查看: 12549|回復: 43
剛剛告知老師不允許用DS18B20數字傳感器測溫,還有什么嗎?
ID:143848 發表于 2016-10-23 15:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家有沒有用PT100或是熱敏電阻還是其他溫度傳感器做測溫系統,請奉上思路與圖,感謝萬分⊙﹏⊙
ID:57657 發表于 2016-10-23 15:51 | 顯示全部樓層
還有DS18S20的,再就是熱敏電阻和熱電偶,紅外線測量,最后用各種元件的溫度漂移做測量。
ID:51321 發表于 2016-10-23 16:20 | 顯示全部樓層
熱敏電阻
ID:143848 發表于 2016-10-23 18:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2016-10-23 15:51
老師說必須自己動手做,不準用模塊,要測溫度然后用A/D轉換器最后接到單片機實現顯示,請問有具體方案嗎?我百度都百度不到什么有用的
ID:144110 發表于 2016-10-23 20:25 | 顯示全部樓層
熱敏電阻一般都有一個溫度對應的線段吧,如果有公式的話,可以選擇用公式的方法算出溫度,不然用一個碼表,把對應溫度的AD輸出的值對應出來就可以了吧。
ID:143848 發表于 2016-10-23 21:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
尚尚123 發表于 2016-10-23 20:25
熱敏電阻一般都有一個溫度對應的線段吧,如果有公式的話,可以選擇用公式的方法算出溫度,不然用一個碼表, ...
好像不行哎,要做一個測溫系統
ID:123289 發表于 2016-10-23 22:29 | 顯示全部樓層
比如用“標稱值為10K的熱敏阻”,與一個溫漂小的“10K電阻”串聯。則當溫度變化時,其分壓值會隨溫度變化。采樣這個電壓,就能得到對應這個電壓值的溫度。
ID:111634 發表于 2016-10-23 22:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-23 22:49 編輯
二極管測溫
智能型即熱式熱水器控制實例(已實用于產品)
水溫檢測和A/D轉換電路
R4、D1R5、R7、RP1組成橋式水溫檢測電路,經IC5、IC6變換放大,輸入ADC 0832 CH0通道進行串行A/D轉換,RP1RP2可分別調節零度和滿度兩點A/D值為00HFFH
以上摘自張志良編著《單片機原理與控制技術——雙解匯編和C51》第2版  ISBN7-111-08314-8  機械工業出版社
10.6   智能型即熱式熱水器控制實例
有問題,可email咨詢。zzlls@126.com
ID:123289 發表于 2016-10-23 22:35 | 顯示全部樓層
采樣電壓變化的原因,是“10K的熱敏阻”阻值的變化,將“熱敏阻”阻值與溫度的關系特性(與生產商索取)進行計算(計算:與10電阻分壓后的電壓),制成一個:“分壓采樣值”與“溫度”關系的表格,將此表格放在程序中,采樣、查表后就達成樓主的目的了。
ID:123289 發表于 2016-10-23 22:38 | 顯示全部樓層
表格不必做得很密,表格之間的數據(指兩個相鄰數據之間的數據),無法直接取得溫度值,可以用插值的方法估算得到。
ID:123289 發表于 2016-10-23 22:47 | 顯示全部樓層
溫度℃ 3950電阻K  采樣電壓                AD值                     AD取整
-20        98.26        2.995178275        928.95908                929
-19        92.74        2.978800857        923.879599        924
-18        87.55        2.961711943        918.5794464        919
-17        82.69        2.943974539        913.0781638        913
-16        78.12        2.925510667        907.351566        907
-15        73.83        2.906346177        901.4076703        901
-14        69.8        2.886466165        895.2418546        895
-13        66.01        2.865846599        888.8466649        889
-12        62.45        2.844513458        882.2301587        882
-11        59.1        2.822431259        875.3813314        875
-10        55.95        2.799620925        868.3066717        868
-9        52.98        2.776024135        860.9880915        861
-8        50.19        2.751736169        853.4551421        853
-7        47.57        2.726784784        845.7164322        846
-6        45.09        2.700980214        837.7131058        838
-5        42.76        2.674526156        829.5083397        830
-4        40.56        2.647310127        821.0672468        821
-3        38.49        2.619447309        812.4255517        812
-2        36.53        2.590780142        803.5343864        804
-1        34.68        2.561414503        794.4265891        794
0        32.94        2.531485794        785.1441546        785
