樓主: 老麥
怎么制作一個小型的12V轉5V電源,供單片機使用
ID:145062 發表于 2016-10-30 11:09 | 只看該作者
如果功率小,
1.最簡單的是一個限流電阻加一個5V穩壓管。
2.一個限流電阻加TL431分壓電阻
ID:144138 發表于 2016-10-30 19:56 | 只看該作者
你可以去買一個LM7805穩壓模塊給單片機供電用,或者買一個降壓模塊降壓以后用。
ID:144738 發表于 2016-10-30 21:34 | 只看該作者
在網上買一個2596模塊就完美解決了.
ID:145260 發表于 2016-10-30 22:09 | 只看該作者
LM2576T 12V-5V
ID:145273 發表于 2016-10-31 00:54 | 只看該作者
直接買一個就行
ID:145309 發表于 2016-10-31 14:31 | 只看該作者
如果樓主是為了練手學習,小電流效率要求不高,可以采用7805,如果大電流可以采用DC-DC電源芯片;但是如果只是為其它模塊供電,建議直接買一個就行了,自己從頭搞,時間金錢都不劃算。
ID:90069 發表于 2016-10-31 16:14 | 只看該作者
用LM7805或LM317,LM317可調電壓,性能比7805好
ID:117855 發表于 2016-11-12 18:42 | 只看該作者
LM7805就可以啦
ID:97424 發表于 2016-11-13 07:47 | 只看該作者
用一個  7805  穩壓管就行
ID:115571 發表于 2016-11-13 15:38 | 只看該作者
也可以用2576-5V也可以達到要求
ID:147647 發表于 2016-11-13 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
7805就行
ID:117930 發表于 2016-11-13 17:00 | 只看該作者
買個降壓模塊  很便宜
ID:147701 發表于 2016-11-13 21:49 來自觸屏版 | 只看該作者
降壓模塊
ID:94489 發表于 2016-11-13 22:12 | 只看該作者
7805  或者LM317都能夠實現啊
ID:147713 發表于 2016-11-13 22:46 | 只看該作者
在12V后接一塊7805即可,當然還要加濾波電容。
ID:147747 發表于 2016-11-14 10:02 | 只看該作者
使用LM2596配合快速恢復二極管然后電容濾波或者使用7805、lm1117-5.0這樣的線性穩壓芯片直接穩壓,后一種方法紋波更低
ID:147749 發表于 2016-11-14 10:43 | 只看該作者
接一個7805的穩壓芯片就可以輸出5V了
ID:144934 發表于 2016-11-19 21:31 | 只看該作者
7805就ok,網上找個電路圖看一下,嫌麻煩的話直接淘寶
ID:158734 發表于 2017-1-9 13:15 | 只看該作者
買個DC轉DC模塊比較穩定 功耗小
ID:160931 發表于 2017-1-9 13:29 | 只看該作者
使用7805穩壓集成電路降壓即可
ID:160928 發表于 2017-1-9 14:01 | 只看該作者
用一個12轉9的變壓器,在用分壓原理得到5的。
ID:160960 發表于 2017-1-9 15:39 | 只看該作者
要求不高的活,三極管+穩壓二極管 就可以.
ID:161477 發表于 2017-1-12 16:33 | 只看該作者
用7815就可以了。。。
ID:161471 發表于 2017-1-12 18:52 | 只看該作者
供單片級使用   7805就好
ID:161508 發表于 2017-1-12 19:03 | 只看該作者
我最近也在做,學習中
ID:161513 發表于 2017-1-12 19:53 | 只看該作者
lm2596-5.0用這很好
ID:161826 發表于 2017-1-15 10:27 | 只看該作者
要看電流了 ,如果單獨給單片機的話7805就夠了 ,如果還有其他的話那就用DC-DC模塊了,
ID:161892 發表于 2017-1-15 17:06 | 只看該作者
最簡方案,LM7805
ID:91114 發表于 2017-1-15 17:26 | 只看該作者
LM1117-5.0 或者LM317 可以用
ID:160924 發表于 2017-1-19 11:01 | 只看該作者
7805可以12V輸入剛好5V輸出
ID:162754 發表于 2017-1-22 21:05 | 只看該作者
  簡單啊 先用7809 在用7805
ID:162758 發表于 2017-1-22 22:03 | 只看該作者
7805 2596等等都行
ID:137767 發表于 2017-1-22 22:31 | 只看該作者
想必樓主手里應該有多余的手機充電器。選個輸出5v較準的直接用就行了。
ID:162809 發表于 2017-1-23 15:57 | 只看該作者
7805、2596、LM1117都可以
ID:136110 發表于 2017-1-24 15:49 | 只看該作者
用二極管串聯降壓,1個降0.7v,要10個,電源板上都是
ID:162896 發表于 2017-1-24 21:33 | 只看該作者
單片機的話7805就夠了
ID:162841 發表于 2017-1-24 22:46 來自觸屏版 | 只看該作者
你用7805做一個降壓模塊就可以了輸出的就是五伏
ID:83466 發表于 2017-1-26 17:56 | 只看該作者
只是驅動單片機用7805還有幾個瓷片電容就好
ID:162996 發表于 2017-1-27 02:58 | 只看該作者
AM1117-5的芯片即可
ID:163035 發表于 2017-1-28 17:20 | 只看該作者
還是降價模塊比較簡單。還有7805也比較簡單
