查看: 9610|回復: 14
我做的1602+ds1302+18B20單片機萬年歷顯示溫度星期(完全通過)有仿真跟程序圖
1602液晶+ds1302時鐘芯片+18B20溫度萬年歷顯示溫度星期(完全通過)
里面有仿真跟程序圖
1、該程序經過電腦軟件Proteus7.4sp3仿真通過。
2、該程序通過實驗板仿真芯片通過。
3、該程序燒寫STC89C51RC,單獨在實驗板上運行通過(晶振11.0592MHZ)
4、該程序用洞洞板制作實物運行成功!并在DS1302時鐘芯片第8腳上加上了3.6V的
   鎳氫充電電池,斷電后時間、日歷都正常走。
5、程序中使用的頭文件DS18B20_3.H,來源于網上,寫的非常好,十進制溫度最后返回到函數
   ReadTemperature()中,使用時主函數用flag=ReadTemperature();/
    就可將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示。
主要器件:
STC89C51+DS1302時鐘芯片+DS18b20溫度芯片。
主要功能:
1、萬年歷,
2、時間,
3、星期,
4、溫度顯示,
(以上四項內容同時顯示)
5、三鍵調時(設置鍵,上調鍵,下調鍵),
6、斷電走時,
7、上電蜂鳴器提示(長鳴);
8、按鍵蜂鳴器提示(第一次按動設置鍵長鳴一響;后面按動設置鍵或上調鍵、下調鍵都是短鳴一響)。
萬年歷所有完整資料下載:
1602 ds1302 18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過).rar (106.92 KB, 下載次數: 250)
程序:
1.
lcd1602.c文件:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20_3.H"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^0;
  11. sbit en=P2^2;
  12. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  13. sbit led=P2^6; //LCD背光開關
  14. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  15. sbit IO=P1^1;
  16. sbit SCLK=P1^0;
  17. sbit RST=P1^2;
  18. sbit ACC0=ACC^0;
  19. sbit ACC7=ACC^7;
  20. /************************************************************
  21. ACC累加器=A
  22. ACC.0=E0H
  23. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  24. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  25. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  26. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  27. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  28. ***************************************************************/
  29. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  30. sbit key1=P1^5;  //設置鍵
  31. sbit key2=P1^6;  //加鍵
  32. sbit key3=P1^7;  //減鍵
  33. sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
  34. /**************************************************************/
  35. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  36. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  37. //延時函數,后面經常調用
  38. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  45. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  47. {
  48.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  49.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  50.         P0=com;//送入數據
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  55. }
  56. write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  57. {
  58.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  59.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  60.         P0=dat;//送入數據
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  65. }
  66. lcd_init()//***液晶初始化函數****
  67. {
  68.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  69.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  70.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  71.         write_1602com(0x01);//清顯示
  72.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  73.         for(a=0;a<14;a++)
  74.         {
  75.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  76.         //delay(3);
  77.         }
  78.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  79.         for(a=0;a<8;a++)
  80.         {
  81.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  82.         //delay(3);
  83.         }
  84. }
  85. /*********************over***********************/
  86. /***************DS1302有關子函數********************/
  87. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  88. {
  89.         ACC=dat;
  90.         RST=1;
  91.         for(a=8;a>0;a--)
  92.         {
  93.                 IO=ACC0;
  94.                 SCLK=0;
  95.                 SCLK=1;
  96.                 ACC=ACC>>1;
  97.         }
  98. }
  99. uchar read_byte()//讀一個字節
  100. {
  101.         RST=1;
  102.         for(a=8;a>0;a--)
  103.         {
  104.                 ACC7=IO;
  105.                 SCLK=1;
  106.                 SCLK=0;
  107.                 ACC=ACC>>1;
  108.         }
  109.         return (ACC);
  110. }
  111. //----------------------------------------
  112. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  113. {
  114.         RST=0;
  115.         SCLK=0;
  116.         RST=1;
  117.         write_byte(add);
  118.         write_byte(dat);
  119.         SCLK=1;
  120.         RST=0;
  121. }
  122. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  123. {
  124.         uchar temp;
  125.         RST=0;
  126.         SCLK=0;
  127.         RST=1;
  128.         write_byte(add);
  129.         temp=read_byte();
  130.         SCLK=1;
  131.         RST=0;
  132.         return(temp);
  133. }
  134. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  135. {
  136. uchar Decimal;
  137. Decimal=bcd>>4;
  138. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  142. {
  143. RST=0;
  144. SCLK=0;
  145. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  146. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  147. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  148. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
  149. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  150. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
  151. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
  152. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
  153. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  154. }
  155. //------------------------------------
  156. //溫度顯示子函數
  157. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  158. {
  159.         uchar gw,sw;
  160.         gw=dat%10;//取得個位數字
  161.         sw=dat/10;//取得十位數字
  162.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  163.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  164.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  165.    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  166.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  167. }
  168. //------------------------------------
  169. //時分秒顯示子函數
  170. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  171. {
  172.         uchar gw,sw;
  173.         gw=dat%10;//取得個位數字
  174.         sw=dat/10;//取得十位數字
  175.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  176.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  177.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  178.
