Dispdata){ //寫數據到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=Dispdata;
- E=0;
- void lcm_init(){//初始化LCD屏(被調用層)
- write_com(0x30); //選擇8bit數據流
- write_com(0x0c); //開顯示(無游標、不反白)
- write_com(0x01); //清除顯示,并且設定地址指針為00H
- void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM發送一個字符串,長度64字符(一行)之內。(被調用層)
- while(*s>0){ //應用:lcm_w_word("您好!"),直接顯示:您好!
- write_data(*s);
- s++;
- void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//寫指令或數據(被調用層)
- if(i == 0){
- write_com(word);//寫指令或數據(0,指令)
- }else{
- write_data(word);//寫指令或數據(1,數據)
- void lcm_clr(void){//清屏函數
- lcm_w_test(0,0x01);
- void lcm_clr2(void){//清屏上面3行(用空格填滿要清顯示的地方,因為液晶屏是靜態顯示的,所以這辦法常用)
- lcm_w_test(0,0x80);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //標尺("1234567812345678"應該能夠顯示滿一行)
- lcm_w_test(0,0x90);//第二行
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_test(0,0x88);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //DS18B20溫度傳感器驅動(顯示0至60度,小數點后顯示一位)
- void Delay(int num){//延時函數
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay(80); //精確延時 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- Delay(20);
- unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個字節
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--){
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat){//寫一個字節
- for (i=8; i>0; i--){
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void){//讀取溫度,溫度值返回到此函數中,供調用
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);//t內的溫度值,返回到子函數中,要將溫度傳輸到temp變量,應用temp=ReabTemperature()
- //后面會出現的函數聲明(當各函數的排列適當時可不用聲明,加入函數聲明就不用管各個子函數出現的位置先后了?)
- void lcm_w_ss(void);//向液晶LCM中寫秒數據
- void lcm_w_mm(void);//向液晶LCM中寫分數據
- void lcm_w_hh(void);//向液晶LCM中寫小時數據
- void lcm_w_dd(void);//寫日數據
- void lcm_w_mo(void);//寫月數據
- void lcm_w_yy(void);//寫年數據
- void lcm_w_xq(void);//星期處理并送入LCM的指定區域
- unsigned char clock_in(void);//DS1302逐位寫入字節(底層協議)
- void clock_out(unsigned char dd);//1302驅動程序逐位讀出字節(底層協議?
- void Init_1302(void);//-設置1302的初始時間(2007年1月1日00時00分00秒星期一)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord);//DS1302讀數據(底層協議)
- void read_clockS(void);
- void Set_time(unsigned char sel);//根據選擇調整的相應項目sel加1并寫入DS1302
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);//DS1302寫數據(底層協議)
- void updata (void);
- void lcm_w_nl(void);//顯示農歷子函數
- void Conversion(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day); //農歷年月日計算子函數
- void Conver_week(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day);//星期計算子函數
- void ds_w(void);
- //設置1302的初始時間(自動初始化)
- void Init_1302(void){//-設置1302的初始時間(2007年1月1日00時00分00秒星期一)
- unsigned char f;
- if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
- write_clock(0x8c,0x07);//年
- write_clock(0x8a,0x01);//星期
- write_clock(0x88,0x01);//月
- write_clock(0x86,0x01);//日
- write_clock(0x84,0x00);//小時
- write_clock(0x82,0x00);//分鐘
- write_clock(0x80,0x00);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充電
- write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標志RAM(第00個RAM位置)
- for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
- write_clock(0xc2+f,0x00);
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
- //DS1302寫數據(底層協議)
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //1302驅動程序逐位讀出字節(底層協議)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //DS1302逐位寫入字節(底層協議)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //DS1302讀數據(底層協議)供調用時鐘數據
- unsigned char read_clock(unsigned char ord){
- unsigned char dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //揚聲器驅動程序(鬧鐘音樂)
- void Beep(void){//BELL-揚聲器--整點報時
- unsigned char a;//定義變量用于發聲的長度設置
- for(a=60;a>0;a--){//第一個聲音的長度
- beep = ~beep;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
- Delay(100);//音調設置延時
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(80);//
- beep = ~beep;
- Delay(30);//
- beep = 0;//音樂結束后揚聲器輸出0關閉,因為后端用9014驅動,所以控制輸出1時蜂鳴響
- void Beep_set(void){//BELL -揚聲器--確定設置
- for(a=50;a>0;a--){//第一個聲音的長度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//
- for(a=50;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(100);//
- beep = 0;//音樂結束后揚聲器輸出0關閉,因為后端用9014反相驅動,所以控制輸出0時蜂鳴響
- void Beep_key(void){//-揚聲器--按鍵音
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//音調設置延時
- beep = 0;//音樂結束后揚聲器拉高關閉
- //農歷節日數據庫表,農歷紀念日數據表,加上公歷的重大節日
- void jie_nl(void){ //
- dd = read_clock(0x87);//日
- mo = read_clock(0x89);//月
- yy = read_clock(0x8d);//年
- Conversion(0,yy,mo,dd);//調用公歷轉農歷子函數
- //調用函數后,原有數據不變,讀c_moon農歷世紀,year_moon農歷年,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
- lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行顯示節日(下面的注釋行用坐標尺,不要改動)
- //農歷節日:
- // ----|----------------|標尺,漢字不要對在空隙上
