樓主: 老麥
怎么制作一個小型的12V轉5V電源,供單片機使用
ID:162992 發表于 2017-1-29 08:03 | 只看該作者
有基礎自己動手7805或3r33都可以,淘寶現成3元,5元包郵
ID:163078 發表于 2017-1-29 14:46 | 只看該作者
直接降壓模塊或者7805哦
ID:163084 發表于 2017-1-29 16:23 | 只看該作者
好貼,正在找呢
ID:163098 發表于 2017-1-29 21:00 | 只看該作者
用7805制作就OK
ID:106021 發表于 2017-1-30 22:19 | 只看該作者
直接用手機充電器 就可以了吧。應該很多的 也好找
ID:137676 發表于 2017-2-2 16:21 | 只看該作者
用LM7805!又方便又省事啊!
ID:163292 發表于 2017-2-2 16:48 | 只看該作者
7805   就可以
ID:163228 發表于 2017-2-3 14:36 | 只看該作者
用7805就行了
ID:104472 發表于 2017-2-3 17:20 | 只看該作者
簡單的就是買個模塊,介紹我的網店,可以看看
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=537932361732
ID:161477 發表于 2017-2-4 11:20 | 只看該作者
7805就可以
ID:7485 發表于 2017-2-4 20:30 | 只看該作者
有必要這樣嗎?使用手機充電器就很好。現在閑置的手機充電器隨處可見;旧隙际5V的,電壓都很準的。
ID:163537 發表于 2017-2-5 15:20 | 只看該作者
7805 穩壓管能實現
ID:162067 發表于 2017-2-5 16:55 | 只看該作者
手機充電器什么的基本都是5v啊,多方便啊
ID:163554 發表于 2017-2-5 18:08 | 只看該作者
ASM1117 12-5
ID:163579 發表于 2017-2-6 00:39 | 只看該作者
用汽車轉換器12V轉5V
ID:163591 發表于 2017-2-6 08:53 | 只看該作者
直接買220轉5V的比較便宜,12轉5v會貴
ID:163670 發表于 2017-2-6 19:30 | 只看該作者
淘寶有降壓模塊
ID:163677 發表于 2017-2-6 20:29 | 只看該作者
電阻分壓不就好了
ID:154341 發表于 2017-2-6 22:12 | 只看該作者
三端穩壓芯片7805不需要外接任何器件,只有三根線就可用餐,五伏了不過它的電壓只有一個!
ID:163711 發表于 2017-2-7 09:41 | 只看該作者
最合理有效的是購買DC-DC(12伏轉5伏)模塊     自己動手用LM317   等等降壓模塊  自己做
ID:163775 發表于 2017-2-7 15:48 | 只看該作者
7805芯片,不過最好還是買個模塊
ID:163831 發表于 2017-2-7 21:26 來自觸屏版 | 只看該作者
7805芯片  建議買質量好一點的
ID:163961 發表于 2017-2-8 22:39 | 只看該作者
lm7805穩壓三極管
ID:163984 發表于 2017-2-9 09:32 | 只看該作者
用一個電源芯片
ID:164049 發表于 2017-2-9 18:14 | 只看該作者
買一個穩壓模塊就行,幾塊錢那種
ID:73944 發表于 2017-2-10 10:04 | 只看該作者
如果對電流沒什么要求,就用7805吧,也可以買個車載充電器,也可以
ID:162357 發表于 2017-2-10 15:10 | 只看該作者
用DCDC模塊
ID:225422 發表于 2017-8-8 21:18 | 只看該作者
兩條路,第一,自己動手設計電路板,用AD或者其他軟件,第二直接淘寶現成的模塊
ID:225899 發表于 2017-8-8 22:38 | 只看該作者
用7805
ID:191816 發表于 2017-8-8 23:14 | 只看該作者
直接用78L05的3端穩壓器,12V穩壓5V,電流小的話是可以的
ID:225937 發表于 2017-8-9 08:58 | 只看該作者
呵呵,自己做一個唄
ID:225934 發表于 2017-8-9 09:01 | 只看該作者
穩壓管方案簡單便宜  要求不高可以使用,78**芯片電路簡單,LM431精度不錯 較高要求時可以考慮 電壓可調 使用靈活
ID:225980 發表于 2017-8-9 10:35 | 只看該作者
淘寶上買降壓芯片
ID:74868 發表于 2017-8-9 11:27 | 只看該作者
使用7805集成電路
ID:59930 發表于 2017-8-9 13:08 | 只看該作者
做個7805的穩壓電源或者買個調壓器
ID:226225 發表于 2017-8-9 17:40 | 只看該作者
7805就可以了淘寶上有賣特別便宜
ID:226230 發表于 2017-8-9 17:52 | 只看該作者
現在手機充電器一大把 幾元錢一個 如不是學習原理,直接使用充電頭就可以了
ID:221225 發表于 2017-8-9 21:16 | 只看該作者
直接使用7805穩壓模塊就行了
ID:226312 發表于 2017-8-9 22:13 | 只看該作者
很簡單  7805啊
ID:226358 發表于 2017-8-10 03:06 | 只看該作者
可以用7805再次降壓就可以了