  179. }
  180. //-------------------------------------
  181. //年月日顯示子函數
  182. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  183. {
  184.         uchar gw,sw;
  185.         gw=dat%10;//取得個位數字
  186.         sw=dat/10;//取得十位數字
  187.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  188.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  189.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  190.
  191. }
  192. //-------------------------------------------
  193. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  194. {
  195.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  196.         switch(week)
  197.         {
  198.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  199.                            write_1602dat('O');
  200.                            write_1602dat('N');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  204.                            write_1602dat('U');
  205.                            write_1602dat('E');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  209.                            write_1602dat('E');
  210.                            write_1602dat('D');
  211.                            break;
  212.
  213.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  214.                            write_1602dat('H');
  215.                            write_1602dat('U');
  216.                            break;
  217.
  218.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  219.                            write_1602dat('R');
  220.                            write_1602dat('I');
  221.                            break;
  222.
  223.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  224.                            write_1602dat('T');
  225.                            write_1602dat('A');
  226.                            break;
  227.
  228.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  229.                            write_1602dat('U');
  230.                            write_1602dat('N');
  231.                            break;
  232. }
  233. }
  234. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  235. void keyscan()
  236. {
  237.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  238.         {
  239.         delay(9);//延時,用于消抖動
  240.         if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  241.         {
  242.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  243.     delay(20);
  244.     buzzer=1;
  245.         while(!key1);
  246.         key1n++;
  247.         if(key1n==9)
  248.                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  249.         switch(key1n)
  250.         {
  251.
  252.         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  253.                         //TR1=0;
  254.                         write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  255.                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  256.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  257.                            write_1302(0x8e,0x00);
  258.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  259.                       write_1302(0x8e,0x80);
  260.                            break;
  261.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  262.
  263.                      //write_1602com(0x0f);
  264.                         break;
  265.         case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  266.                      //write_1602com(0x0f);
  267.                         break;
  268.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  269.                      //write_1602com(0x0f);
  270.                         break;
  271.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  272.                      //write_1602com(0x0f);
  273.                         break;
  274.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  275.                      //write_1602com(0x0f);
  276.                         break;
  277.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  278.                      //write_1602com(0x0f);
  279.                         break;
  280.         case 8:
  281.                         write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  282.                         TR0=1;//打開定時器
  283.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  284.                    write_1302(0x8e,0x00);
  285.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  286.                    write_1302(0x8e,0x80);
  287.             break;
  288.
  289.         }
  290.
  291.
  292.         }
  293.         }
  294. //------------------------------加鍵key2----------------------------
  295.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  296.         {
  297.         if(key2==0)  //上調鍵
  298.         {
  299.         delay(10);
  300.         if(key2==0)
  301.         {
  302.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  303.     delay(20);
  304.     buzzer=1;
  305.         while(!key2);
  306.         switch(key1n)
  307.         {
  308.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  309.                         if(miao==60)
  310.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  311.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  312.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  313.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  314.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  315.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  316.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  317.                         //write_1602com(0x0b);
  318.                         break;
  319.         case 2:fen++;
  320.                         if(fen==60)
  321.                                 fen=0;
  322.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  323.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  324.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  325.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  326.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  327.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  328.                         break;
  329.         case 3:shi++;
  330.                         if(shi==24)
  331.                                 shi=0;
  332.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  333.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  334.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  335.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  336.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  337.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  338.                         break;
  339.         case 4:week++;
  340.                         if(week==8)
  341.                                 week=1;
  342.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  343.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  344.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  346.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  348.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  349.                         break;
  350.         case 5:ri++;
  351.                         if(ri==32)
  352.                                 ri=1;
  353.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  354.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  355.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  356.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  357.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  358.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  359.                         break;
  360.         case 6:yue++;
  361.                         if(yue==13)
  362.                                 yue=1;
  363.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  364.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  365.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  366.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  367.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  368.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  369.                         break;
  370.         case 7:nian++;
  371.                  if(nian==100)
  372.                         nian=0;
  373.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  374.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  375.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  376.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  377.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  378.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  379.                         break;
  380.
