查看: 5174|回復: 5
制作一個簡單的單片機計算器
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
    剛好老師要求做一個簡單的計算器,就順便發到這里來了。 首先是部分代碼:
  1. #include<reg51.h>#define uint unsigned int
  3. //                0     1    2     3    4   5    6    7    8    9    c    =    +    -   *    /
  4. uint tab[17] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e,0xff};
  5. uchar i;//這個放按鍵值
  6. uchar j;//這個在等號按出前暫時放加減乘除的運算
  7. uchar memory_N=0,memory_O=0;//這個用來放置輸入的數字 memory_0 是第一個數字,memory_N 是第二個數
  8. uchar nextNeedClearly = 0;//這個用來判斷下一個輸入的數字顯示在屏幕前要不要清楚舊的顯示內容
  9. uchar sh[4];//顯示字符存放
  10. uint choose[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//數碼管選中
  11. uchar useToShow = 0;//等于0選中最左邊數碼管,往右類推
  12. void delay(uchar i){
  13.         uchar j,k;
  14.         for (j = 0; j < i; j++){
  15.                 for (k = 0; k < 128; k++){
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. void pushFun(uchar i){//挪位函數,負責在數據輸入時顯示在屏幕上向左移
  20.         if ((sh[2] == tab[16])&&(sh[3] == tab[0])){
  21.                 sh[3] = tab[i];
  22.         }else{
  23.                 sh[0] = sh[1];
  24.                 sh[1] = sh[2];
  25.                 sh[2] = sh[3];
  26.                 sh[3] = tab[i];
  27.         }
  28. }
  29. void pushNem(uint i){//這個函數實現將數字i變換為要顯示的4位
  30.         uchar a,b,c,d;
  31.         a = i / 1000;
  32.         b = (i / 100)%10;
  33.         c = (i / 10)%10;
  34.         d = i%10;
  35.         sh[0] = tab[a];
  36.         sh[1] = tab[b];
  37.         sh[2] = tab[c];
  38.         sh[3] = tab[d];
  39.         if (a == 0){
  40.                 sh[0] = tab[16];
  41.                 if (b == 0){
  42.                         sh[1] = tab[16];
  43.                         if (c == 0){
  44.                                 sh[2] = tab[16];
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48. }
  49. void clearly(){
  50.         sh[0] = tab[16];//初始化屏幕顯示"0"
  51.         sh[1] = tab[16];
  52.         sh[2] = tab[16];
  53.         sh[3] = tab[0];
  54. }
  55. void main(){
  56.         uint row,column,temp;
  57.         EA = 1;
  58.         ET1 = 1;
  59.         TMOD = 0X10;
  60.         TH1 = 0xf6;
  61.         TL1 = 0x3c;
  62.         TR1 = 1;//open T1
  63.         clearly();
  64.         while(1){
  65.                 P1=0x0f;
  66.                 if(P1!=0x0f){
  67.                         delay(10);
  68.                         if(P1!=0x0f){
  69.                                 row=P1;
  70.                                 P1=0xff;
  71.                                 P1=0xf0;
  72.                                 column = P1;
  73.                                 temp = (row)|(column);
  74.                                         if(temp == 0xee)i=7;
  75.                                         if(temp == 0xde)i=8;
  76.                                         if(temp == 0xbe)i=9;
  77.                                         if(temp == 0x7e)i=15; // /
  78.                                         if(temp == 0xed)i=4;
  79.                                         if(temp == 0xdd)i=5;
  80.                                         if(temp == 0xbd)i=6;
  81.                                         if(temp == 0x7d)i=14; // *
  82.                                         if(temp == 0xeb)i=1;
  83.                                         if(temp == 0xdb)i=2;
  84.                                         if(temp == 0xbb)i=3;
  85.                                         if(temp == 0x7b)i=13; // -
  86.                                         if(temp == 0xe7)i=10; // c
  87.                                         if(temp == 0xd7)i=0;
  88.                                         if(temp == 0xb7)i=11; // =
  89.                                         if(temp == 0x77)i=12; // +
  90.                                         while(P1!=0xf0);
用到的開發板圖及元件圖貼出來和仿真圖,以及文檔和仿真文件和c文件都在附件里面了!