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x29 ){ lcm_w_word(" 明天是春節!!"); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x30 ){ lcm_w_word(" 今天是春節!!"); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x01 ){ lcm_w_word("大年初一拜年啦 "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天元宵節! "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 元宵節到啦! "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x04 ){ lcm_w_word(" 明天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x05 ){ lcm_w_word(" 今天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x06 ){ lcm_w_word(" 明天七月七啦 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word("牛郎織女鵲橋相會"); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天仲秋節 "); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 仲秋佳節 "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 明天重陽 "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x09 ){ lcm_w_word(" 今天重陽節 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word(" 明天臘八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 今天臘八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x22 ){ lcm_w_word(" 明日辭灶 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x23 ){ lcm_w_word(" 今日辭灶 "); }
- /*農歷生日:
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x03 ){ lcm_w_word("明天月月媽媽生日"); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天三姨生日 "); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x11 ){ lcm_w_word("今天三姨生日! "); }
- void jie_gl(void){ //
- //Conversion(0,yy,mo,dd);//調用公歷轉農歷子函數
- //下面是公歷的,有些沒意思的,就不顯示了
- if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" Happy new year!"); }
- // ( mo == 0x01 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word(" 節日實驗 "); }//2010-01-22是農歷臘八節,用于實驗輪流顯示
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人節了 "); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人節 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 3.8婦女節 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天是植樹節 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植樹節 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("明天消費者權益日"); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消費者權益日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節 小心上當"); }
- //if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界衛生日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 復活節 "); }
- //if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 勞動節 放假 "); }//5
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 青年節 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界紅十字日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 國際護士節 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("近日注意母親節 "); }
- //if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 國際家庭日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明天兒童節 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("月月兒童節快樂! "); }//6
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界環境日 "); }
- //if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 國際禁毒日 "); }
- //if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全國愛眼日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節 "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回歸記念日 "); }//7
- //if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰爭記念日 "); }
- //if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建軍節 "); }//8
- // if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 中國男子節 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰勝利記念日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x09 ){ lcm_w_word(" 明天教師節 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中國教師節 "); }//9
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九一八事變紀念 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 國際愛牙日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中國國慶節 "); }//10
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界動物日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 聯合國日 "); }
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國際教師節 "); }
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 國際教師節 "); }
- //if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年節 "); }//11
- // if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界學生節 "); }
- // if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word(" 今天圣誕節 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明日元旦 "); }
- else{//非節日時顯示時晨信息,判斷小時數據范圍,調取顯示
- if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
- if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
- if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
- if ( hh == 0x12) { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
- if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
- if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
- if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
- if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
- //電子鐘應用層程序設計
- //向LCM中填寫 年 數據
- void lcm_w_yy(void){
- yy = read_clock(0x8d);//調用1302時鐘數據中的年數據,從地址0x8d中
- lcm_w_word("20");//顯示內容字符20
- lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY/16+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY%得出年個位數字的顯示碼地址,送顯示
- //因為年數據兩位數字如果是09,C51默認是16進制數據,所以要用16來分離十位、個位。
- void lcm_w_yy2(void){//調年時的顯示程序
- lcm_w_test(0,0x93);
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數?