  381.         }
  382.         }
  383.         }
  384.         //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  385.         if(key3==0)
  386.         {
  387.         delay(10);//調延時,消抖動
  388.         if(key3==0)
  389.         {
  390.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  391.     delay(20);
  392.     buzzer=1;
  393.         while(!key3);
  394.         switch(key1n)
  395.         {
  396.                 case 1:miao--;
  397.                                 if(miao==-1)
  398.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  399.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  400.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  401.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  402.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  403.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  404.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  405.                         //write_1602com(0x0b);
  406.                         break;
  407.                 case 2:fen--;
  408.                                 if(fen==-1)
  409.                                         fen=59;
  410.                         write_sfm(5,fen);
  411.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  412.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  413.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  414.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  415.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  416.                         break;
  417.                 case 3:shi--;
  418.                            if(shi==-1)
  419.                                         shi=23;
  420.                         write_sfm(2,shi);
  421.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  422.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  423.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  424.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  425.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  426.                         break;
  427.                 case 4:week--;
  428.                                 if(week==0)
  429.                                         week=7;
  430.
  431.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  432.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  433.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  434.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  435.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  436.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  437.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  438.                         break;
  439.                 case 5:ri--;
  440.                                 if(ri==0)
  441.                                         ri=31;
  442.                         write_nyr(9,ri);
  443.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  444.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  445.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  446.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  447.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  448.                         break;
  449.                 case 6:yue--;
  450.                                 if(yue==0)
  451.                                         yue=12;
  452.                         write_nyr(6,yue);
  453.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  454.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  455.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  456.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  457.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  458.                         break;
  459.                 case 7:nian--;
  460.                  if(nian==-1)
  461.                         nian=99;
  462.                         write_nyr(3,nian);
  463.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  464.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  465.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  466.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  467.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  468.                         break;
  469.
  470.
  471.         }
  472.         }
  473.         }
  474.         }
  475. }
  476. //-------------------------------
  477. void init() //定時器、計數器設置函數
  478. {
  479.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
  480.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  481.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  482.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  483.         ET0=1; //允許T0中斷
  484.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  485. }
  486. //*******************主函數**************************
  487. //***************************************************
  488. void main()
  489. {
  490.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  491.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  492.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  493.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  494.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  495.     delay(80);
  496.     buzzer=1;
  497.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  498.         {
  499.
  500.     keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  501.
  502.     }
  503. }
  504. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  505. {
