查看: 2805|回復: 0
超聲波1602顯示距離資料分享!
ID:102056 發(fā)表于 2016-12-13 13:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
部分源碼預覽:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實 驗 名                 : 超聲波實驗
  3. * 使用的IO             : LCD1602使用P0,P3.3 P3.4,P3.5  超聲波模塊使用VCC,GND, TringP2.6,         Echo  P2.7
  4. * 實驗效果       : 測距顯示
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. sbit dula=P1^7;
  11. sbit wela=P1^6;
  12. sbit Trig = P2^6;
  13. sbit Echo = P2^7;
  14. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  15. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  16. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  17.        unsigned int  time=0;
  18.            unsigned long S=0;
  19.            bit      flag =0;
  20.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : main
  23. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  24. * 輸    入         : 無
  25. * 輸    出         : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void Conut(void)
  28.         {
  29.          time=TH0*256+TL0;
  30.          TH0=0;
  31.          TL0=0;
  32.
  33.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  34.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  35.          {
  36.           flag=0;
  37.
  38.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  39.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  40.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  41.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  42.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  43.          }
  44.          else
  45.          {
  46.           disbuff[0]=S%1000/100;
  47.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  48.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  49.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  50.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  51.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  52.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  53.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  54.          }
  55.         }
  56. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  57.   {
  58.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  59.   }
  60. void  StartModule()                          //啟動模塊
  61.   {
  62.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  63.           _nop_();
  64.           _nop_();
  65.           _nop_();
  66.           _nop_();
  67.           _nop_();
  68.           _nop_();
  69.           _nop_();
  70.           _nop_();
  71.           _nop_();
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           Trig=0;
  85.   }
  86. void delayms(unsigned int ms)
  87. {
  88.         unsigned char i=100,j;
  89.         for(;ms;ms--)
  90.         {
  91.                 while(--i)
  92.                 {
  93.                         j=10;
  94.                         while(--j);
  95.                 }
  96.         }
  97. }
  98. /* ***************************************************** */
  99. // 函數(shù)名稱:CloseDigTube()
  100. // 函數(shù)功能:關(guān)數(shù)碼管(免打擾模式)
  101. // 入口參數(shù):無
  102. // 出口參數(shù):無
  103. /* ***************************************************** */
  104. void CloseDigTube(void)
  105. {
  106.         wela = 1;
  107.         P0 = 0xff;
  108.         wela =0;
  109.         dula = 1;
  110.         P0 = 0x00;
  111.         dula =0;
  112. }
  113. void main(void)
  114. {
  115.          TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  116.          TH0=0;
  117.          TL0=0;
  118.          ET0=1;             //允許T0中斷
  119.          EA=1;                           //開啟總中斷
  120.         CloseDigTube();
  121.         InitLcd1602();
  122.         LcdShowStr(0,0,PuZh);
  123.         while(1)
  124.         {
  125.                  StartModule();
  126.              while(!Echo);                //當RX為零時等待
  127.              TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  128.              while(Echo);                        //當RX為1計數(shù)并等待
  129.              TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
  130.          Conut();                        //計算
  131.                  delayms(80);
  132.         }
  133.
  134. }
超聲波模塊1602顯示程序.zip
52.33 KB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