1        31.3                2.500968523        775.6791768        776
2        29.74        2.469602416        765.9509311        766
3        28.28        2.437931034        756.1280042        756
4        26.89        2.405448631        746.0535375        746
5        25.58        2.372512648        735.8383924        736
6        24.34        2.339021549        725.4510775        725
7        23.17        2.305125113        714.9380464        715
8        22.06        2.270679975        704.2548347        704
9        21.01        2.235827153        693.445179        693
10        20.01        2.200366544        682.4470177        682
11        19.07        2.164809082        671.4188166        671
12        18.18        2.128956707        660.2991483        660
13        17.33        2.092535675        649.0031101        649
14        16.53        2.056125141        637.7103279        638
15        15.77        2.019441211        626.3327513        626
16        15.05        1.982634731        614.9171657        615
17        14.37        1.945876077        603.5164136        604
18        13.72        1.908768971        592.0075885        592
19        13.1                1.871428571        580.4264069        580
20        12.52        1.834635879        569.0150977        569
21        11.96        1.79726776        557.4253188        557
22        11.43        1.76010266        545.8985068        546
23        10.93        1.723315815        534.489011        534
24        10.45        1.686308068        523.0110024        523
25        10                1.65                       511.75                512
26        9.569        1.613659359        500.4788952        500
ID:123289 發表于 2016-10-23 22:48 | 顯示全部樓層
發一部分計算值給你參考,3950是熱敏電阻的型號
ID:143848 發表于 2016-10-23 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-10-23 22:48
很感謝大神,我明白你的思路,不過讓我設計電路圖想想小女子就汗顏,藍瘦。不過嘛我在想是用PT100還是其他你這個熱敏電阻電路會簡單些
ID:144157 發表于 2016-10-24 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你老師意思肯定是不能用數字傳感器咯
ID:61002 發表于 2016-10-24 08:50 | 顯示全部樓層
用pt100吧,這個器件的線性很好
以下代碼是我擬合了PT100,cu50,BA1,BA2的曲線,你可以參考使用。
  1. _Data_Ch Data_Ch[4]=
  2. {
  3. {{-2.194e-11,2.349e-8,-8.453e-6,0.002422,2.245,-242.5},5,PT100,},
  4. {{0.0001619,4.648,-232.7},2,CU50,},
  5. {{-4.31e-9,1.825e-6,-0.0002766,0.02346,4.486,-236.5},5,BA1,},
  6. //{{-7.958e-11,3.256e-08,-4.766e-06,0.0002932,-0.0009193,4.955,-239.5},6,BA1,},
  7. {{-3.406e-11,3.345e-08,-1.145e-05,0.002776,2.194,-238.7},5,BA2,},
  8. };
  9. float jisuan(_InputType type,float val)
  10. {
  11.         float d=0;
  12.         uint8_t i,j;
  13.         for(i=0;i<10;i++)
  14.         {
  15.                 if(Data_Ch[i].type==type)
  16.                         break;
  17.         }
  18.
  19.         for(j=0;j<=Data_Ch[i].cishu;j++)
  20.                 d+=Data_Ch[i].Confing[j]*pow(val,Data_Ch[i].cishu-j);
  21.         return d;
  22. }
ID:123289 發表于 2016-10-24 12:32 | 顯示全部樓層
PT100貴!
