樓主: 老麥
怎么制作一個小型的12V轉5V電源,供單片機使用
ID:226385 發表于 2017-8-10 08:19 | 只看該作者
lm2596 ,7805,ams1117-5都可以啊,不想做么淘寶買,很便宜
ID:76218 發表于 2017-8-10 16:53 | 只看該作者
功率不大的話,用7805就行了,外接個12v的電源
ID:226659 發表于 2017-8-10 17:06 | 只看該作者
LM2596 dcdc降壓,效率高,功率大
ID:223754 發表于 2017-8-10 19:02 | 只看該作者
大電流用TPS5430就可以了,供電電流為3A
ID:226644 發表于 2017-8-10 19:46 | 只看該作者
想學設計的話,還是用開關電源,不然沒什么科技含量。如果是手機充電可不能用7805了事,除非手機不要了。建議你用TNY274,
ID:43600 發表于 2017-8-10 21:59 | 只看該作者
使用 7805
ID:226791 發表于 2017-8-11 00:50 | 只看該作者
直流電源12V,可通過電阻和電流關系降壓器也行的
ID:225216 發表于 2017-8-11 00:56 | 只看該作者
本帖最后由 trinkiclq 于 2017-8-11 01:01 編輯
用mc34063制作,價格低廉,占用空間小。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:190152 發表于 2017-8-12 23:16 | 只看該作者
AD84063
ID:64765 發表于 2017-8-14 11:00 | 只看該作者
買一個7805集成塊就可以了,如果電流小于400ma,用78M05即可。要考慮到效率,用金升陽的K7805。
ID:227533 發表于 2017-8-14 11:35 | 只看該作者
用7805串個小電阻
ID:227723 發表于 2017-8-15 14:18 | 只看該作者
TPS5450
ID:227848 發表于 2017-8-16 09:31 | 只看該作者
淘寶上買個降壓模塊,用法簡單
ID:227851 發表于 2017-8-16 09:48 | 只看該作者
電流小的話可以考慮7805三端穩壓,如果電流大且注重轉化效率可以選3r33改5v輸出
ID:227639 發表于 2017-8-16 10:29 | 只看該作者
這類芯片很多的,可以根據需求來選擇芯片
ID:227393 發表于 2017-8-16 16:13 | 只看該作者
用三極管加穩壓二極管組成降壓電路或用7805就好了
ID:63090 發表于 2020-11-12 23:46 | 只看該作者
單片機耗電量極小,直接用lm7805或者ht7550都行
ID:842895 發表于 2020-11-13 00:20 | 只看該作者
用7805穩壓集成塊,直接簡單明了,1腳輸入。2腳接地。3腳輸出,
ID:842902 發表于 2020-11-13 01:02 | 只看該作者
τ 寶的搜索穩壓電源,選擇15轉5的模塊,不貴
ID:143767 發表于 2020-11-13 11:30 | 只看該作者
7805 OR 78M05
ID:414556 發表于 2020-11-14 16:58 | 只看該作者
充電寶充滿一次可以玩好多天了
ID:137736 發表于 2020-11-14 17:50 | 只看該作者
7805,34063
ID:582276 發表于 2020-11-14 19:03 | 只看該作者
三端穩壓比較簡單,電池不大用78L05就行
ID:420836 發表于 2020-11-16 01:42 | 只看該作者
您可以使用LDO(低壓差)穩壓器或降壓轉換器。
ID:278840 發表于 2020-11-17 11:58 | 只看該作者
7805就可以了,足夠給mcu供電了,如果對電流有要求可以找一些比較特別的,或者對7805進行擴流處理
ID:846082 發表于 2020-11-20 18:09 | 只看該作者
一只功率電阻,一個5V穩壓二極管,負載并聯在5V穩壓管上。這樣應該就行了(只是應該)。
ID:851329 發表于 2020-12-17 20:04 | 只看該作者
你可以買一個穩壓模塊,焊到萬能板上,然后調一下穩壓就可以了。
ID:517951 發表于 2020-12-17 22:08 | 只看該作者
12v轉5V供給單片機電源,單片機控制板MPU加外設耗電100-200mA差不多就是頂格了。就用To220封裝的LM7805,加小散熱片,輸出電流1.5A 電路經典穩定。
