只需一步,快速開(kāi)始
查看: 37156|回復(fù): 5
機(jī)械鍵盤(pán)DIY 愛(ài)無(wú)恒的GH60進(jìn)程貼(開(kāi)箱、焊接、刷固件、軸焊接、LED焊接、整體效果...
ID:115389 發(fā)表于 2016-5-15 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前序:看到各路大神帖子滿(mǎn)天飛,看的我的小心臟啊!首先感謝各位版主給了我這次學(xué)習(xí)機(jī)械鍵盤(pán)的機(jī)會(huì),作為大三的電子狗,學(xué)了三年的這個(gè)專(zhuān)業(yè)在實(shí)驗(yàn)室呆了2年。在一個(gè)學(xué)友的介紹下,也進(jìn)入了這個(gè)電子坑。在電子產(chǎn)品方面,接觸多了也就不再那么陌生了,一直有想DIY點(diǎn)實(shí)用性的東東。不巧在這網(wǎng)站上碰到這個(gè)活動(dòng)了。于是帶著激動(dòng)的心情申請(qǐng)參加了。雖說(shuō)板子早就到了,但是有段時(shí)間比較忙,現(xiàn)在才更貼,都快成老人了。
——此貼持續(xù)更新,歡迎新老電子狗進(jìn)來(lái)討論交流!
一觸即發(fā):
1、開(kāi)箱照
2、焊接組裝
3、燒寫(xiě)固件
4、熱插拔、LED的安裝
5、軸的安裝
6、作品展示
7、修改固件
8、代碼改寫(xiě)
一、開(kāi)箱
拿到快遞后,迫不及待的拆開(kāi)包裝。不過(guò)拆完以后突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)很?chē)?yán)肅的問(wèn)題,忘了拍開(kāi)箱照片了,誰(shuí)叫東西這么好呢,把我小心臟激動(dòng)的。不過(guò)還是簡(jiǎn)單的介紹下包裝,老鴉包裝的很?chē)?yán)實(shí),沒(méi)有任何的受損情況,有圖有真相。。。
6c7b0fb2fc21c010dfdc578665ae73cc.jpg 黑色靚麗,是不是很帶感。非常感謝活動(dòng)主辦方"EEPT電子產(chǎn)品世界“提供這么棒棒噠的板子!
二、焊接
焊接前的準(zhǔn)備工作:要想東西做的好,就要好的工具。個(gè)人處在工作室,所以這方面東西比較全面。下面來(lái)介紹具體需要些什么。。。 1271e161b1a4aec69da6c75b61fb0a22.jpg
圖片中可以看到,要有一個(gè)好的烙鐵,最好是選擇刀口的比較好(當(dāng)然,做好是可調(diào)溫的,因?yàn)樵诤纲N片器件時(shí),溫度不宜過(guò)高),彎嘴鑷子或直口鑷子是必不可少的(在焊接電阻、電容和二極管時(shí)是必不可少的),吸錫筒和焊錫絲在焊接過(guò)程是很好的工具(當(dāng)然,有吸錫絲的小伙伴就更好了,用過(guò)的人都知道),圖上還有一個(gè)不可缺少的東西,當(dāng)然就是萬(wàn)用表,后面再作詳細(xì)介紹。
先焊接:以前焊接習(xí)慣都是先焊容易焊的,而在這里,我們要先難后易才行,先要把鍵盤(pán)的控制核心Atmega32u4焊接好才行。(有人會(huì)問(wèn)為啥要先焊好控制核心呢,因?yàn)楹负煤诵暮竽軌蚋玫陌l(fā)現(xiàn)板子是否有問(wèn)題或者是否是焊接有問(wèn)題) 當(dāng)然,只是我自問(wèn)自答的,哈哈。
393352e170199b4bb3d8e467a5faf8fb.jpg bc75922ac61cab7744ced6495f584f68.jpg 原諒拍的圖不是很清晰(哎,手機(jī)太垮了),這是完整的核心焊接部分,焊好的之后,就開(kāi)始測(cè)試自己焊接的好壞問(wèn)題了。把焊好的板子用usb線(xiàn)連接到電腦,看電腦是否在安裝驅(qū)動(dòng),然后打開(kāi)設(shè)備管理器,看是否出現(xiàn)(圖片所示)
出現(xiàn)這個(gè)界面,就表示主控焊接好了。
后焊接:接著,我們就開(kāi)始走向擼二極管和電阻的不歸路。
在焊接前,大家要注意幾點(diǎn)
1、焊接二極管時(shí),要注意在二極管上小橫線(xiàn)的方向,小橫線(xiàn)的方向是和板子上一致的、一致的、一致的。重要的事情要說(shuō)三遍!