制作一個簡單的計算器.rar
1.63 MB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2018-12-26 22:53 | 只看該作者
補全不完整的程序即可獲得100+黑幣
ID:446097 發表于 2018-12-27 00:20 | 只看該作者
admin 發表于 2018-12-26 22:53
補全不完整的程序即可獲得100+黑幣
程序代碼在文檔里面,我不太會編輯,你能幫我拿出來嗎!
ID:456232 發表于 2018-12-27 10:54 | 只看該作者
怎么不行,你騙人啊
ID:380546 發表于 2018-12-27 15:31 | 只看該作者
/*  S16 S12 S8 S4分別是123+
        S15 S11 S7 S3分別是456-
        S14 S10 S6 S2分別是789*
        S13 S9 S5 S1分別是0 CLR = /
/* 實現兩個數的運算,每個數的位數至少可以八位  */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit e=P2^7;
sbit led=P3^7;
uint8 key,num;
uint8 fuhao;//定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
long a,b,c,d;        //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
uint8 k; //定義小數點后面顯示的位數
uint8 biao;
uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void lcdwrc(uint8 c)
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
void lcdwrd(uint8 dat)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
        rs=0;
void lcdinit()
        delay(1500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        lcdwrc(0x08);
        lcdwrc(0x01);
        lcdwrc(0x06);
        lcdwrc(0x0c);
        key=0;
        num=0;
        flag=0;
        fuhao=0;
        a=0;
        b=0;
        c=0;
        d=0;
        biao=0;
        led=0;
void keyscan()
        P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfe)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfe)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=0;break;          //1
                                case 0xd0: num=1;break;          //2
                                case 0xb0: num=2;break;          //3
                                case 0x70: num=3;break;          //加
                while(P1!=0xfe);
                if(num==0||num==1||num==2)         //確認第一行的數1,2,3
                        if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                if(num==3)
                        //led=0;
                        flag=1;
                        fuhao=1;//加號+
                lcdwrd(0x30+dat1[num]);
        P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfd)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfd)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=4;break;          //4
                                case 0xd0: num=5;break;          //5
                                case 0xb0: num=6;break;          //6
                                case 0x70: num=7;break;          //減—
                while(P1!=0xfd);
                if(num==4||num==5||num==6)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=2;//帶表減號
        P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xfb)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfb)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=8;break;          //7
                                case 0xd0: num=9;break;          //8
                                case 0xb0: num=10;break;  //9
                                case 0x70: num=11;break;  //乘*
                while(P1!=0xfb);
                if(num==8||num==9||num==10)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=3;//帶表乘號*
        P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xf7)
                delay(1000);
                if(P1!=0xf7)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=12;break;  //0
                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
                                case 0xb0: num=14;break;  //等號=
                                case 0x70: num=15;break;  //除/
                while(P1!=0xf7);
                switch(num)
                        case 12:
                                                //led=1;
                                                a=a*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                                //led=1;
                                                b=b*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                        break;
                        case 13:
                                        lcdwrc(0x01);        //清屏指令
                                        a=0;
                                        b=0;
                                        flag=0;
                                        fuhao=0;
                                        break;
                        case 15:
                                        flag=1;
                                        fuhao=4;
                                        lcdwrd(0x2f);//除號/
                                        break;
                        case 14:
                                        if(fuhao==1)//加
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
                                                c=a+b;
                                                while(c!=0)         //一位一位顯示
                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==2)   //減
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                if(a>b)
                                                        c=a-b;
                                                        c=b-a;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==4)
                                                k=0;
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
                                                        k++;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                        if(k==3)
        lcdwrd(0x2e);
        k=0;
                                                if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結果最高位是0
                                                        lcdwrd(0x30);
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        break;
        lcdinit();
                keyscan();
ID:456730 發表于 2018-12-27 21:39 | 只看該作者
brotherzilong 發表于 2018-12-27 15:31
有原理圖么
