查看: 9780|回復: 7
請教51hei開發板的LED控制
ID:24864 發表于 2010-7-3 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看在你們提供的所有的流水燈程序里都有 CLR P1.4 這一句,說這個是使能,具體是一個是原理 能告訴我嗎?
ID:1 發表于 2010-7-3 21:03 | 顯示全部樓層
圖片點擊可在新窗口打開查看
  簡單的分析一下:你看51hei開發板8個led燈部分的電路圖 ,led發光管的正極是通過一個三極管接到vcc的,在p1.4為0的情況下這個三極管就會導通,所以這時我們可以認為 led發光管的正極 是直接接到vcc的,而8個led的負極是分別直接接到P0口的,所以當P0的某一位為0時,相應的led就會有電流通過就會發光.
點亮第一個燈的C語言程序為:
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;   //定義第一個燈為D1
sbit leds=P1^4; //定義所有8個燈的總開關為leds
 leds=0;  //打開燈的總開關
 D1=0;    //點亮第一個燈
[此貼子已經被作者于2012-2-15 21:48:54編輯過]
ID:24864 發表于 2010-7-3 21:15 | 顯示全部樓層
謝謝哦,我明白為什么是CLR P1.4了,因為P1.4與三極管相連
三極管與8個LED 相接  基極接低電平的時候 三極管才能導通
附上已經編譯好的keil程序的下載地址:
led燈程序下載.rar
12.35 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:262 發表于 2014-5-29 16:05 | 顯示全部樓層
其實用一根杜邦線 把P1.4 直接短路到地 這樣也就等于打開了led燈的總開關,不是更簡單嗎?省得每次都要多寫上這一句.
ID:66004 發表于 2014-10-28 10:17 | 顯示全部樓層
硬件上短接也行?
ID:133 發表于 2014-10-29 00:03 | 顯示全部樓層
yingtn 發表于 2014-10-28 10:17
硬件上短接也行?
是的 連一根杜邦線  從底部的p14排針到最后的gnd也可以實現一樣的效果
ID:66004 發表于 2014-10-31 19:11 | 顯示全部樓層
受教了
ID:155877 發表于 2016-12-19 13:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享!回去看看