2、焊接二極管或者電阻時(shí),盡量現(xiàn)在焊接的一頭點(diǎn)一點(diǎn)錫,然后將貼片的一端先固定,然后再焊接另一端。(這是有血的教訓(xùn)的親們,開(kāi)始自己就是兩端一起焊,導(dǎo)致高低不平,焊的不好,不小心就把手搞破了)。
3、電源插孔位置要焊在和電阻、二極管同一邊,一定不要焊反了,反了對(duì)后期上軸就有很大的影響。
4、板子上的Jump1、Jump2、Jump3部分全部焊接起來(lái),焊死。Jump4每?jī)蓚(gè)腳焊接起來(lái),其他的不用管。
以上是焊接完成后的圖?雌饋(lái)是不是很糟糕,這就沒(méi)有豐富焊接經(jīng)驗(yàn)的結(jié)果。如果大家的條件比較優(yōu)越的話(huà),建議自己先去找一些貼片之類(lèi)的器件來(lái)練練手,達(dá)到即美觀(guān)又平整的板子,可不要和我一樣哦!
焊完之后,就要進(jìn)行好壞的檢測(cè)了,首先準(zhǔn)備一樣?xùn)|西,那就是無(wú)所不能的萬(wàn)用表, 用萬(wàn)用表進(jìn)行如圖方法。 a7524371b4f3edff524af916f0b83510.jpg
大概測(cè)量每個(gè)鍵位的電壓在0.6v或(-0.6v表筆反時(shí)出現(xiàn))左右就表示焊接的貼片的很好,如果出現(xiàn)不一樣的就表示該位置的器件可能出現(xiàn)了問(wèn)題,及時(shí)的檢查和排除問(wèn)題。我自己就檢查出來(lái)幾個(gè)貼片壞的問(wèn)題,幸好供貨商胖玲多給了器件備用,么么噠
三、燒寫(xiě)固件
首先做好準(zhǔn)備工作:
1、下載工具包 https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 解壓出方便使用
2、將鍵盤(pán)插上電腦,會(huì)提醒安裝新硬件,安裝好后,這時(shí)運(yùn)行工具包windows oolzadig_2.1.2.exe。
3、裝好驅(qū)動(dòng)后,就開(kāi)始向鍵盤(pán)里刷固件了。
運(yùn)行安裝包中windowssetup.bat。然后出來(lái)的界面輸入1,之后就一直按Enter,直到窗口關(guān)閉就OK了。(是不是很簡(jiǎn)單)
成功之后就可以來(lái)燒寫(xiě)安裝包下windowsreflash.bat文件了。
進(jìn)入界面之后,直接按Enter直到結(jié)束。(當(dāng)然,如果以后要刷新的固件,就按下板子的復(fù)位鍵,然后同上部分操作一樣。)
準(zhǔn)備工作做好之后,就可以打開(kāi)鍵盤(pán)測(cè)試軟件了,軟件進(jìn)(http://share.eepw.com.cn/share/download/id/372997)下載,完成后進(jìn)行測(cè)試。
