個人網上查找資料,然后自己修改總結的。希望對那些需要的人有所幫助。
數碼管校準時閃爍案例——附帶proteus仿真
數碼管校準時閃爍案例——附帶proteus仿真.rar
(118.05 KB, 下載次數: 25)
2016-9-14 22:07 上傳
自己修改總結的
- C51四位數碼管動態掃描讓其中一位閃爍
- 閱讀人數:1306人 頁數:9頁 價值:1下載券 tj3188
- 思路說明:將顯示程序放入定時器中斷,設定一閃爍標志位。
- 定時時間為2MS,定時時間到則將標志位取反,同時也可以將按
- 鍵掃描程序放入該定時器,則在視覺上可以看到要求位的閃爍。
- P0段選
- P1位選
- 按鍵P3^2控制閃爍與否;
- 4*4鍵盤最后一行 控制哪一位閃
- 前三行控制顯示哪個數字
- 前兩位數碼管控制顯示 01~12 后兩位數碼管顯示第幾行第幾列
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//duan
- uchar dbuf[4]; //wei
- uchar outnum,cnt;
- bit flashflag=0;
- uchar flashbit=0;
- sbit key1=P3^2;
- void setint()
- TMOD=0X01;
- TH0=(65536-10000)/256;
- TL0=(65536-10000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- void delayus(uint z)
- uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void display()
- if(flashflag==1&&flashbit==1)
- P0=0xff;
- else
- P0=num[dbuf[0]];
- P1=0x01;
- delayus(20);
- P1=0x00;
- if(flashflag==1&&flashbit==2)
- P0=0xff;
- else
- P0=num[dbuf[1]];
- P1=0x02;
- delayus(20);
- P1=0x00;
- if(flashflag==1&&flashbit==3)
- P0=0xff;
- else
- P0=num[dbuf[2]];
- P1=0x04;
- delayus(20);
- P1=0x00;
- if(flashflag==1&&flashbit==4)
- P0=0xff;
- else
- P0=num[dbuf[3]];
- P1=0x08;
- delayus(20);
- P1=0x00;
- void keynum()
- uchar temp;
- P2=0x0f;
- if(P2!=0x0f)
- delayus(10);
- if(P2!=0x0f)
- P2=0xf7;
- delayus(10);
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xe7:flashbit=1;break;
- case 0xd7:flashbit=2;break;
- case 0xb7:flashbit=3;break;
- case 0x77:flashbit=4;break;
- } //控至哪一位閃爍
- P2=0xfe;
- delayus(10);
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xee:outnum=1;break;
- case 0xde:outnum=2;break;
- case 0xbe:outnum=3;break;
- case 0x7e:outnum=4;break;
- P2=0xfd;
- delayus(10);
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xed:outnum=5;break;
- case 0xdd:outnum=6;break;
- case 0xbd:outnum=7;break;
- case 0x7d:outnum=8;break;
- P2=0xfb;
- delayus(10);
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xeb:outnum=9;break;
- case 0xdb:outnum=10;break;
- case 0xbb:outnum=11;break;
- case 0x7b:outnum=12;break;
- if(!key1)
- delayus(10);
- if(!key1)
- //outnum=5;
- flashbit=0;
- while(!key1);
- //delayus(10);
- void main()
- setint();
- while(1)
- dbuf[0]=outnum/10;
- dbuf[1]=outnum%10;
- if(!outnum)
- dbuf[2]=0;
- if(outnum>0&&outnum<5)
- dbuf[2]=1;
- dbuf[3]=outnum%5;
- else if(outnum>4&&outnum<9)
- dbuf[2]=2;
- dbuf[3]=(outnum-4)%5;
- else if(outnum>8)
- dbuf[2]=3;
- dbuf[3]=(outnum-8)%5;
- keynum();
- display();
- void timer1() interrupt 1
- cnt++;
- if(cnt==30)
- cnt=0;
- flashflag=~flashflag;
復制代碼 |
