查看: 20884|回復: 13
51單片機使用ec11旋轉(zhuǎn)編碼器 數(shù)碼管顯示
ID:95817 發(fā)表于 2016-10-31 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示0~9的值
int tmp = 1;
sbit BB  = P1^0;//接編碼器A端
sbit AA  = P1^1;//接編碼器B端
void delayms(uchar count)
        uchar i,j;
        for(i = 0; i < count; i++)
                for(j = 0; j < 120; j++);
  5ms延時函數(shù)
void delay(void) //延時5ms
        uchar a, b;
        for(b = 19; b > 0; b--)
                for(a = 130; a > 0; a--);
        {          if(tmp<1){tmp=1;}
                  if(tmp>8){tmp=9;}
                GPIO_DIG=~DIG_CODE[tmp];
                if(AA == 0)//開始檢測是否旋轉(zhuǎn)了開關(guān)
                        delayms(10);//消除抖動
                        if(AA == 0) //確實是旋轉(zhuǎn)了,進行正反轉(zhuǎn)判斷
                                if(BB == 0)//正轉(zhuǎn),進行正轉(zhuǎn)處理
                                        tmp++;//為了使LED正向遞增
                                if(BB == 1)//反轉(zhuǎn),進行反轉(zhuǎn)處理
                                        tmp--;//為了使LED反向遞減
                        while(AA == 0)//等待開關(guān)A端復位(斷開),防止出現(xiàn)亂加減的現(xiàn)象
                                delayms(20);//延時等待
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
相關(guān)帖子
ID:72757 發(fā)表于 2018-1-3 15:38 | 顯示全部樓層
我用到我的編碼器上,怎么正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)一樣,都是反轉(zhuǎn)的結(jié)果呢
ID:295890 發(fā)表于 2018-4-1 09:52 | 顯示全部樓層
旋轉(zhuǎn)編碼器怎么接到單片機上?您這個程序數(shù)碼管顯示的是什么
ID:258210 發(fā)表于 2018-10-23 09:51 | 顯示全部樓層
樓主,這程序計數(shù)問題知道怎么弄?
ID:37276 發(fā)表于 2019-8-27 14:28 | 顯示全部樓層
測試可以用  謝謝
ID:711985 發(fā)表于 2020-8-18 21:17 | 顯示全部樓層
先收藏,等我買這個EC11編碼器回來實驗
ID:417092 發(fā)表于 2021-10-21 05:09 | 顯示全部樓層
如何不使用delay...51單片機使用延時做旋轉(zhuǎn)編碼器原理展示還可以。。。
實用開發(fā)中如果用延時,就太消耗單片機資源了。。。。
ID:211606 發(fā)表于 2021-10-24 21:14 | 顯示全部樓層
ZMRGHY 發(fā)表于 2021-10-21 05:09
實用開發(fā)中如果用延時,就太消耗單 ...
核心算法:
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = PINB^0xff;      // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      // 2
    Cont = ReadData;                         // 3
//Trg(triger) 代表的是觸發(fā),Cont(continue)代表的是連續(xù)按下。
#define KEY_BEEP 0x01
void KeyProc(void)
       if (Trg & KEY_BEEP) // 如果按下的是KEY_BEEP
         Beep();            // 執(zhí)行蜂鳴器處理函數(shù)
ID:69115 發(fā)表于 2021-10-25 09:57 | 顯示全部樓層
程序?qū)懙暮芎?思路比較好,A接通的瞬間,如果B沒有接通,說明A是超前的; 如果B接通了,則說明B超前的, 以此判斷旋轉(zhuǎn)方向,是簡單有效的
ID:72088 發(fā)表于 2021-10-26 09:04 | 顯示全部樓層
用狀態(tài)機,定時器定時實現(xiàn)判斷才是高效的
ID:405183 發(fā)表于 2022-12-17 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2021-10-26 09:04
大佬,用定期怎么寫的,你有參考程序可以發(fā)下么
ID:1064915 發(fā)表于 2023-6-25 16:32 | 顯示全部樓層
學習ec11旋轉(zhuǎn)編碼器,很不錯
ID:76133 發(fā)表于 2024-10-19 14:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC15SPI
ID:479134 發(fā)表于 2024-11-6 12:23 | 顯示全部樓層
學習了 買個編碼器試試
