查看: 8949|回復: 6
單片機-矩陣鍵盤掃描函數 方便大家直接調用
ID:123210 發表于 2017-6-27 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方便大家直接調用
unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列逐級掃描法
unsigned char Val;
KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
   DelayMs(10);  //去抖
       if(KeyPort!=0xf0)
         {          //表示有按鍵按下
           KeyPort=0xfe; //檢測第一行
              if(KeyPort!=0xfe)
                       Val=KeyPort&0xf0;
                   Val+=0x0e;
                      while(KeyPort!=0xfe);
                       DelayMs(10); //去抖
                   return Val;
       KeyPort=0xfd; //檢測第二行
              if(KeyPort!=0xfd)
                       Val=KeyPort&0xf0;
                   Val+=0x0d;
                      while(KeyPort!=0xfd);
                       DelayMs(10); //去抖
                   return Val;
           KeyPort=0xfb; //檢測第三行
              if(KeyPort!=0xfb)
                       Val=KeyPort&0xf0;
                   Val+=0x0b;
                      while(KeyPort!=0xfb);
                       DelayMs(10); //去抖
                   return Val;
           KeyPort=0xf7; //檢測第四行
              if(KeyPort!=0xf7)
                       Val=KeyPort&0xf0;
                   Val+=0x07;
                      while(KeyPort!=0xf7);
                       DelayMs(10); //去抖
                   return Val;
return 0xff;
        按鍵值處理函數,返回掃鍵值
unsigned char KeyPro(void)
switch(KeyScan())
case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
case 0x7d:return 1;break;//1
case 0x7b:return 2;break;//2
case 0x77:return 3;break;//3
case 0xbe:return 4;break;//4
case 0xbd:return 5;break;//5
case 0xbb:return 6;break;//6
case 0xb7:return 7;break;//7
case 0xde:return 8;break;//8
case 0xdd:return 9;break;//9
case 0xdb:return 10;break;//a
case 0xd7:return 11;break;//b
case 0xee:return 12;break;//c
  case0xed:return 13;break;//d
case 0xeb:return 14;break;//e
case 0xe7:return 15;break;//f
default:return 0xff;break;
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:65651 發表于 2017-7-3 14:57 | 只看該作者
學習了,很有用。
ID:158375 發表于 2017-7-4 17:06 | 只看該作者
學習 。 學習
ID:227227 發表于 2017-8-14 20:10 | 只看該作者
好貼,學習了。
ID:508017 發表于 2019-5-10 23:51 | 只看該作者
很棒
,收藏起來備用了
ID:369321 發表于 2019-10-4 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
收藏了
ID:777117 發表于 2020-6-12 11:32 來自觸屏版 | 只看該作者
keport是啥