- lcm_w_word(" 年");
- //向LCM中填寫 月 數據
- void lcm_w_mo(void){
- mo = read_clock(0x89);//調用1302時鐘數據中的月數據,從地址0x89中
- lcm_w_test(0,0x82);
- lcm_w_word("-");
- lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//與16取余數,得到月份的個位數,加0x30得到該數字的液晶內定顯示碼送顯示
- lcm_w_word("-");//調用字符顯示函數,顯示文字 月
- //向LCM中填寫調月時 月 數據顯示格式(調月時調用顯示格式)
- void lcm_w_mo2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 月");//調用字符顯示函數,顯示文字 月
- //向LCM中填寫 日 數據
- void lcm_w_dd(void){
- dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數據,從地址0x87中
- lcm_w_test(0,0x84);
- //if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //如果十位數不是0,就換算顯示
- //else{lcm_w_test(1,0x20);}//如果十位數是0,則顯示個空格,不顯示數據
- lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一個1參數,表示本行寫數據,日數據與16取余得個位數,加0x30得到顯示碼
- //向LCM中填寫調日期時的 日 數據顯示格式(調日時調用的顯示格式)
- void lcm_w_dd2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 日");//顯示字符 日
- //星期處理并送入LCM的指定區域
- void lcm_w_xq(void){
- unsigned char sel,dd,mo,yy;
- Conver_week(0,yy,mo,dd);//調用公歷換算星期子函數
- sel=week;//week是公歷轉換星期子函數的運行結果,結果為0-6,0是星期日
- lcm_w_test(0,0x87);//顯示位置
- if(sel==0) {lcm_w_word("日");} //0=星期日
- if(sel==6) {lcm_w_word("六");} //
- if(sel==5) {lcm_w_word("五");} //
- if(sel==4) {lcm_w_word("四");} //
- //if(sel==3) {lcm_w_word("三");}經調試發現液晶屏不認這一句,只好用下一句顯示 三
- if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因為“三”的內碼失效。
- if(sel==2) {lcm_w_word("二");} //
- if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一
- lcm_w_test(0,0x85);
- lcm_w_word("星期");//調用字符顯示子函數,顯示 星期 兩個字
- //向LCM中填寫 小時 數據
- void lcm_w_hh(void){
- if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小時與1302芯片中的不同,
- hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小時數據
- if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ //整點判斷
- Beep();//調用一次整點報時音
- lcm_w_test(0,0x90);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//顯示十位
- lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//顯示個位
- //向LCM中填寫 小時 數據(用于調整時間時調用)
- void lcm_w_hh2(void){
- lcm_w_test(0,0x93);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 時");
- //向LCM中填寫 分鐘 數據
- void lcm_w_mm(void){
- if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的分鐘變量不相等
- mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數據
- // if(w == 0){
- // jie_nl();//調用節日顯示子函數
- // DelayM(1000);
- // jie_gl();
- lcm_w_test(0,0x91);//寫指令,指定顯示位置為89H(第二行的第二個字符)
- lcm_w_test(1,0x3a); //":"寫數據,顯示冒號,采用直接指定冒號的液晶內定顯示碼的方法
- lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
- lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
- void lcm_w_mm2(void){
- lcm_w_test(0,0x93);//寫指令,指定顯示位置為89H(第二行的第二個字符)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 分");
- //向LCM中填寫 秒 數據 和溫度數據
- unsigned int i=0;
- unsigned char a=0,b=0,c=0;
- if(read_clock(0x81) != ss)
- { //判斷是否需要更新,如果1302芯片中的秒數據與程序秒變量不同
- ss = read_clock(0x81); //更新程序中的秒數據
- lcm_w_test(0,0x93); //指定秒值在LCM上的顯示位置是8BH
- lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //顯示秒十位
- lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //顯示秒個位(除以16,取余數)
- updata (); //刷新數據子函數
- lcm_w_test(0,0x95); //指定溫度在LCM上的顯示位置為8DH
- i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯,調用了18B20的讀取溫度函數返回值,共3位,含十分之一位數字
- a=i/100;//得到十位上的數字
- lcm_w_test(1,a+0x30); //參數1,表示該行寫數據,換算顯示溫度十位數字的顯示碼
- b=i/10-a*10;//處理得到第二位數字(個位)
- lcm_w_test(1,b+0x30); //參數1,表示該行寫的是數據,顯示溫度個位數字
- lcm_w_test(1,0x2e); //"."參數1,表示該行寫的數據,顯示一個小數點
