查看: 6055|回復: 3
單片機計算器仿真+程序 帶鍵盤和數碼管 含ppt
只要用鍵盤和數碼管就能制作出一個簡易的51單片機計算器
計算器的仿真原理圖
單片機計算器的ppt文檔
硬件部分比較簡單,當鍵盤按鍵按下時它的那一行、那一列的端口為低電平。因此,只要掃描行、列端口是否都為低電平就可以確定是哪個鍵被按下。
主程序流程圖
程序的主要思想是:將按鍵抽象為字符,然后就是對字符的處理。將操作數分別轉化為字符串存儲,操作符存儲為字符形式。然后調用compute()函數進行計算并返回結果。具體程序及看注釋還有流程圖。
51單片機計算器源程序:
#include <reg51.h>
include <intrins.h>
include <ctype.h>            /*   isdigit()函數   */
include <stdlib.h>            /*    atoi()函數     */
define uchar unsigned char
define uint unsigned int
uchar operand1[
9], operand2[9];  /*   操作數   */
uchar
operator;                     /*   操作符   */
void delay(uint);
uchar keyscan();
void disp(void);
void buf(uintvalue);
uint compute(uint va1,uint va2,uchar optor);
uchar code table[]
= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
/*   字符碼表   */
uchar dbuf[
8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};            /*   顯示緩存   */
/*   延時函數   */
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
鍵盤掃描程序
       將按鍵轉化為字符并作為輸出
    '$','#'分別表示清零鍵和沒有鍵按下
uchar keyscan()
    uchar skey;
/*   按鍵值標記變量   */
掃描鍵盤第1行
    P1
= 0xfe;
while((P1 & 0xf0) != 0xf0)        /*      有按鍵按下    */
        delay(
3);                    /*      去抖動延時    */
while((P1 & 0xf0) != 0xf0)    /*     仍有鍵按下     */
switch(P1)                /*    識別按鍵并賦值  */
case 0xee: skey = '7'; break;
case 0xde: skey = '8'; break;
case 0xbe: skey = '9'; break;
case 0x7e: skey = '/'; break;
default:   skey = '#';
while((P1 & 0xf0) != 0xf0) /*   等待按鍵松開   */
掃描鍵盤第2行
    P1
= 0xfd;
        delay(
3);
switch(P1)
case 0xed: skey = '4'; break;
case 0xdd: skey = '5'; break;
case 0xbd: skey = '6'; break;
case 0x7d: skey = '*'; break;
掃描鍵盤第3行
   P1
= 0xfb;
        delay(
3);
switch(P1)
case 0xeb: skey = '1'; break;
case 0xdb: skey = '2'; break;
case 0xbb: skey = '3'; break;
case 0x7b: skey = '-'; break;
掃描鍵盤第4行
    P1
= 0xf7;
        delay(
3);
switch(P1)
case 0xe7: skey = '$'; break;
case 0xd7: skey = '0'; break;
case 0xb7: skey = '='; break;
case 0x77: skey = '+'; break;
return skey;
    uint value1, value2, value;
/*    數值1,數值2,結果    */
    uchar ckey, cut1
= 0, cut2 = 0;    /*   ckey鍵盤輸入字符    */
    uchar
operator;                       /*         運算符        */
   uchar i,
bool = 0;
init
:                                   /*    goto語句定位標簽   */
    buf(
0);                            /*         初始化        */
    disp();
    value
= 0;
    cut1
= cut2 = 0;
bool = 0;
for(i = 0;i < 9;i++)
        operand1[ i]
= '\0';
        operand2[ i]
= '\0';
/*         初始化        */
        ckey
=keyscan();             /*         讀取鍵盤       */
if(ckey != '#')
/*  isdigit函數,字符是阿拉伯數字返回非0值,否則返回0  */
if(isdigit(ckey))
switch(bool)
case 0:
                           operand1[cut1]
= ckey;
                            operand1[cut1
+1] = '\0';
                            value1
=atoi(operand1);  /*  atoi函數,將字符串轉化為,int整數  */
                            cut1
                            buf(value1);
                            disp();
break;
case 1:
                            operand2[cut2]
= ckey;
                            operand2[cut2
+1] = '\0';
                            value2
=atoi(operand2);
                            cut2
                            buf(value2);
                            disp();
break;
default: break;
else if(ckey=='+'||ckey=='-'||ckey=='*'||ckey=='/')
bool = 1;
operator = ckey;
                buf(
0);
                dbuf[
7] = 10;
                disp();
else if(ckey == '=')
                value
=compute(value1,value2,operator);
                buf(value);
                disp();
while(1)                     /*   計算結束等待清零鍵按下  */
                    ckey
= keyscan();
if(ckey == '$')          /* 如果有清零鍵按下跳轉到開始 */
goto init;
                            buf(value);
                            disp();
else if(ckey == '$')
goto init;}
        disp();
運算函數
輸入:操作數和操作符
輸出:計算結果
    uint value;
switch(optor)
case '+' : value = va1+va2;    break;
case '-' : value = va1-va2;    break;
case '*' : value = va1*va2;    break;
case '/' : value = va1/va2;    break;
default :  break;
return value;
更新顯示緩存
輸入:無符號整數
輸出:將輸入送入顯示緩存
void buf(uint val)
    uchar i;
if(val == 0)
        dbuf[
7] = 0;
        i
= 6;
for(i = 7; val > 0; i--)
            dbuf[ i]
= val % 10;
            val
/= 10;
for( ; i > 0; i--)
        dbuf[ i]
= 10;
顯示函數
void disp(void)
    uchar bsel, n;
    bsel
=0x01;
for(n=0;n<8;n++)
        P2
=bsel;
        P0
=table[dbuf[n]];
        bsel
=_crol_(bsel,1);
        delay(
3);
        P0
=0xff;
單片機計算器制作的全部資料下載: C51簡單計算器.zip (1.24 MB, 下載次數: 94)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:453205 發表于 2018-12-24 16:18 | 只看該作者
小璐 發表于 2018-7-6 15:24
有人下載了嗎
可以嗎
用不了
ID:414974 發表于 2018-11-19 11:48 | 只看該作者
有沒有程序
ID:366346 發表于 2018-7-6 15:24 | 只看該作者
有人下載了嗎
可以嗎