電路差別不大,因為都屬于電阻轉電壓。
對照表的生成,在PC機上完成,復制到單片機中即可。
ID:123289 發表于 2016-10-24 12:39 | 顯示全部樓層
我有上面提到的方式,是我們產品應用的實例,硬件上就是兩個電阻分壓(一個是熱敏),采樣分壓值。已是最簡單了。溫度表格的計算稍麻煩一點,不過用EXCEL計算也很方便。單片機程序就是采樣、查表、溫度的小數部分,做個插值就OK了。
ID:123289 發表于 2016-10-24 12:43 | 顯示全部樓層
PT100測溫范圍廣,耐高溫,是溫敏電阻是比較高級的傳感器,就是價格高。Pt是貴金屬。
ID:143848 發表于 2016-10-24 14:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1062298577 發表于 2016-10-24 07:52
你老師意思肯定是不能用數字傳感器咯
是滴嘞,老師說數字傳感器里面已經是一個模塊了,除了自己要做一個最小系統自己什么都不用干,哪能這么簡單,我也是要暈了~
ID:143848 發表于 2016-10-24 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-10-24 12:43
請問有沒有電路圖呀?我找了一個圖,也不知道可不可以可還有具體原件什么作用我不清楚
ID:111634 發表于 2016-10-24 21:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:34 編輯
給你的電路不看,自己找一個不太好的電路。
你自己找的電路可勉強用,但不太好,有問題。
第一級運放,差動放大,Uo1=91Ut-90Uref,其中Ut為溫度信號,Uref為基準電壓。這種91Ut-90Uref的差動比例放大,本身就是非線性的
第二級運放,反相放大,Uo1=2Ut-Uref
你用的運放為LM358,雙運放,但加的電源電壓是單極性的,那么0點及最高點5V處會產生非線性放大,你除了測溫元件非線性,放大電路也是非線性的。
優點是取樣電路電源電壓比較穩定,由431穩壓。但意義不是很大,因電源電壓略有波動對Ut和Uref作用是相同的。具有共模性質,被運放抑制。
我給你介紹的電路與你的電路結構基本相同,但細節好得多。
橋式取樣。由R4、D1分壓取得溫度信號Ut,不過測溫元件是二極管;由R5、R7、RP1分壓取得基準電壓Uref,這個Uref是可調的,RP1用于調節零度基準(對應于AD轉換器的最小值00H),而且為了防止電位器噪聲,加了一個濾波電容。
第一級運放,差動放大。由于4個10k,組成減法器,Uo1=Uref-Ut。
第二級運放,反相放大,Uo2=Au*Uo1,Au可調,RP2用于調節滿度(AD最大值FFH)
為了是運放放大有較好的線性度,運放正電源電壓比AD轉換器的電源電壓略高,取6.2V;運放負電源電壓取-0.7V。就避免了你電路0V和5V處的非線性。
再有,你只需一路AD,用不著8路AD 0809,0809是并行AD,太龐大復雜,沒必要。用只有2路AD的串行AD,足夠了,體積小,成本低,編程相對方便。
好了,不說了,我已經對你說得太多了。
ID:143848 發表于 2016-10-24 23:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2016-10-24 21:38
第一級運放,差 ...
謝謝你了^_^我會好好看你的資料和分析的。讓你費心了,主要我又不太有設計理念,就想照搬一下,做出東西來
ID:140444 發表于 2016-10-25 03:36 | 顯示全部樓層
熱敏電阻測溫可以實現,根據電阻特性解方程t=(Rt-B)/K就可以得到溫度了
ID:123289 發表于 2016-10-25 07:55 | 顯示全部樓層
不要以為不線性,就對測溫有影響了。其實沒有電阻與成線性關系的。不線性也無關系,計算機就是干這個活的!