  506.
  507.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  508.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  509.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  510.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  511.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  512.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  513.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  514.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  515.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  516.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  517.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  518.
  519.    write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  520.    write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  521.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  522.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  523.
  524.         //顯示日、月、年數據:
  525.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  526.    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  527.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  528.         write_week(week);
  529. }
2,DS18B20.h文件:
  1. /*******************DS18B20測溫程序******************************************
  2. 運行結果會在函數ReadTemperature()保存兩位十進制數字的溫度值
  3. 調用時,要這樣:
  4.          uchar temp;  設定一個無符號變量temp
  5.          temp=ReadTemperature();  變量temp=函數值=二位數的溫度值
  6.          然后可以用temp參與顯示工作。
  7. ***************************************************************************/
  8. /*********************************端口定義**********************************/
  9. sbit DQ=P3^3;                                   //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
  10. /*********************************定義全局變量******************************/
  11. unsigned char tempL=0;                         //臨時變量低位(無符號字符變量)
  12. unsigned char tempH=0;                        //臨時變量高位
  13. unsigned char tempa;                           //溫度值(整型變量)
  14. /****************************************************************************
  15. 函數功能:延時子程序
  16. 入口參數:k
  17. 出口參數:
  18. ****************************************************************************/
  19. void DS18_delay(int useconds)
  20. {
  21. int s;
  22. for (s=0; s<useconds;s++);
  23. }
  24. /***************************************************************************
  25. 函數功能:DS18B20初始化子程序
  26. 入口參數:
  27. 出口參數:
  28. ****************************************************************************/
  29. unsigned char Init_DS18B20(void)
  30. {
  31.         unsigned char x=0;
  32.           DQ=0;                             //發送復位脈沖
  33.           DS18_delay(29);                         //延時(>480ms)
  34.           DQ=1;                                  //拉高數據線
  35.           DS18_delay(3);                       //等待(15~60ms) 等待存在脈沖
  36.     x=DQ;  //獲得存在信號(用于判斷是否有器件)
  37.     DS18_delay(25);  // 等待時間隙結束
  38.     return(x);  //返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  39. }
  40. /****************************************************************************
  41. 函數功能:向DS18B20讀一字節數據
  42. 入口參數:
  43. 出口參數:dat
  44. ****************************************************************************/
  45. ReadOneChar(void)
  46. {
  47.         unsigned char i=0;
  48.         unsigned char dat=0;
  49.     for (i=8;i>0;i--)
  50.                 {
  51.                         DQ=1;
  52.                     DS18_delay(1);
  53.                     DQ=0;
  54.                     dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  55.                            DQ=1;
  56.                     if(DQ)
  57.                            dat|=0x80;
  58.                     DS18_delay(4);
  59.                 }
  60.     return(dat);
  61. }
  62. /****************************************************************************
  63. 函數功能:向DS18B20寫一字節數據
  64. 入口參數:dat
  65. 出口參數:
  66. ****************************************************************************/
  67. WriteOneChar(unsigned char dat)//有參函數,功能是"寫",而寫的內容就是括號內的參數
  68. {
  69.         unsigned char i=0;
  70.         for(i=8;i>0;i--)
  71.         {
  72.                 DQ=0;
  73.                 DQ=dat&0x01;
  74.                 DS18_delay(5);
  75.                 DQ=1;
  76.                 dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  77.         }
  78.         DS18_delay(4);
  79. }
  80. /****************************************************************************
  81. 函數功能:向DS18B20讀溫度值
  82. 入口參數:
  83. 出口參數:temperature
  84. ****************************************************************************/
  85. unsigned int ReadTemperature(void)
  86. {
  87.         Init_DS18B20();          //初始化,調用初始化函數
  88.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號)
  89.         WriteOneChar(0x44);                 //啟動溫度轉換,調用寫函數,寫0x44指令碼(啟動溫度轉換)
  90.         DS18_delay(125);                                   //轉換需要一點時間,延時
  91.         Init_DS18B20();                         //初始化,調用初始化函數
  92.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號?
  93.         WriteOneChar(0xbe);                 //調用寫函數,寫0xbe指令碼,讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
  94.         tempL=ReadOneChar();                 //讀出溫度的低位LSB
  95.         tempH=ReadOneChar();                 //讀出溫度的高位MSB