當(dāng)出現(xiàn):
就表示鍵盤(pán)能夠成功的打字了。是不是很興奮、很緊張。到這里,就等著我可愛(ài)的鍵帽和鍵軸的到來(lái)了。
四、熱插拔及LED燈的安裝
板子已測(cè)試完畢,下面就開(kāi)始LED的焊接了。
首先來(lái)介紹一下熱插拔,熱插拔就是所謂的圓形插母,開(kāi)始我在EEPT論壇里逛看到熱插拔一詞就在想,這是啥(都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)),后來(lái)請(qǐng)教大神xiudi的解說(shuō)才知道這是啥東西,干嘛用。
熱插拔的主要功能:就是在后期如果焊好板子后,需要改變一下LED燈的顏色、燈的排列方式等,就需要焊接熱插拔。當(dāng)然,如果不需要更花哨的話(huà),那就直接焊等吧。(當(dāng)然,我是焊了熱插拔的,下面重點(diǎn)介紹焊接)
1、準(zhǔn)備工具及器件(如圖)
2、下面對(duì)熱插拔的處理
方法:用剪線(xiàn)鉗將熱插拔周邊的黑邊去掉,留下金屬部分(這是一個(gè)細(xì)致活,大家要小心自己的手哦,見(jiàn)血了就不好了)
3、進(jìn)行熱插拔在鍵軸上的安裝
注意:在安裝熱插拔到軸上時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)熱插拔相對(duì)軸要高一點(diǎn),這就需要我們自己想辦法了(下面是我體驗(yàn)覺(jué)得可行的辦法)。
首先將軸拆開(kāi)(動(dòng)作要輕點(diǎn),畢竟軸是很脆弱的,弄壞了會(huì)心痛的) eceb909779571e70b89fe264ea140b9e.jpg
如圖標(biāo)記位置,在那個(gè)相對(duì)要高的位置用小刀削去一點(diǎn)(不要削的太多,自己將熱插拔放進(jìn)軸后就知道大概需要削多少了,同時(shí),一定要小心手不要被嚇到劃傷)然后就可以蓋上鍵蓋了。當(dāng)我搞完一套鍵軸只后,只想對(duì)自己說(shuō)一句話(huà)“真是吃多了沒(méi)事干”,不過(guò)搞完之后,想到后面LED燈能夠隨時(shí)的改變顏色和形態(tài),都有點(diǎn)小激動(dòng),哈哈
再來(lái)介紹下LED的安裝:
如圖,用剪線(xiàn)鉗以L(fǎng)ED上紅點(diǎn)的位置剪斷(看不出來(lái)的話(huà),就在LED金屬腳上粗一點(diǎn)的位置剪斷)然后再將剪好的LED插在鍵軸上。
還有就是特別注意的是:板子右下腳的三個(gè)鍵LED燈腳的正負(fù)極是“右正左負(fù)”,其他的燈“右負(fù)左正”。
以上就完成了熱插拔和LED的安裝,大家看到還沒(méi)有焊的大蝦,一定要注意上面的注意事項(xiàng)哦!
