查看: 5381|回復: 11
想人數碼管從1開始一直運行到999為什么這么困難呢?
ID:125710 發表于 2016-6-7 19:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uint bai,shi,ge, num,num1,num2,num3;
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[10]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
void delayms(uchar max)    //延時函數
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init()    //定時器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T0time()    //中斷函數
num1++;
void display(uint bai,uint shi,uint ge)   //顯示函數
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(5);
  dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
  dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void main()    //主函數
init();
  if(num1==20);
  num1=0;
  num3++;
  if(num3==999)
  num3=0;
     bai=num3/100;
        shi=num3%100/10;
        ge=num3%10;
    display(bai,shi,ge);
按照1秒數數數到999,數碼管亮都是一直都是000哎
ID:7485 發表于 2016-6-7 22:40 | 只看該作者
    中斷函數不是你那樣的格式,定時器time0的中斷可以是這樣:void timer0( ) interrupt 1
ID:125758 發表于 2016-6-7 22:49 | 只看該作者
對的,中斷函數,interrput 1是必須要的,不然啟用不了中斷
ID:125710 發表于 2016-6-7 22:56 | 只看該作者
ivushl 發表于 2016-6-7 22:49
謝謝,我漏掉后面了,
ID:125710 發表于 2016-6-7 23:34 | 只看該作者
非常謝謝我馬上試試
ID:125710 發表于 2016-6-8 00:08 | 只看該作者
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T0_time( ) interrupt 1 //中斷函數
num1++;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void main()    //主函數
init();
   if(num1==20);
   num1=0;
   num3++;
   if(num3==999)
   num3=0;
      bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
更正后還是無法顯示器
ID:97438 發表于 2016-6-8 09:12 | 只看該作者
     bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
這個放到循環外面
ID:125710 發表于 2016-6-8 16:02 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-6-8 09:12
bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
一樣的效果 還是不動 全部是0
ID:153108 發表于 2017-5-6 14:06 | 只看該作者
  num3=0;
      bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
這塊有問題吧
ID:140489 發表于 2017-5-8 16:46 | 只看該作者
//這樣就可以了,仿真通過
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
        num1++;
   if(num1==20)
           num1=0;
           num3++;
           if(num3==999)
                           num3=0;
         bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
void main()    //主函數
    init();
計數.rar
56.04 KB, 下載次數: 5
ID:140489 發表于 2017-5-8 16:49 | 只看該作者
//這樣就可以了
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
        num1++;
   if(num1==20)
           num1=0;
           num3++;
           if(num3==999)
                           num3=0;
         bai=num3/100;
         shi=num3%100/10;
         ge=num3%10;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(5);
void main()    //主函數
    init();