- c=i-a*100-b*10;//取得溫度的第三位(最末尾,也就是小數點后的一位數字
- lcm_w_test(1,c+0x30); //換算小數點后的一位數字的顯示碼(加0x30),并顯示
- lcm_w_word("℃"); //調用字符顯示函數,顯示攝氏度的符號
- void jie(void)//公歷和農歷節日按照一秒間隔輪換顯示(節日顯示)
- if(ss%16==1|ss%16==3|ss%16==5|ss%16==7|ss%16==9){jie_nl();}//秒是奇數調用農歷節日顯示子函數
- if(ss%16==2|ss%16==4|ss%16==6|ss%16==8|ss%16==0){jie_gl();}//秒是偶數數,調用公歷節日顯示子函數
- //刷新數據子函數,供調用,在這段程序之前已經調用過
- void updata (void){
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_hh();//刷新 小時
- lcm_w_dd();//刷新 日
- lcm_w_xq();//更新星期值
- lcm_w_mo();//刷新 月
- lcm_w_yy();//刷新 年
- lcm_w_nl();//刷新農歷
- jie();//刷新節日顯示
- void welcome(void){//開機歡迎顯示內容,標尺不能改動,文字不要對準橫線之間的空隙
- lcm_w_word(" K3:設置 K4:加 K2:減 K5:退出 K1:背光");//
- //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標尺
- //標尺能提示文字顯示的位置在哪一行,是否在中心
- //調整時間子函數,設置鍵、數據范圍、上調加一,下調減一功能。
- void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302,函數參數是按動設置鍵的次數
- lcm_w_test(0,0x9b);//第一參數0表示本行寫入指令,指定下面行的 調整 顯示起始位置為9AH
- lcm_w_word("★調整");//調用字符顯示函數,顯示 調整字樣
- //if(sel==6) {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7,沒有必要調了
- if(sel==4) {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
- lcm_w_mm2();
- ds_w();
- lcm_w_mm2();
- } //分鐘6,按動6次顯示 調整分鐘
- //并指定分鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數據的最大值是59,最小值是0
- if(sel==3) {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;
- lcm_w_hh2();
- ds_w();
- lcm_w_hh2();
- } //小時5,按動5次顯示 調整小時
- //規定小時數據寫入1302芯片的位置是0x84,小時數據最大值23,最小值是0
- if(sel==2) {lcm_w_word("日期");
- address=0x86;
- mo = read_clock(0x89);//讀月
- moontemp1=mo/16;
- moontemp2=mo%16;
- mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制月份數據
- yy = read_clock(0x8d);//讀年
- moontemp1=yy/16;
- moontemp2=yy%16;
- yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制年份數據
- if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
- if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
- if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
- if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
- lcm_w_dd2();
- ds_w();
- lcm_w_dd2();
- } //日3,按動3次顯示 調整日期
- //規定日期數據寫入2302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
- if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
- lcm_w_mo2();
- ds_w();
- lcm_w_mo2();
- } //月2,按動2次顯示 調整月份
- //規定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
- if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
- lcm_w_yy2();
- ds_w();
- lcm_w_yy2();
- } //年1,按動1次顯示 調整年份,
- //規定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
- //被調數據加一或減一,并檢查數據范圍,寫入1302指定地址保存
- void ds_w(void){
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- if(KEY_2 == 0){//如果按動上調鍵
- item++;//數加 1
- if(KEY_4 == 0){//如果按動下調鍵
- item--;//數減 1
- if(item>max) item=mini;//查看數值是否在有效范圍之內
- if(item<mini) item=max;//如果數值小于最小值,則自動等于最大值
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
- 農歷有關程序:
- //C51寫的公歷轉農歷和星期
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <intrins.h>
- 公歷年對應的農歷數據,每年三字節,
- 格式第一字節BIT7-4 位表示閏月月份,值為0 為無閏月,BIT3-0 對應農歷第1-4 月的大小
- 第二字節BIT7-0 對應農歷第5-12 月大小,第三字節BIT7 表示農歷第13 個月大小
- 月份對應的位為1 表示本農歷月大(30 天),為0 表示小(29 天)
- 第三字節BIT6-5 表示春節的公歷月份,BIT4-0 表示春節的公歷日期
- code uchar year_code[597] = {
- 0x04,0xAe,0x53, //1901 0
- 0x0A,0x57,0x48, //1902 3
- 0x55,0x26,0xBd, //1903 6
- 0x0d,0x26,0x50, //1904 9
- 0x0d,0x95,0x44, //1905 12
- 0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
