查看: 4494|回復(fù): 11
STC單片機(jī)不用外圍芯片僅用9個(gè)I/O口來做可時(shí)間調(diào)整的8位數(shù)碼管時(shí)鐘顯示
ID:143049 發(fā)表于 2016-10-17 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc的單片機(jī)如何用9個(gè)I/O口來做時(shí)鐘顯示,其中按鍵至少三個(gè)以上,而且這9個(gè)I/O包括按鍵的I/O口在內(nèi),不能使用外圍芯片來擴(kuò)展?請(qǐng)問有什么辦法可以做到,求大師解答,一困惑很久,寢食難安呀!
相關(guān)帖子
ID:138155 發(fā)表于 2016-10-17 14:36 | 顯示全部樓層
按鍵與現(xiàn)實(shí)復(fù)用可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)該只能顯示一位
ID:143049 發(fā)表于 2016-10-17 15:11 | 顯示全部樓層
wuyibin2003 發(fā)表于 2016-10-17 14:36
9個(gè)IO口只能顯示一位?那豈不是8個(gè)io口用來做段選,另一個(gè)IO口用來做位選?但是這9個(gè)IO口還包含有三個(gè)以上的的按鍵用來調(diào)試時(shí)間的,真的做不到9個(gè)IO不用外擴(kuò)芯片僅用9個(gè)io來驅(qū)動(dòng)8位數(shù)碼管和控制數(shù)碼管嗎?
ID:140371 發(fā)表于 2016-10-17 17:01 | 顯示全部樓層
用文字形lcd
ID:143049 發(fā)表于 2016-10-17 17:07 | 顯示全部樓層
不能用LCD只能使用數(shù)碼管的,有什么辦法可以解決
ID:140371 發(fā)表于 2016-10-17 17:11 | 顯示全部樓層
用文字形lcd 選用 data bus  4bit模式  RS R/W  E   SW1 SW2 SW3  其中 R/W 固定接低電位 , 所以可用9個(gè) IO口來完成
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-18 15:01 | 顯示全部樓層
現(xiàn)說說你的時(shí)鐘是什么樣的硬件結(jié)構(gòu)。再幫你想辦法。
或許可以。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-18 15:02 | 顯示全部樓層
如果用的是集成的時(shí)鐘,就很容易了。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-18 15:03 | 顯示全部樓層
如果不是:則需要依據(jù)你的時(shí)鐘結(jié)構(gòu)做方案。
ID:192615 發(fā)表于 2017-5-7 16:54 | 顯示全部樓層
ID:148552 發(fā)表于 2017-5-8 17:46 | 顯示全部樓層
8個(gè)IO口接段選,剩下1個(gè)用AD轉(zhuǎn)換接3個(gè)按鍵,可以嗎?
ID:198413 發(fā)表于 2017-5-8 22:22 | 顯示全部樓層
