查看: 6057|回復: 6
基于51單片機的數字溫度計,蜂鳴器為什么不響,幫我改一下程序。我是小白....
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:127220 發表于 2016-6-22 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數字溫度計
數字溫度計
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"        //_nop_();延時函數用
#define  dm P0              //段碼輸出口
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit DQ=P3^7;       //溫度輸入口
sbit w0=P2^3;       //數碼管4
sbit w1=P2^2;                //數碼管3
sbit w2=P2^1;                //數碼管2
sbit w3=P2^0;                 //數碼管1
sbit beep=P1^2;      //蜂鳴器
sbit set=P2^7;        //溫度設置切換鍵
sbit add=P2^6;        //溫度加
sbit dec=P2^5;        //溫度減
int temp1=0;          //顯示當前溫度和設置溫度的標志位為0時顯示當前溫度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=30,low=15; //溫度范圍設置為15-30
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//**************溫度小數部分用查表法***********//
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};                 //小數斷碼表
uchar code table_dm[12]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f,~0x00,~0x40};
//共陽極數碼管LED段碼表        "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-"
uchar table_dm1[]={~0xbf,~0x86,~0xdb,~0xcf,~0xe6,~0xed,~0xfd,~0x87,~0xff,~0xef};  //個位帶小數點的斷碼表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //顯示單元數據,共4個數據和一個運算暫用
/*****************11us延時函數*************************/
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
void scan()
int j;
        for(j=0;j<4;j++)
                switch (j)
                        case 0: dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
                        case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
                        case 2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
                        case 3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
                                //        else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//***************DS18B20復位函數************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
  while(presence)
    DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
DQ=0;
delay(50);           //550 us
DQ=1;
delay(6);            //66 us
presence=DQ;         //presence=0 復位成功,繼續下一步
   delay(45);            //延時500 us
   presence=~DQ;
DQ=1;                   //拉高電平
/****************DS18B20寫命令函數************************/
//1-WIRE 總線上寫1個字節
void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();                  //從高拉倒低
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(6);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B201字節函數************************/
//從總線上取1個字節
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(6);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/*****************讀出溫度函數************************/
read_temp()
  ow_reset();                  //總線復位
  delay(200);
  write_byte(0xcc);            //發命令
  write_byte(0x44);            //發轉換命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp_data[0]=read_byte();    //讀溫度值的第字節
  temp_data[1]=read_byte();    //讀溫度值的高字節
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
  temp=temp|temp_data[0];      // 兩字節合成一個整型變量。
return temp;                 //返回溫度值
/****************溫度數據處理函數************************/
//二進制高字節的低半字節和低字節的高半字節組成一字節,這個
//字節的二進制轉換為十進制后,就是溫度值的百、十、個位值,而剩
//下的低字節的低半字節轉化成十進制后,就是溫度值的小數部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348)                        // 溫度值正負判斷
     {tem=65536-tem;n=1;}            // 負溫度求補碼,標志位置1
      display[4]=tem&0x0f;           // 取小數部分的值
  display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小數部分顯示值
      display[4]=tem>>4;             // 取中間八位,即整數部分的值
display[3]=display[4]/100;     // 取百位數據暫存
  display[1]=display[4]%100;     // 取后兩位數據暫存
  display[2]=display[1]/10;      // 取十位數據暫存
  display[1]=display[1]%10;     //個位數據
  r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
/////符號位顯示判斷/////
  if(!display[3])
    display[3]=0x0a;           //最高位為0時不顯示
    if(!display[2])
   display[2]=0x0a;        //次高位為0時不顯示
  if(n){display[3]=0x0b;}      //負溫度時最高位顯示"-"
void BEEP()
        if((r>=high&&r<129)||r<low)
                beep=!beep;
                beep=0;
                beep=1;
//*********設置溫度顯示轉換************//
void xianshi(int horl)
        int n=0;
        if(horl>128)
                horl=256-horl;n=1;
        display[3]=horl/100;
        display[3]=display[3]&0x0f;
        display[2]=horl%100/10;
        display[1]=horl%10;
        display[0]=0;
        if(!display[3])
            if(!display[2])
          if(n)
                  display[3]=0x0b; //負溫度時最高位顯示"-"
//*********按鍵查詢程序**************//
void keyscan()
        int temp1;   //最高溫度和最低溫度標志位
        if(set==0)
                        delay(500);//消抖
                        if(set==0)
                                temp1++;
                                while(!set)
                                scan();
                        if(temp1==1)
                                xianshi(high);
                                scan();
                                if(add==0)
                                        while(!add)
                                        scan();
                                        high+=1;
                                if(dec==0)
                                        while(!dec)
                                        scan();
                                        high-=1;
                        if(temp1==2)
                                xianshi(low);
                                if(add==0)
                                        while(!add)
                                        scan();
                                        low+=1;
                                if(dec==0)
                                        while(!dec)
                                        scan();
                                        low-=1;
                                scan();
                        if(temp1>=3)
                                temp1=0;
                                break;
/****************主函數************************/
         dm=0x00;                 //初始化端口
         w0=1;
         w1=1;
         w2=1;
         w3=1;
         for(h=0;h<4;h++)              //開機顯示"0000"
                display[h]=0;
         ow_reset();                   //開機先轉換一次
         write_byte(0xcc);             //Skip ROM
         for(h=0;h<100;h++)            //開機顯示"0000"
                 scan();
                 if (temp1==0)
                          work_temp(read_temp());     //處理溫度數據
                BEEP();
                        scan();                    //顯示溫度值
                keyscan();
                         keyscan();
相關帖子
ID:130370 發表于 2016-7-13 22:28 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
void BEEP()
                beep=!beep;
                beep=0;
                beep=1;
換成
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void BEEP_ing()
  For(int i=0;i<10;i++)
      delay(100);
   beep =0;
delay(100);
        beep =1;
void BEEP()
               BEEP_ing();
             //   beep=1;
ID:111634 發表于 2016-7-14 09:47 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
實例97  一線式DS18B20測溫
Proteus仿真一下,確認有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數: 33)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:122633 發表于 2016-7-14 21:54 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
beep=0;
delay(100);
beep=1;
ID:760930 發表于 2020-5-25 17:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你做的有成功嗎
ID:760930 發表于 2020-5-25 17:49 | 顯示全部樓層
不曉得
ID:760930 發表于 2020-5-25 17:50 | 顯示全部樓層
我也在做這個設計,誰能幫幫我