- 0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
- 0x09,0xAd,0x42, //1908 21
- 0x24,0xAe,0xB6, //1909
- 0x04,0xAe,0x4A, //1910
- 0x6A,0x4d,0xBe, //1911
- 0x0A,0x4d,0x52, //1912
- 0x0d,0x25,0x46, //1913
- 0x5d,0x52,0xBA, //1914
- 0x0B,0x54,0x4e, //1915
- 0x0d,0x6A,0x43, //1916
- 0x29,0x6d,0x37, //1917
- 0x09,0x5B,0x4B, //1918
- 0x74,0x9B,0xC1, //1919
- 0x04,0x97,0x54, //1920
- 0x0A,0x4B,0x48, //1921
- 0x5B,0x25,0xBC, //1922
- 0x06,0xA5,0x50, //1923
- 0x06,0xd4,0x45, //1924
- 0x4A,0xdA,0xB8, //1925
- 0x02,0xB6,0x4d, //1926
- 0x09,0x57,0x42, //1927
- 0x24,0x97,0xB7, //1928
- 0x04,0x97,0x4A, //1929
- 0x66,0x4B,0x3e, //1930
- 0x0d,0x4A,0x51, //1931
- 0x0e,0xA5,0x46, //1932
- 0x56,0xd4,0xBA, //1933
- 0x05,0xAd,0x4e, //1934
- 0x02,0xB6,0x44, //1935
- 0x39,0x37,0x38, //1936
- 0x09,0x2e,0x4B, //1937
- 0x7C,0x96,0xBf, //1938
- 0x0C,0x95,0x53, //1939
- 0x0d,0x4A,0x48, //1940
- 0x6d,0xA5,0x3B, //1941
- 0x0B,0x55,0x4f, //1942
- 0x05,0x6A,0x45, //1943
- 0x4A,0xAd,0xB9, //1944
- 0x02,0x5d,0x4d, //1945
- 0x09,0x2d,0x42, //1946
- 0x2C,0x95,0xB6, //1947
- 0x0A,0x95,0x4A, //1948
- 0x7B,0x4A,0xBd, //1949
- 0x06,0xCA,0x51, //1950
- 0x0B,0x55,0x46, //1951
- 0x55,0x5A,0xBB, //1952
- 0x04,0xdA,0x4e, //1953
- 0x0A,0x5B,0x43, //1954
- 0x35,0x2B,0xB8, //1955
- 0x05,0x2B,0x4C, //1956
- 0x8A,0x95,0x3f, //1957
- 0x0e,0x95,0x52, //1958
- 0x06,0xAA,0x48, //1959
- 0x7A,0xd5,0x3C, //1960
- 0x0A,0xB5,0x4f, //1961
- 0x04,0xB6,0x45, //1962
- 0x4A,0x57,0x39, //1963
- 0x0A,0x57,0x4d, //1964
- 0x05,0x26,0x42, //1965
- 0x3e,0x93,0x35, //1966
- 0x0d,0x95,0x49, //1967
- 0x75,0xAA,0xBe, //1968
- 0x05,0x6A,0x51, //1969
- 0x09,0x6d,0x46, //1970
- 0x54,0xAe,0xBB, //1971
- 0x04,0xAd,0x4f, //1972
- 0x0A,0x4d,0x43, //1973
- 0x4d,0x26,0xB7, //1974
- 0x0d,0x25,0x4B, //1975
- 0x8d,0x52,0xBf, //1976
- 0x0B,0x54,0x52, //1977
- 0x0B,0x6A,0x47, //1978
- 0x69,0x6d,0x3C, //1979
- 0x09,0x5B,0x50, //1980
- 0x04,0x9B,0x45, //1981
- 0x4A,0x4B,0xB9, //1982
- 0x0A,0x4B,0x4d, //1983
- 0xAB,0x25,0xC2, //1984
- 0x06,0xA5,0x54, //1985
- 0x06,0xd4,0x49, //1986
- 0x6A,0xdA,0x3d, //1987
- 0x0A,0xB6,0x51, //1988
- 0x09,0x37,0x46, //1989
- 0x54,0x97,0xBB, //1990
- 0x04,0x97,0x4f, //1991
- 0x06,0x4B,0x44, //1992
- 0x36,0xA5,0x37, //1993
- 0x0e,0xA5,0x4A, //1994
- 0x86,0xB2,0xBf, //1995
- 0x05,0xAC,0x53, //1996
- 0x0A,0xB6,0x47, //1997
- 0x59,0x36,0xBC, //1998
- 0x09,0x2e,0x50, //1999 294
- 0x0C,0x96,0x45, //2000 297
- 0x4d,0x4A,0xB8, //2001
- 0x0d,0x4A,0x4C, //2002
- 0x0d,0xA5,0x41, //2003
- 0x25,0xAA,0xB6, //2004
- 0x05,0x6A,0x49, //2005
- 0x7A,0xAd,0xBd, //2006
- 0x02,0x5d,0x52, //2007
- 0x09,0x2d,0x47, //2008
- 0x5C,0x95,0xBA, //2009
- 0x0A,0x95,0x4e, //2010
- 0x0B,0x4A,0x43, //2011
- 0x4B,0x55,0x37, //2012
- 0x0A,0xd5,0x4A, //2013
- 0x95,0x5A,0xBf, //2014
- 0x04,0xBA,0x53, //2015
- 0x0A,0x5B,0x48, //2016
- 0x65,0x2B,0xBC, //2017
- 0x05,0x2B,0x50, //2018
- 0x0A,0x93,0x45, //2019
- 0x47,0x4A,0xB9, //2020
- 0x06,0xAA,0x4C, //2021
- 0x0A,0xd5,0x41, //2022
- 0x24,0xdA,0xB6, //2023
- 0x04,0xB6,0x4A, //2024
- 0x69,0x57,0x3d, //2025
- 0x0A,0x4e,0x51, //2026
- 0x0d,0x26,0x46, //2027
- 0x5e,0x93,0x3A, //2028
- 0x0d,0x53,0x4d, //2029
- 0x05,0xAA,0x43, //2030
- 0x36,0xB5,0x37, //2031
- 0x09,0x6d,0x4B, //2032
- 0xB4,0xAe,0xBf, //2033
- 0x04,0xAd,0x53, //2034
- 0x0A,0x4d,0x48, //2035
- 0x6d,0x25,0xBC, //2036
- 0x0d,0x25,0x4f, //2037
- 0x0d,0x52,0x44, //2038