五、軸的安裝
熱插拔、LED燈安裝好后,下面就進(jìn)行鍵軸的安裝了。
1、首先進(jìn)行衛(wèi)星軸的安裝:
注意:在安裝6.25*的衛(wèi)星軸時(shí),買(mǎi)來(lái)的衛(wèi)星軸的圓孔相對(duì)較緊,所以在安裝過(guò)程中一定小心不要把鐵棒弄彎了(我就是安裝一直插不進(jìn)去用力過(guò)猛導(dǎo)致弄彎了,后來(lái)才弄的相對(duì)較直.)下圖是安裝好的衛(wèi)星軸
當(dāng)然了,如果大家喜歡先上鍵軸再上衛(wèi)星軸也行,不過(guò)在需要安裝衛(wèi)星軸的位置還是建議大家先安裝衛(wèi)星軸比較好,個(gè)人喜好哈、也是體驗(yàn)后的感受哈
2、當(dāng)然就是可愛(ài)的鍵軸安裝過(guò)程:
首先曝一下買(mǎi)的鍵軸,買(mǎi)了G軸(5腳白色)的茶軸50個(gè),黑軸11個(gè)。
鍵軸開(kāi)始買(mǎi)的時(shí)候是去論壇推薦的一家去逛了逛,遺憾的是我要的五腳G軸的鍵軸賣(mài)完了(默哀3分鐘),雖說(shuō)三腳的軸是有的,但是要搭配買(mǎi)固定鋼板。(哎,沒(méi)辦法,窮孩子買(mǎi)不起來(lái))所以只能在淘寶上到處逛,才買(mǎi)到了圖上的鍵軸。
普及點(diǎn)小知識(shí):
圖為淘寶推薦,個(gè)人安裝之后,茶軸的打字效果還是蠻舒服的,就是聲音還是相對(duì)大了點(diǎn)(如果身邊有人睡覺(jué)的情況下,建議還是不要用鍵盤(pán)了)。當(dāng)然,機(jī)械鍵盤(pán)不可能沒(méi)聲音,只是聲音大小而已,其實(shí)都是可以忽略不計(jì)的。
建議大家買(mǎi)點(diǎn)黑軸用于常用鍵,(如Enter、刪除鍵、空格、shift等常用鍵位)這樣可以提高鍵盤(pán)的使用壽命。如果是玩游戲的大蝦, 個(gè)人建議不要全部購(gòu)買(mǎi)黑軸,因?yàn)楫吘规I盤(pán)上不是所以的鍵位你打游戲時(shí)候都會(huì)用到,重點(diǎn)就把用的多的鍵裝上黑軸或耐久鍵軸,這樣既滿(mǎn)足了游戲的需求,又方便 打字的快感。我平時(shí)玩一些游戲(如英雄聯(lián)盟、cf什么的),所以我的鍵盤(pán)裝的黑軸主要是游戲幾個(gè)鍵(Q W E R F D A S )哈哈,玩游戲再也不擔(dān)心鍵盤(pán)被玩壞的情況了。
3、焊接鍵軸
之前將燈和熱插拔已經(jīng)安裝好,這里說(shuō)一下先把燈按上去的好處
第一點(diǎn)主要是便如熱插拔的固定和安裝。 因?yàn)闊岵灏卧谳S里面在沒(méi)有焊接之前是沒(méi)有固定的,很容易導(dǎo)致孔不在對(duì)應(yīng)位置,導(dǎo)致在焊接好后無(wú)法將LED插上去(之前我就是沒(méi)有先固定好熱插拔,導(dǎo)致后面 安裝燈的時(shí)候無(wú)法插進(jìn)去,要知道焊好的東西要拆下來(lái)是很麻煩的,所以希望各位不要走我的老路,當(dāng)然,直接焊燈的大蝦就不需要顧忌這么多了)。
第二點(diǎn)就是便于焊接。相信見(jiàn)過(guò)熱插拔的人在插上板子時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)在焊接的地方所留出的部分是相當(dāng)少的,不利于焊接,但把LED上上去后,會(huì)起到一個(gè)頂熱插拔的作用,使其更好的焊接。下圖是我焊接好的板子圖,分享給大家看看:
建議大家這些焊接工作焊完之后,用酒精或清潔用具清洗一下。
以 上軸的安裝就基本完成了,最后提醒大家一點(diǎn),焊接完成后再通好電測(cè)試每個(gè)按鍵是否能用,好的話(huà)基本全部通過(guò),不好的情況就總有一兩個(gè)有問(wèn)題(比如我),問(wèn) 題讓我找了好長(zhǎng)時(shí)間,二極管電子換了幾次、電阻換了幾次,最后沒(méi)得法,把鍵軸拆了換一個(gè)(這個(gè)過(guò)程很痛苦,希望大家不要碰到),哎不多說(shuō)了,說(shuō)的都是淚, 祝大家好運(yùn),一次通過(guò)!
六、成品展示
通過(guò)以上過(guò)程的完成,功夫不負(fù)有心人,終于完成了鍵盤(pán)的最后制作。 來(lái)個(gè)圖: de8fd1cde65d6f7801bb2b8849980bfe.jpg
還可以吧,自我感覺(jué)這個(gè)顏色的配比還是蠻好的,不過(guò)裝了熱插拔,以后看這不順眼的時(shí)候,就可以果斷的換了
至于是視頻效果,等把固件改好之后再發(fā)給大家欣賞!
