只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2622|回復(fù): 0
51單片機(jī)計(jì)算器源碼
ID:148893 發(fā)表于 2016-11-19 19:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
完整代碼下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-60002-1.html
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "液晶.h"
  3. #include "ds1302.h"
  4. #include "math.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "delay.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define pi 3.141592653
  10. //特殊位定義
  11. sbit func=P3^5;//因?yàn)槭?行5列,需要9個(gè)數(shù)據(jù)口,這個(gè)地方單獨(dú)聲明3.5口作為調(diào)節(jié)時(shí)間使用
  12. sbit fun_math=P3^6;
  13. sbit beep=P2^4;
  14. //全局變量定義,這個(gè)地方可以統(tǒng)一使用一個(gè)結(jié)構(gòu)體進(jìn)行操作。
  15. //計(jì)算器部分全局變量
  16. uchar dis_time=0; //當(dāng)distime為1時(shí),顯示一次時(shí)間,
  17. uchar state=0;        //定義系統(tǒng)所處的狀態(tài)0-1-2-3
  18. uchar codes;//定義當(dāng)前輸入鍵值
  19. uchar key_num[10]; //
  20. uchar key_n=0;//記錄按下的次數(shù)
  21. uchar arith=0;//定義運(yùn)算符號(hào)
  22. long data0;  //第一個(gè)數(shù)據(jù) ,因?yàn)橛?jì)算器是對(duì)兩個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,這個(gè)第一個(gè)輸入的數(shù)據(jù)
  23. long data1;  //第二個(gè)數(shù)據(jù)  這是第二個(gè)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù),按下等號(hào)鍵后對(duì)這兩個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算
  24. uchar point_en=0; //小數(shù)點(diǎn)使能,一個(gè)數(shù)據(jù)中只能有一個(gè)小數(shù)點(diǎn),這個(gè)變量作為控制小數(shù)點(diǎn)輸入的開(kāi)關(guān)
  25. double result1=0; //最終的運(yùn)算結(jié)果
  26. uchar dis_num=0;//記錄結(jié)果中的個(gè)數(shù)
  27. uchar fir_n=0;        //
  28. uchar unlock=0;         //鍵盤不鎖住
  29. uchar clear=0;//清除系統(tǒng)的全局性標(biāo)志變量
  30. uchar neg_label=0;        //輸入負(fù)號(hào)的標(biāo)志變量
  31. uchar wrong=0; //計(jì)算超限標(biāo)志位
  32. uchar TIM=0;//控制大約1S顯示一次時(shí)間
  33. unsigned char get_fun=0;
  34. uchar code dis[20]={
  35.            0XE7,0XEB,0XDB,0XBB,0XED,0XDD,0XBD,
  36.         0XEE,0XDE,0XBE,0XD7,0XB7,0X77,0X7B,0X7D,0X7E,
  37.         0X0E,0X0D,0X0B,0X07
  38. };//矩陣鍵盤鍵值
  39. uchar dat_out[12];
  40. uchar code mathlabel[4]={43,45,42,47};//運(yùn)算符
  41. extern uchar time_en; //顯示時(shí)間使能
  42. extern uchar en_alarm;  // 鬧鐘使能
  43. extern uchar cursor;
  44. //萬(wàn)年歷部分的標(biāo)志變量
  45. //顯示星期字符
  46. uchar point_x[4];//
  47. ////////////////////////////////////////////////////
  48. /**********************************
  49.                           *                 開(kāi)始界面計(jì)算器部分的程序
  50. /////////
  51. /*****************************
  52. * 函數(shù)名稱:計(jì)算器變量初始化 init_var
  53. * 函數(shù)功能:初始化計(jì)算器 所使用的變量
  54. *
  55. *
  56. *
  57. ********************************************/
  58. void init_var()
  59. {
  60.    uchar i=0;
  61.    point_en=1;//允許輸入小數(shù)點(diǎn)
  62.    state=0;
  63.    unlock=0;
  64.    arith=0;
  65.    fir_n=0;
  66.    neg_label=1;
  67.    wrong=0;
  68.    for(i=0;i<10;i++)
  69.    {
  70.       key_num[i]=0;
  71.    }
  72. }
  73. /*****************************
  74. * 函數(shù)名稱:鍵盤掃描函數(shù) keyscan
  75. * 函數(shù)功能:對(duì)矩陣鍵盤進(jìn)行掃描,獲取鍵值
  76.    7   8   9   +(光標(biāo)選擇)   復(fù)位/時(shí)鐘
  77.    4   5   6   -                          改時(shí)間/設(shè)鬧鐘
  78.    1   2   3   *                                      增加
  79.    0   .   =    /                                   減小
  80. *
  81. *
  82. *
  83. ********************************************/
  84. void keyscan()
  85. {
  86.     uchar mm;
  87.         uchar mm2=0;
  88.         uchar i=0;
  89.         mm=0;
  90.         P1=0XF0;
  91.     mm=P1;//讀數(shù)據(jù)
  92.         mm=mm&0XF0;
  93.         if(mm!=0xf0||func==0||fun_math==0)//需要對(duì)func 進(jìn)行判斷
  94.         {
  95.             delay(20);
  96.                 mm=P1;
  97.                    mm=mm&0XF0;                          //消抖
  98.             if(mm!=0xF0||func==0||fun_math==0)
  99.                 {
  100.                      unlock=1;
  101.                          if((func!=0))
  102.                      {
  103.                              if(fun_math!=0)
  104.                                  {
  105.                                      P1=0X0F;
  106.                                      for(i=0;i<20;i++);
  107.                                          mm2=P1;
  108.                                          mm2=mm2&0x0f;
  109.                                      mm=mm+mm2;
  110.                                       for(i=0;i<16;i++)//讀取0-15鍵值
  111.                                      {
  112.                                                          if(mm==dis[i])
  113.                                                         {
  114.                                                            codes=i;
  115.                                                         }
  116.                                           }
  117.                                          if(codes==15&&time_en==1)//這個(gè)地方考慮到使用復(fù)用功能----光標(biāo)顯示位置控制
  118.                                          {
  119.                                             if(en_alarm>0)
  120.                                                    {
  121.                                                   cursor++; // 是這個(gè)的原因
  122.                                                   delay(300);//盡量簡(jiǎn)單處理
  123.                                                 }
  124.                                          }
  125.
  126.                                  }
  127.                                   else
  128.                              {
  129.                                            P1=0XFF;
  130.                                          get_fun=0;
  131.                                          fun_math=0;
  132.                                          mm=P1&0X0F;
  133.                                          for(i=16;i<20;i++)
  134.                                          {
  135.                                             if(mm==dis[i])
  136.                                                   {
  137.                                                     codes=i+1; //分別對(duì)應(yīng)的是sin  cos tan log這些函數(shù)
  138.                                                  }
  139.                                          }
  140.                                          fun_math=1;
  141.                                          delay(30);
  142.                                          get_fun=1;
  143.                                    //這個(gè)地方應(yīng)該直接求函數(shù)了
  144.
  145.                              }
  146.                           }
  147.                           else //16-19  萬(wàn)年歷控制
  148.                           {
  149.                                    P1=0XFF;
  150.                                  func=0;
  151.                                  mm=P1&0X0F;
  152.                                  for(i=16;i<20;i++)
  153.                                  {
  154.                                     if(mm==dis[i])
  155.                                           {
  156.                                             codes=i;
  157.                                          }
  158.                                  }
  159.                                  func=1;
  160.                                  delay(30);
  161.                           }
  162.
  163.                 }
  164.          }
  165. }
相關(guān)帖子
