查看: 6753|回復(fù): 9
DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘)制作萬年歷,不坑
ID:437291 發(fā)表于 2018-12-27 22:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
萬年歷,不坑
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 萬年歷實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       :1602顯示時(shí)鐘,按K3進(jìn)入時(shí)鐘設(shè)置,按K1選擇設(shè)置的時(shí)分秒日月,按K2選擇
  5. *選擇設(shè)置加1。
  6. *        注意                                         :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"ds1302.h"
  11. sbit K1=P3^1;
  12. sbit K2=P3^0;
  13. sbit K3=P3^2;
  14. sbit K4=P3^3;
  15. void Int0Configuration();
  16. void LcdDisplay();
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. void Delay10ms(void);   //誤差 0us
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函數(shù)名         : main
  21. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  22. * 輸入           : 無
  23. * 輸出                  : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         Int0Configuration();
  29.         LcdInit();
  30.         Ds1302Init();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(SetState==0)
  34.                 {
  35.                         Ds1302ReadTime();
  36.                 }
  37.                 else
  38.                 {
  39.                         if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  40.                         {
  41.                                 Delay10ms();        //消除抖動
  42.                                 if(K1==0)
  43.                                 {
  44.                                         SetPlace++;
  45.                                         if(SetPlace>=7)
  46.                                                 SetPlace=0;
  47.                                 }
  48.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
  49.                                 {
  50.                                         Delay10ms();
  51.                                         i++;
  52.                                 }
  53.                                 i=0;
  54.                         }
  55.                         if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
  56.                         {
  57.                                 Delay10ms();        //消除抖動
  58.                                 if(K2==0)
  59.                                 {
  60.                                         TIME[SetPlace]++;
  61.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  62.                                         {
  63.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  64.                                         }
  65.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  66.                                         {
  67.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  68.                                         }
  69.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時(shí)只能到23
  70.                                         {
  71.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  72.                                         }
  73.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  74.                                         {
  75.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  76.                                         }
  77.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  78.                                         {
  79.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  80.                                         }
  81.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  82.                                         {
  83.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  84.                                         }
  85. //                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
  86. //                                        {
  87. //                                                TIME[SetPlace]=;
  88. //                                        }
  89.                                 }
  90.
  91.                                 while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
  92.                                 {
  93.                                         Delay10ms();
  94.                                         i++;
  95.                                 }
  96.                                 i=0;
  97.
  98.                         }
  99.                 }
  100.                 LcdDisplay();
  101.         }
  102.
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  106. * 函數(shù)功能                   : 顯示函數(shù)
  107. * 輸入           : 無
  108. * 輸出                  : 無
  109. *******************************************************************************/
  110. void LcdDisplay()
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x80+0X40);
  113.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時(shí)
  114.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  115.         LcdWriteData('-');
  116.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  117.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  118.         LcdWriteData('-');
  119.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  120.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  121.         LcdWriteCom(0x80);
  122.         LcdWriteData('2');
  123.         LcdWriteData('0');
  124.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  125.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  126.         LcdWriteData('-');
  127.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  128.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  129.         LcdWriteData('-');
  130.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  131.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  132.         LcdWriteCom(0x8D);
  133.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
  134. }
  135. /*******************************************************************************
  136. * 函數(shù)名         : Int0Configuration()
  137. * 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
  138. * 輸入           : 無
  139. * 輸出                  : 無
  140. *******************************************************************************/
  141. void Int0Configuration()
  142. {
  143.         //設(shè)置INT0
  144.         IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  145.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  146.         EA=1;//打開總中斷
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函數(shù)名         : Int0()
  150. * 函數(shù)功能                   : 外部中斷0 中斷函數(shù)
  151. * 輸入           : 無
  152. * 輸出                  : 無
  153. *******************************************************************************/
  154. void Int0() interrupt 0
  155. {
  156. ……………………
  157. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘).rar (39.34 KB, 下載次數(shù): 154)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-28 02:37 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:238342 發(fā)表于 2018-12-29 11:05 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-12-28 02:37
原理圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:405642 發(fā)表于 2019-4-26 09:59 來自觸屏版 | 只看該作者
請問這里的setplace 和 setstate變量是什么意思?
ID:405642 發(fā)表于 2019-4-26 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
低奢內(nèi) 發(fā)表于 2019-4-26 09:59
是用來做什么的,急急急!!!!!
ID:530445 發(fā)表于 2019-5-9 10:54 | 只看該作者
效果咋么樣
ID:536275 發(fā)表于 2019-5-12 17:12 | 只看該作者
下載卡安看
ID:469510 發(fā)表于 2019-5-13 13:34 | 只看該作者
感謝分享,下載學(xué)習(xí)了
ID:559931 發(fā)表于 2019-6-22 11:59 | 只看該作者
很簡單方便的設(shè)計(jì)!
ID:559931 發(fā)表于 2019-6-22 12:12 | 只看該作者
樓主可以私發(fā)嗎謝謝!