定定心心來做,哪一種方式都可以實現。
做復雜了,可以多積累一點經驗。做簡單了,完成的勝算多一點。不必糾結。開工吧。
做這個題目,你跳不掉做一個查表的程序。除非老師不考你“對非線性的處理及不規則曲線的處理”
ID:123289 發表于 2016-10-25 07:56 | 顯示全部樓層
逝者如斯夫。
ID:111634 發表于 2016-10-25 08:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:31 編輯
測溫元件的非線性幾乎是不可避免的,無論是二極管、熱敏電阻抑或其他元件,修正的簡單方法就是查表,預先測得真實溫度與非線性測溫元件的一一對應數表,然后在程序中查表修正
我上文所提及的非線性是指放大電路的非線性,例如,對溫度信號Ut與基準電壓之間差值的非線性:Uo1=91Ut-90Uref。還有對接近電源電壓+5V時的運放飽和區非線性,接近0電壓時的運放截止區非線性,等等。
ID:111634 發表于 2016-10-25 09:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:41 編輯
樓主選擇測溫元件可以選二極管,也可選擇熱敏電阻抑或其他測溫元件。但橋式取樣電路是經典的,其連接方式應根據測溫元件屬正溫度系數還是負溫度系數。正溫度系數測溫元件可按我上傳的電路形式連接,若是負溫度系數測溫元件,與運放連接應交換輸入端,否則輸出電壓為負極性。
ID:111634 發表于 2016-10-25 09:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:54 編輯
給你提供幾個參考案例
實例83  ADC0832串行A-D(TXD輸出CLK)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例85 ADC0832串行A-D( TXD輸出CLK).rar (36.86 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2016-10-25 09:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:53 編輯
實例84  ADC0832串行A-D(虛擬CLK)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例86 ADC0832串行A-D(虛擬CLK).rar (35.29 KB, 下載次數: 5)
ID:111634 發表于 2016-10-25 09:56 | 顯示全部樓層
實例67  LCD1602顯示屏顯示
Proteus仿真一下,確認有效。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數: 7)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
ID:111634 發表于 2016-10-25 10:02 | 顯示全部樓層
順便提一下,二極管測溫范圍有限,0~60。太高了,不好。
ID:123732 發表于 2016-10-25 21:35 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2016-10-26 00:06 | 顯示全部樓層
“二極管測溫范圍有限,0~60“?
理論上,二極管特性與溫度有關,并不受溫度限制,只要二極管不壞(超高溫引起的物理損壞)。
所以低于0.高于60都能用于測溫!
ID:144529 發表于 2016-10-26 13:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:143848 發表于 2016-10-26 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2016-10-25 21:35
NTC10K熱敏電阻測溫系統
哇噻噻~真的是大神吶~崇拜,星星眼(☆_☆)
ID:143848 發表于 2016-10-26 21:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
NTC10K熱敏電阻測溫系統
我看了大神的,那個單片機可不可以用51單片機呀?還有我覺得老師的意思好像是還要我利用A/D轉換器然后將模擬信號變成數字信號,然后顯示出來
ID:123732 發表于 2016-10-26 22:47 | 顯示全部樓層
七顆星星 發表于 2016-10-26 21:58
我看了大神的,那個單片機可不可以用51單片機呀?還有我覺得老師的意思好像是還要我利用A/D轉換器然后將 ...
stc單片機就是51單片機,只不過是增強型51單片機(把ADC轉換器PWM模塊等集成到了單片機內部)
我寫的NTC10k測溫系統的程序其實就是利用單片機內部的ADC轉換器將模擬信號轉化為數字信號顯示出來的,完全符合你們老師的要求。
ID:143848 發表于 2016-10-26 23:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2016-10-26 22:47
我寫的NTC ...
(⊙o⊙)哦,是這樣啊,不過我剛剛問了老師,他老古董,只準用89C51單片機,可能A/D 0809轉換電路還要重新單獨做,我們最后得仿真然后焊接出來,所以現在正在確定電路,因為老是被打下來,說太簡單,不準用模塊,心塞
ID:143848 發表于 2016-10-26 23:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我寫的NTC ...
剛剛老師又回復我了說A/D轉換電路不一定用0809,看自己的需求
ID:143848 發表于 2016-10-26 23:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-10-26 00:06
“二極管測溫范圍有限,0~60“?
理論上,二極管特性與溫度有關,并不受溫度限制,只要二極管不壞(超高溫 ...
我昨天認真的看了你給我的那個圖,看分析不是很明白,我又不敢問你了,你說你說的已經夠多了,哎,人傻了,不過還是很謝謝你給我的指點啦^_^
