查看: 4950|回復: 2
74ls164串轉并的數碼管顯示應用 proteus仿真及源程序
51單片機用74ls164串轉并芯片的數碼管顯示應用,下面是proteus仿真原理圖:
單片機源程序:
  1. /********************************************************************
  2. 51黑電子論壇
  3. *********************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. sbit p11=P1^1;
  7. sbit p12=P1^2;
  8. unsigned char data discode[11]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};//共陰串行
  9. unsigned char leddis[6]={1,2,3,4,5,6};//顯存,有幾個數碼管可以定義幾個
  10. void display(void)  //數碼管顯示函數
  11. {
  12.     unsigned char count;//數碼管個數
  13.
  14.     for (count=6;count>0;count--)
  15.     {
  16.         SBUF=discode[leddis[count-1]];
  17.         while(TI==0);
  18.         TI=0;
  19.     }
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         SCON=0x00;        //設定UART的工作方式為MODEO
  24.                 leddis[0]=1;        //顯示內容的初始化
  25.                 leddis[1]=2;
  26.                    leddis[2]=3;
  27.                    leddis[3]=4;
  28.         leddis[4]=5;
  29.         leddis[5]=6;
  30.                 display();        //        顯示函數
  31.                 while(1)
  32.                 {
  33.                         if(p11==0)        //鍵P11被按下,顯示2008
  34.                         {
  35.                 leddis[0]=1;        //顯示內容的初始化
  36.                 leddis[1]=2;
  37.                    leddis[2]=3;
  38.                    leddis[3]=4;
  39.                 leddis[4]=5;
  40.                 leddis[5]=6;
  41.                         display();
  42.                         p11=1;
  43.                         }
  44.                         if(p12==0)        //鍵P12被按下,顯示0808
  45.                         {
  46.                 leddis[0]=9;        //顯示內容的初始化
  47.                 leddis[1]=8;
  48.                    leddis[2]=7;
  49.                    leddis[3]=6;
  50.                 leddis[4]=5;
  51.                 leddis[5]=4;
  52.                         display();
  53.                         p12=1;
  54.                         }
  55.                 }
  56. }
仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址(壓縮包一共有45個單片機仿真,全部下載后找到第025個項目即可):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-56298-1.html
ID:304771 發表于 2018-4-9 23:25 | 只看該作者
不錯,沙發第一個
ID:335396 發表于 2018-5-22 22:53 | 只看該作者
不錯不錯,就是這個帖子的圖片不太完整
