只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4380|回復(fù): 0
單片機(jī)4x4鍵盤(pán)矩陣的程序分享一下!已調(diào)試通過(guò)
ID:118334 發(fā)表于 2016-12-8 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4x4鍵盤(pán)矩陣
4x4鍵盤(pán)矩陣
本人上網(wǎng)找了4x4 鍵盤(pán)矩陣抄下來(lái),修改修改一下,下載完成后就按一下沒(méi)有反應(yīng)!!想通了三天還解決了,給大家分享一下4x4鍵盤(pán)矩陣的程序參考。本人參考這個(gè)網(wǎng)址 http://www.cnblogs.com/zjvskn/p/4261216.html   修改一下沒(méi)反應(yīng),下面我自己寫(xiě)了簡(jiǎn)化的程序適合初學(xué)。
下面程序本人已經(jīng)調(diào)試通過(guò)。。。我的開(kāi)發(fā)板什么沒(méi)有芯片接按鍵哦,、
不寫(xiě)多了,程序員該去睡覺(jué)了
#include<reg52.h>
unsigned char code table1[]={
                 //0xBF,/*E*/
        0xFF,/*無(wú)顯示*/
        0xC0,/*0*/
        0xF9,/*1*/
        0xA4,/*2*/
        0xB0,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x92,/*5*/
        0x82,/*6*/
        0xF8,/*7*/
        0x80,/*8*/
        0x90,/*9*/
        0x88,/*A*/
        0x83,/*b*/
        0xC6,/*C*/
        0xA7,/*c*/
        0xA1,/*d*/
        0x86,/*E*/
        0x8e,        //數(shù)碼管顯示
unsigned char key[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//鍵盤(pán)第第一行,第二行,第三行,第四行
#define temp P3 //全局變量
unsigned char shu;//數(shù)碼管變量
void delay(unsigned int xms)//延時(shí)
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
         for(j=110;j>0;j--);
void display(unsigned char num)//數(shù)碼管變量
        P2=0xfe;
        P1=table1[num];
void key1()//第一行
                P3=key[0];//P3引腳定義第一行
                delay(1);//延時(shí)
                P3=0xff;//定一個(gè)P3引腳全高電平
                switch(temp)
                    case 0xee:shu=1;break;//按下一顯示0
                    case 0xde:shu=2;break;//按下二顯示1
                    case 0xbe:shu=3;break;//按下三顯示2
                    case 0x7e:shu=4;break;//按下四顯示3
                    case 0xed:shu=5;break;//按下五顯示4
                    default:display(0);break;//無(wú)顯示
                display(shu);//"shu變量存到數(shù)碼管中"
        //        P3=0xff;
                delay(1);//延時(shí),我已經(jīng)調(diào)試了數(shù)碼管有鬼影,調(diào)試減小就沒(méi)有鬼影;
void key2()
        P3=key[1];
//        P3=0xff;
        delay(1);
        switch(temp)
                case 0xed:shu=6;break;
                case 0xdd:shu=7;break;
                case 0xbd:shu=8;break;
                case 0x7d:shu=9;break;
        //P3=0xff;
        display(shu);
        delay(1);
void key3()
        P3=key[2];
        delay(1);
        switch(temp)
                case 0xeb:shu=10;break;
                case 0xdb:shu=11;break;
                case 0xbb:shu=12;break;
                case 0x7b:shu=13;break;
                default:display(0);break;//保持顯示
        //P3=0xff;
        display(shu);
        delay(1);
void key4()
        P3=key[3];
        delay(1);
        switch(temp)
                case 0xe7:shu=14;break;
                case 0xd7:shu=15;break;
                case 0xb7:shu=16;break;
                case 0x77:shu=17;break;
        display(shu);
        //P3=0xff;
        delay(1);
int main()
        key1();//第一行
        key2();//第二行
        key3();//第三行
        key4();//第四行
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
