查看: 6260|回復: 4
LED循環為什么不亮?請高手指點
ID:25285 發表于 2010-7-28 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是我編的程序:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//循環左移頭文件
uchar temp;
void delay(uint);
  temp=0xfe;
  P1=temp;
  temp=_crol_(temp,1);
  delay(500);
  P1=temp;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
這個程序build target沒有錯誤,但燒錄程序后LED不亮,電源指示燈亮(開發板是沒有問題)
我是一個新手,剛開始學,請各位高手指導。
   謝謝!
ID:25285 發表于 2010-7-28 12:01 | 只看該作者
開發板是使用本論壇的 型號為 51Hei-5
ID:1 發表于 2010-7-28 22:50 | 只看該作者
你要看電路圖,你的端口搞錯了,板子的8個彩色的發光管是接在p0口的,而你在程序中卻是寫的p1口
ID:1 發表于 2010-7-28 22:53 | 只看該作者
你要先把p1.4拉低,然后修改上面的程序,把p0改為p1就可以了,我在這里測試你的程序除了這個外 沒有其他的錯誤.
如果有不懂 請看http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4882-1.html
ID:25285 發表于 2010-7-29 08:59 | 只看該作者
admin謝謝!OK了