- 0x5d,0xAA,0x38, //2039
- 0x0B,0x5A,0x4C, //2040
- 0x05,0x6d,0x41, //2041
- 0x24,0xAd,0xB6, //2042
- 0x04,0x9B,0x4A, //2043
- 0x7A,0x4B,0xBe, //2044
- 0x0A,0x4B,0x51, //2045
- 0x0A,0xA5,0x46, //2046
- 0x5B,0x52,0xBA, //2047
- 0x06,0xd2,0x4e, //2048
- 0x0A,0xdA,0x42, //2049
- 0x35,0x5B,0x37, //2050
- 0x09,0x37,0x4B, //2051
- 0x84,0x97,0xC1, //2052
- 0x04,0x97,0x53, //2053
- 0x06,0x4B,0x48, //2054
- 0x66,0xA5,0x3C, //2055
- 0x0e,0xA5,0x4f, //2056
- 0x06,0xB2,0x44, //2057
- 0x4A,0xB6,0x38, //2058
- 0x0A,0xAe,0x4C, //2059
- 0x09,0x2e,0x42, //2060
- 0x3C,0x97,0x35, //2061
- 0x0C,0x96,0x49, //2062
- 0x7d,0x4A,0xBd, //2063
- 0x0d,0x4A,0x51, //2064
- 0x0d,0xA5,0x45, //2065
- 0x55,0xAA,0xBA, //2066
- 0x05,0x6A,0x4e, //2067
- 0x0A,0x6d,0x43, //2068
- 0x45,0x2e,0xB7, //2069
- 0x05,0x2d,0x4B, //2070
- 0x8A,0x95,0xBf, //2071
- 0x0A,0x95,0x53, //2072
- 0x0B,0x4A,0x47, //2073
- 0x6B,0x55,0x3B, //2074
- 0x0A,0xd5,0x4f, //2075
- 0x05,0x5A,0x45, //2076
- 0x4A,0x5d,0x38, //2077
- 0x0A,0x5B,0x4C, //2078
- 0x05,0x2B,0x42, //2079
- 0x3A,0x93,0xB6, //2080
- 0x06,0x93,0x49, //2081
- 0x77,0x29,0xBd, //2082
- 0x06,0xAA,0x51, //2083
- 0x0A,0xd5,0x46, //2084
- 0x54,0xdA,0xBA, //2085
- 0x04,0xB6,0x4e, //2086
- 0x0A,0x57,0x43, //2087
- 0x45,0x27,0x38, //2088
- 0x0d,0x26,0x4A, //2089
- 0x8e,0x93,0x3e, //2090
- 0x0d,0x52,0x52, //2091
- 0x0d,0xAA,0x47, //2092
- 0x66,0xB5,0x3B, //2093
- 0x05,0x6d,0x4f, //2094
- 0x04,0xAe,0x45, //2095
- 0x4A,0x4e,0xB9, //2096
- 0x0A,0x4d,0x4C, //2097
- 0x0d,0x15,0x41, //2098
- 0x2d,0x92,0xB5, //2099
- ///月份數據表
- code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
- code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
- 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
- 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
- c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
- 紀,c_sun=1為19世紀
- 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
- bit c_moon;
- data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
- /*子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0*/
- bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
- uchar temp;
- switch (month_p)
- case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
- if (temp==0)return(0);else return(1);}
- case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
- case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
- case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
- case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
- if (temp==0) return(0);else return(1);}
- case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
- case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
- case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
- case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
- case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
- case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
- case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
- case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
- 紀,c_sun=1為19世紀
- void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- { //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
- uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
- uint temp4,table_addr;
- bit flag2,flag_y;
- temp1=year/16; //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
- temp2=year%16;
