查看: 30104|回復: 32
關于數碼管問題,我會單個數碼管顯示0到9,如何在這基礎上顯示0-99或0-999?
ID:102056 發表于 2016-10-13 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit WEI = P1^6;
sbit DU = P1^7;
unsigned char code Disp_Tab[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //段選
#define uchar unsigned char //  8bit, 0 ~     255
#define uint  unsigned int  // 16bit, 0 ~  65,535
void delayms(uint m)    // 11.0592MHz 晶振ms延時,偏差小于1%
    uint i, j;
    for(i=m; i>0; i--)
        for(j=114; j>0; j--);
   unsigned char i = 0;
   WEI = 1;
   P0 = 0X7f;
   WEI = 0;
   DU = 1;
                for(i = 0; i < 10; i++)                //循環10次
                        P0 =  Disp_Tab[i];
                        delayms(500);
ID:142647 發表于 2016-10-13 21:30 | 顯示全部樓層
好的那就等你看見
ID:102056 發表于 2016-10-13 22:04 | 顯示全部樓層
數碼管顯示0-99
本帖最后由 king@ 于 2016-10-13 22:13 編輯
#include<reg52.h>
sbit WEI = P1^6;
sbit DU = P1^7;
unsigned char  DISP_smg[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
    uint i, j;
    for(i=m; i>0; i--)
   unsigned char C0 = 0;
   DU = 0;
   P0 = 0x00;
   DU = 1;
                    WEI = 1;
                    P0 = 0x7f;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0 =  DISP_smg;
                    delayms(400);
                    WEI = 1;
                    P0 = 0xbf;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0        =  DISP_smg[C0];
                    delayms(400);
                    if(i==8)
                      C0 = C0+1;
數碼管顯示0-99,顯示過程不停得閃爍到了99溢出,延時怎樣修改和到了99怎樣暫停或者返回到00.
CPU
CPU
數碼管
數碼管
ID:111634 發表于 2016-10-14 16:21 | 顯示全部樓層
如果真理解了0~9顯示,那么就一定會0~999顯示。不會0~999顯示,就一定沒有真理解了0~9顯示。
ID:148885 發表于 2016-11-20 21:11 | 顯示全部樓層
從個十百依次自加,逢九清零前位加一
ID:138155 發表于 2016-11-22 09:00 | 顯示全部樓層
                    WEI = 1;
                    P0 = 0x7f;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0 =  DISP_smg;
                    delayms(400);
                    WEI = 1;
                    P0 = 0xbf;
                    WEI = 0;
                    DU = 1;
                    P0        =  DISP_smg[C0];
                   刪掉試試看 0-9
ID:149388 發表于 2016-11-22 09:19 | 顯示全部樓層
添加循環嵌套
ID:111634 發表于 2016-11-22 11:48 | 顯示全部樓層
繼續計數。
ID:90566 發表于 2016-11-22 12:55 | 顯示全部樓層
用for語句最好
ID:149245 發表于 2016-11-22 15:24 | 顯示全部樓層
分離出個位十位百位等,當各位加到10時候十位進一,個位清零
ID:102056 發表于 2016-11-22 20:04 | 顯示全部樓層
已解決000-999
#include<reg52.h>
sbit dula=P1^7;
sbit wela=P1^6;
uchar num,count;
uint bai=0,shi=0,ge=0;
void display(uint bai,uint shi,uint ge);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
void delay1ms(void)   //誤差 -0.651041666667us
    unsigned char a,b;
    for(b=102;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
        TMOD=0x00;
        TH0=(8192-8000)/32;
        TL0=(8192-8000)%32;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        display(bai,shi,ge);
            bai=num/100;
        shi=(num - (bai*100))/10;
        ge=num%10;