  96.         //tempH&=0x0f;//高字節和0f"與"運算,留住后4位有用值,賦給tempH
  97.    tempa=((tempH*256)+tempL)*0.0625;  //溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度,使用DS18B20溫度傳感器手冊規定的公式,結果是十進制數值
  98.         DS18_delay(20);
  99.         return(tempa);//運算結果返回到函數 :ReadTemperature()調用時需要采用i=ReadTemperature(),然后再對i(任意uchar型變量)進行操作
  100. }
3.DS18B20_3.H文件:
  1. sbit DQ = P3^3;                // 定義DQ引腳為P3.3
  2. /*******************************  延時函數 ********************************
  3. *  功能:在11.059MHz的晶振條件下調用本函數需要24μs ,然后每次計數需16μs
  4. **************************************************************************/
  5. void DS18_delay(int useconds) {
  6. int s;
  7. for (s=0; s<useconds;s++);
  8. }
  9. /*******************************  復位函數 *******************************
  10. * 功能:完成單總線的復位操作。
  11. * 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs。
  12. * 經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs。
  13. **************************************************************************/
  14. unsigned char ow_reset(void) {
  15. unsigned char presence;
  16. DQ = 0;                          // 將 DQ 線拉低
  17. DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  18. DQ = 1;                         // DQ返回高電平
  19. DS18_delay(3);                         // 等待存在脈沖
  20. presence = DQ;                 // 獲得存在信號
  21. DS18_delay(25);                         // 等待時間隙結束
  22. return(presence);         // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  23. }
  24. /****************************** 位寫入函數 *******************************
  25. * 功能:向單總線寫入1位值:bitval
  26. *************************************************************************/
  27. void write_bit(char bitval) {
  28. DQ = 0;                                 // 將DQ 拉低開始寫時間隙
  29. if(bitval==1) DQ =1;         // 如果寫1,DQ 返回高電平
  30. DS18_delay(5);                                 // 在時間隙內保持電平值,
  31. DQ = 1;         // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  32. }
  33. /**************************** 字節寫入函數 *******************************
  34. * 功能:向單總線寫入一個字節值:val
  35. *************************************************************************/
  36. void ds18write_byte(char val) {
  37. unsigned char i;
  38. unsigned char temp;
  39. for (i=0; i<8; i++) {        // 寫入字節, 每次寫入一位
  40. temp = val>>i;
  41. temp &= 0x01;
  42. write_bit(temp);
  43. }
  44. DS18_delay(5);
  45. }
  46. /**************************** 位讀取函數 ********************************
  47. * 功能:從單總線上讀取一位信號,所需延時時間為15μs,因此無法調用前面定義
  48. * 的DS18_delay()函數,而采用一個for()循環來實現延時。
  49. * ***********************************************************************/
  50. unsigned char read_bit(void) {
  51. unsigned char i;
  52. DQ = 0;                      //將DQ 拉低開始讀時間隙
  53. DQ = 1;                         // then return high
  54. for (i=0; i<3; i++);         // 延時15μs
  55. return(DQ);                         // 返回 DQ 線上的電平值
  56. }
  57. /**************************** 字節讀取函數 *******************************
  58. * 功能:從單總線讀取一個字節的值
  59. *************************************************************************/
  60. unsigned char DSread_byte(void) {
  61. unsigned char i;
  62. unsigned char value = 0;
  63. for (i=0;i<8;i++) {                                  // 讀取字節,每次讀取一個字節
  64. if(read_bit()) value|=0x01<<i;         // 然后將其左移
  65. DS18_delay(6);
  66. }
  67. return(value);
  68. }
  69. /******************************* 讀取溫度函數 *****************************
  70. * 功能:如果單總線節點上只有一個器件則可以直接掉用本函數。如果節點上有多個器
  71. *      件,為了避免數據沖突,應使用Match ROM函數來選中特定器件。
  72. * 注: 本函數是根據DS1820的溫度數據格式編寫的,若用于DS18B20,必須根據
  73. *      DS18B20的溫度數據格式作適當修改。
  74. **************************************************************************/unsigned
  75. int ReadTemperature(void) {
  76. unsigned char get[10];
  77. unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  78. unsigned int t;
  79. unsigned char k;
  80. ow_reset();
  81. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  82. ds18write_byte(0x44);                                         // 啟動溫度轉換
  83. DS18_delay(5);
  84. ow_reset();
  85. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  86. ds18write_byte(0xBE);                                         // 讀暫存器
  87. for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  88. temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  89. temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  90. t=temp_msb*256+temp_lsb;
  91. t=t&0x0ff0;
  92. if(t<0xff&&t>0xf0)
  93. t=(-1)*t;
  94. return t>>4;
  95. //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  96.                  // 輸出華氏溫度值
  97. }
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:464991 發表于 2019-1-11 01:25 | 只看該作者
為什么我照你的文件刷進去后時間慢了幾分鐘?溫度也不動啊?能不能告訴一下
ID:564580 發表于 2019-6-19 10:25 | 只看該作者
非常棒的作品,感謝分享
ID:564887 發表于 2019-6-19 21:54 | 只看該作者
真棒
ID:525478 發表于 2019-6-20 11:59 | 只看該作者
完美  感謝分享
ID:559308 發表于 2019-6-24 09:52 | 只看該作者
好帖要頂
ID:571060 發表于 2019-6-24 18:55 | 只看該作者
如果沒有LED背光開關那一行是不是可以去掉?
ID:639511 發表于 2019-11-12 09:53 | 只看該作者
樓主你好
ID:277003 發表于 2019-11-12 22:22 | 只看該作者
謝謝謝 分享
ID:584814 發表于 2019-11-23 12:45 | 只看該作者
下一次扣一次分,土云后臺問題
ID:1073043 發表于 2023-4-20 23:44 | 只看該作者
大佬,如果要加鬧鈴功能怎么搞呢,還有我把文件輸入上去后顯示missing return value
ID:65237 發表于 2023-4-21 09:10 | 只看該作者
好的東西要分享 51有你更好
ID:413383 發表于 2023-4-22 22:07 | 只看該作者
好的東西要分享 51有你更好
ID:1073043 發表于 2023-4-23 20:40 | 只看該作者
為什么我的蜂鳴器不響呢
ID:1077531 發表于 2023-5-15 09:32 | 只看該作者
不錯的貼子,長見識了