七、固件修改
如果做好鍵盤(pán)的大俠,就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,官方給的固件刷出來(lái)之后caps lock(就是大小寫(xiě)鍵)在有燈光的時(shí)候很難區(qū)分大小寫(xiě)是否開(kāi)啟,導(dǎo)致在打字換大小寫(xiě)的時(shí)候很麻煩。還有就是~這個(gè)鍵(打擼的大俠就知道這個(gè)鍵干嘛了),GH60鍵盤(pán)很不好打出來(lái),所以就需要我們動(dòng)手修改固件了。
1、打開(kāi)在線(xiàn)刷固件軟件:KLE
如果看不懂的話(huà),可以在瀏覽器上將其翻譯過(guò)來(lái)(前提有這個(gè)功能)。打開(kāi)之后,選擇Raw data(原始數(shù)據(jù)),將其中的代碼復(fù)制下來(lái)。
2、然后進(jìn)入TMK,進(jìn)入之后(建議將網(wǎng)頁(yè)翻譯過(guò)來(lái))如下:
然后,將在Key里復(fù)制的代碼復(fù)制在復(fù)合層里(注意:首先一定要選擇鍵盤(pán)的類(lèi)型)
3、對(duì)大小寫(xiě)鍵背光改寫(xiě)
在TMK中選擇LED選項(xiàng),將Caps Lock選項(xiàng)后的背光選項(xiàng)鉤鉤去掉。
4、~的修改和增加左右方向鍵
來(lái)到TKG,選擇你的鍵盤(pán),選擇簡(jiǎn)單模式,把剛才編輯好的Raw data或者保存了的鏈接貼到復(fù)合層里,會(huì)發(fā)現(xiàn)比平時(shí)多了個(gè)Fn4設(shè)置。 7ba9897c5bbaca80d830b3fd6305a28a.jpg
Fn4的功能設(shè)置為:按鍵操作>組合鍵,左Shift,` and ~。進(jìn)行設(shè)置,就可以完成~鍵的輸入了。
對(duì)于左右方向鍵來(lái)說(shuō),也是相同的道理,我是將鍵盤(pán)上右下角兩個(gè)按鍵(fn和ctrl)分別改為了左和右鍵。 19ee1f3bd9ab9cb0864c4f7eea285273.jpg
(截得圖不是很好)以上完成后,和之前改寫(xiě)~鍵的操作方法基本一樣。
5、固件下載刷寫(xiě)
點(diǎn)擊“下載 .eep 文件”,之后將eep文件刷入鍵盤(pán)。將下載下來(lái)的固件放到windows文件夾中,然后拖拽下載好的.eep文件,reflash.bat中,接著按下鍵盤(pán)的復(fù)位鍵,就可以進(jìn)行重刷鍵盤(pán)固件了。
下面來(lái)一個(gè)刷好的效果圖:
會(huì)發(fā)現(xiàn)在大小寫(xiě)轉(zhuǎn)換位置就很好的區(qū)分開(kāi)了。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
hym51hdz + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:349146 發(fā)表于 2018-6-11 06:48 | 顯示全部樓層
大佬能幫我客制一個(gè)嘛?
ID:278276 發(fā)表于 2018-7-1 11:37 | 顯示全部樓層
板子和材料哪里可以買(mǎi)到
ID:361193 發(fā)表于 2018-7-1 19:53 | 顯示全部樓層
剛上淘寶看了下材料,這些東西都有賣(mài),閑下來(lái)可以試試。謝謝分享。51黑果然好論壇
ID:378745 發(fā)表于 2018-7-25 12:43 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有套件嗎
ID:609112 發(fā)表于 2019-9-8 13:40 | 顯示全部樓層
牛逼啊 這個(gè)不錯(cuò)