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xbf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        delay1ms();
void timer0()interrupt 1
    TH0=(8192-8000)/32;
    TL0=(8192-8000)%32;
   count++;
   if(count ==125)
        count = 0;
         num++;
        if(num==999)
          num = 0;
ID:102056 發表于 2016-11-22 20:09 | 顯示全部樓層
以實測,滿足000-999
#include<reg52.h>
sbit dula=P1^7;
sbit wela=P1^6;
uchar num,count;
    unsigned char a,b;
    for(b=102;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
        TMOD=0x00;
        TH0=(8192-8000)/32;
        TL0=(8192-8000)%32;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
            bai=num/100;
        ge=num%10;
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xbf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        delay1ms();
                dula=1;
                P0=0X00;
                dula=0;
                wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        delay1ms();
    TH0=(8192-8000)/32;
    TL0=(8192-8000)%32;
   count++;
   if(count ==125)
        count = 0;
         num++;
        if(num==999)
          num = 0;
ID:149091 發表于 2016-11-22 21:54 | 顯示全部樓層
十位對變量求模,個位對變量求余
ID:55331 發表于 2016-11-26 14:44 | 顯示全部樓層
兩種方法,一種是從0-99,然后這個數字對10取整,將這個數字顯示在十位數的數碼管,對10取余,將這個數字顯示在十位數的數碼管,持續刷新,多少次后,數字加1,對100進行取余,保證數字只有0-100。
一種是0-9顯示,每次對10取余,取余結果在個位上顯示,當取余結果為0時,十位數的數字加1,十位數對10取余,取余結果在十位上顯示。
ID:149853 發表于 2016-11-27 22:36 | 顯示全部樓層
看樓主的程序,你需要了解動態掃描。需要加入位選。
位選的作用就是選擇單片機上的數碼管的某一個數碼管。
位選有單片機的專門i/o口,樓主查下
ID:146734 發表于 2016-11-27 22:40 | 顯示全部樓層
根據經偵,中斷計算一顯示時間,然后根據時間,終斷,進行編程
ID:150441 發表于 2016-11-27 22:53 | 顯示全部樓層
除  和求 余
ID:150661 發表于 2016-11-27 23:49 | 顯示全部樓層
多個數碼管并聯,并且需要改程序
ID:150658 發表于 2016-11-28 11:08 | 顯示全部樓層
可以用定時器中斷寫
參考(郭天祥)那本書
ID:150658 發表于 2016-11-28 11:11 | 顯示全部樓層
單純用這種循環的方法解決不好,建議學習一下定時器中斷,那樣你就不知是0~99  0~999啦甚至可以更大
ID:153199 發表于 2016-12-16 18:02 | 顯示全部樓層
增加硬件和程序
ID:155314 發表于 2016-12-16 18:20 | 顯示全部樓層
  1. while(1)//循環部分
  2. {
  3. nuim++;//計數
  4. sum[0]=num/100;//分離百位
  5. sum[1]=num%100/10;;//分離出十位
  6. sum[0]=nuim%10;//分離出個位
  7. for(i=0;i<3;i++)
  8. {
  9. //設置位選
  10. //輸出sum[i]
  11. }
  12. }
ID:102056 發表于 2016-12-16 22:20 | 顯示全部樓層
咆哮的阿杰 發表于 2016-11-27 22:36
位選的作用就是選擇單片機上的數碼管的某一個數碼管。 ...
明明我數碼管顯示先寫消影再寫位選之后寫了段選最后寫個延時就是為了使數碼管動態顯示
ID:102056 發表于 2016-12-16 22:23 | 顯示全部樓層
while(1)//循環部分
nuim++;//計數
sum[0]=nuim%10;//分離出個位              應該改成sum[2]=nuim%10;
for(i=0;i<3;i++)
//設置位選
//輸出sum
ID:156793 發表于 2016-12-22 11:02 | 顯示全部樓層
動態掃描
ID:156899 發表于 2016-12-22 16:46 | 顯示全部樓層
原理圖Kian起來好亂啊
ID:150126 發表于 2016-12-23 15:13 | 顯示全部樓層
把位選改下就行了
ID:153199 發表于 2016-12-25 18:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,真心不錯
ID:271665 發表于 2018-1-4 21:51 | 顯示全部樓層
樓主怎么讓數碼管顯示某一個數字時,用按鍵暫停顯示,同時要求發光二極管閃爍??
ID:271741 發表于 2018-1-5 00:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:469510 發表于 2019-6-27 10:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好用到!
ID:307020 發表于 2019-6-28 08:42 | 顯示全部樓層
非常經典的例程,幾乎每一本C51編程的書里都有,感謝樓主給大家增加黑幣的機會。