- year=temp1*10+temp2;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- month=temp1*10+temp2;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- day=temp1*10+temp2;
- //定位數據表地址
- if(c==0)
- table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
- else
- table_addr=(year-1)*0x3;
- //定位數據表地址完成
- //取當年春節所在的公歷月份
- temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
- temp1=_cror_(temp1,5);
- //取當年春節所在的公歷月份完成
- //取當年春節所在的公歷日
- temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
- //取當年春節所在的公歷日完成
- // 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
- if(temp1==0x1)
- temp3=temp2-1;
- else
- temp3=temp2+0x1f-1;
- // 計算當年春年離當年元旦的天數完成
- //計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
- //day_code1[9],day_code2[3]
- //如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
- //在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
- //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
- //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
- if (month<10)
- temp4=day_code1[month-1]+day-1;
- else
- temp4=day_code2[month-10]+day-1;
- if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
- { //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
- temp4+=1;
- //計算公歷日離當年元旦的天數完成
- //判斷公歷日在春節前還是春節后
- if (temp4>=temp3)
- { //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
- temp4-=temp3;
- month=0x1;
- month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
- flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
- //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
- flag_y=0;
- if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
- else temp1=0x1e; //大小30天
- temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
- temp2=_cror_(temp2,4); //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
- while(temp4>=temp1)
- temp4-=temp1;
- month_p+=1;
- if(month==temp2)
- flag_y=~flag_y;
- if(flag_y==0)
- month+=1;
- else month+=1;
- else temp1=0x1e;
- day=temp4+1;
- else
- { //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
- temp3-=temp4;
- if (year==0x0)
- year=0x63;c=1;
- else year-=1;
- table_addr-=0x3;
- month=0xc;
- if (temp2==0)
- month_p=0xc;
- else
- month_p=0xd; //
- /*month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12*/
- flag_y=0;
- else temp1=0x1e;
- while(temp3>temp1)
- temp3-=temp1;
- month_p-=1;
- if(flag_y==0)month-=1;
- if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
- else temp1=0x1e;
- day=temp1-temp3+1;
- c_moon=c; //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
- temp1=year/10;
- temp1=_crol_(temp1,4);
- temp2=year%10;
- year_moon=temp1|temp2;
- temp1=month/10;
- temp2=month%10;
- month_moon=temp1|temp2;
- temp1=day/10;
- temp2=day%10;
- day_moon=temp1|temp2;
- /*函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
- 調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 紀,c_sun=1為19世紀
- 調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
- code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
- 算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
- 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
- 星期數為0
- void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- {//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
- uchar temp1,temp2;
- temp2=year%16;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- if (c==0){year+=0x64;} //如果為21世紀,年份數加100
- temp1=year/0x4; //所過閏年數只算1900年之后的
