查看: 3851|回復: 0
電子鐘1.用單片機及 6 位 LED 數碼管顯示:時分秒 2.整點提醒. 2 3.用按鍵調時,實...
ID:128642 發表于 2016-6-30 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗元件 實驗元件 89C51 74L373 6 LED 數碼管(共陽) 點觸發式開關*4 1. 74LS373 單片機系統中常用的地址鎖存器芯片 74LS373 以及 coms 的 74hc373。 是 帶 三 態 緩 沖 輸 出 的 8D 觸 人 分 為 我 表 如 下 : 導線若干 電阻 100K*8 1K*8 電路版一塊 74LA373 引腳圖 3 74LS373 結構原理圖 74LS373 真值表 L――低電平; H――高電平; X――不定態; Q0――建立穩態前 Q 的電平; G――輸入端,與 8031ALE 連高電平:暢通無阻低電平:關門鎖存。圖中 OE――使能端,接 地。 當 G=“1”時,74LS373 輸出端 1Q―8Q 與輸入端 1D―8D 相同; 當 G 為下降沿時,將輸入數據鎖存。 2. 89C51 引腳說明: ①電源引腳 發個 個 P2 口:I/O 雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1” 。 P3 口:I/O 雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1” 。
圖片
圖片
51單片機電子鐘C語言程序1.doc
242.5 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
