查看: 4806|回復: 0
ATX改實驗電源的可行性試驗
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
偶爾一次接了一個12V的功放到ATX電源盒結構上沒有發現高頻噪聲,
然后想了把這個改成實驗電源不錯
把+5V輸出電容改成2200uF后示波器測得紋波是40mVpp(筆記本的上100mVpp),
波形正負半周,還有PWM控制IC供電使用另一路的整流濾波得到25V,
我把+5V的輸出改成2.5-7.9V時這個電壓都沒變哦,由此看出不用外掛電源了!
輸出電壓打算采用兩組分攤,+5V改成2.5-8V,+12V改成6-20V,
反饋切換用一個開關接入,保護電路用LM358(免得輸出過高把電容爆了。。。)
升級打算采用數控輸入控制電壓電流加數碼管顯示或者液晶顯示,
再高一級就是加低壓差伺服去壓差電路(當然是場效應管加運放做的啦。。。)
理論推測可以把紋波降到和線性穩壓一樣的效果!
可惜不大會寫程序。。。。。。。遺憾中。。。。。。