- temp2=year+temp1;
- temp2=temp2%0x7; //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
- temp2=temp2+day+table_week[month-1];
- if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
- week=temp2%0x7;
- 顯示農歷年月日
- //向LCM中填寫 農歷年月日數據
- void lcm_w_nl(void){
- lcm_w_word("農歷20");//顯示內容字符20
- lcm_w_test(1,(year_moon/16)+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY/16+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
- lcm_w_test(1,year_moon%16+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY%得出年個位數字的顯示碼地址,送顯示
- lcm_w_word("-");
- lcm_w_test(1,(month_moon/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,month_moon%16+0x30);//與16取余數,得到月份的個位數,加0x30得到該數字的液晶內定顯示碼送顯示
- lcm_w_test(1,(day_moon/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,day_moon%16+0x30);//第一個1參數,表示本行寫數據,日數據與16取余得個位數,加0x30得到顯示碼
- //---主程序---//
- main() {
- unsigned char e=0;
- //KEY_I = 0;
- KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;KEY_5=1;//初始鍵盤
- beep=0;//因為用9014三極管驅動蜂鳴器,所以beep=1時,蜂鳴器響
- led_back=1;
- yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數據刷新
- Beep();//鳴響一聲
- Init_1302();//初始化1302時鐘芯片
- lcm_init();//初始化液晶顯示器
- lcm_clr();//清屏
- welcome();//顯示歡迎信息,顯示歡迎函數內設定的內容
- DelayM(3000); //歡迎信息顯示停留1秒
- lcm_init();//
- lcm_w_nl();//
- while(1){//主循環
- if (KEY_5 == 0) // 按下背光控制
- DelayM(20);//防抖
- if(KEY_5 == 0){
- Beep_key();//確定按鍵音
- led_back =~led_back; //改變背光狀態
- while(KEY_5 == 0);//等待鍵松開
- if (w == 0){ //W為程序頭段規定的正常走時標志位,=0時說明在正常走時
- lcm_w_ss();//刷新 秒
- else { //否則(W!=0的情況下就是調時狀態)啟動調時
- if (KEY_3 == 0) // 按下設置鍵
- DelayM(20); //去抖
- //led_g3 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_3 == 0 && w == 1) //如果按下設置鍵時,系統是調時狀態 本鍵用于調整下一項
- Beep_key();//按鍵音
- e++;
- if (e >= 6 ){e = 0;}
- Set_time(e);//調用調整時間子函數
- if(KEY_3 == 0 && w == 0) //如果按下設置鍵時,系統正在正常走時狀態時就進入調時狀態
- Beep_set();//確定按鍵音
- //led_b = 1;//
- lcm_clr();//清屏
- lcm_clr2();//清前三行屏幕顯示
- w=1; //進入調時,w是正常走時的標志位,=1進入調試狀態,=0進入正常走時狀態
- lcm_w_word("Esc");
- lcm_w_test(0,0x90);//指定顯示位置
- lcm_w_word("[+]");//在上一行指定位置顯示引號內的字符
- lcm_w_word("Sel");
- lcm_w_test(0,0x98);//函數第一參數是0,表示本很寫入液晶指令,指定顯示位置98H
- lcm_w_word("[-]");//在上一行指定的位置顯示 引號內的字符
- while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
- if (KEY_1 == 0) // 按下退出鍵Esc,當在調時狀態時就退出調時
- DelayM(20);
- //led_g1 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_1 == 0 && w == 1){ //如果w==1說明在調時狀態,按動這個鍵,退出調時
- w = 0; //退出調時,進入正常走時狀體
- e = 0; //設置鍵功能循環中控制顯示 下一項 的參數歸0
- lcm_w_nl();//刷新農歷顯示
- if(KEY_1 == 0 && w == 0){
- lcm_clr();//清屏
- while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
- lcm_clr();//清屏
- updata (); //刷新數據
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_nl();//
- if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調整,KEY_2為上調鍵,如果上調鍵按下,且系統在調時狀態{
- DelayM(20); //延時消抖動20毫秒
- if(KEY_2 == 0 && w == 1){ //確認上調鍵是按下的
- Beep_key();//按鍵音
- Set_time(e);//調用調時子函數
- while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
- if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調整,KEY_4為下調鍵,如果下調鍵按下而且系統在調時狀態
- if(KEY_4 == 0 && w == 1){ //確定下調鍵是按下的
- Beep_key();//按鍵音
- Set_time(e);//調用調時的子函數
- while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
2017-1-2 00:01 上傳
所有資料打包下載(包含源程序 pcb 原理圖等):
LCD12864帶農歷和農歷紀念日(有字庫)調時界面星期自動紀念日輪顯萬年歷適合定做PCB(.zip
(143.62 KB, 下載次數: 66)
2017-1-1 22:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
