查看: 15784|回復: 30
U盤安裝純凈版的Win7系統
   關閉 [復制鏈接]
ID:115111 發表于 2016-4-28 03:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,小編想說的是,Windows7系統的安裝并不難,而且是非常簡單,簡單到什么程度呢,只要你會使用電腦,只要你認識漢字,你就可以完成安裝過程,你可能不信,那么接下來看教程你就信了。
這里要裝的是純凈版的系統,并不是什么電腦城裝機版或者大白菜裝機版什么的,和正版的沒什么區別。所以安裝好之后還是非常好用的,而且現在這個純凈版的Windows 7貌似不好下載了,小編就把它分享出來,供各位下載安裝使用。
一、  軟件準備:
1、       UltraISO:
這個軟件很容易就可以下載到,在百度上搜UltraISO,找個靠譜的連接下載就行。
2、       Windows7純凈版系統,這個很難下載到了,地址已經刪除 大家自行搜索引擎吧
UltraISO.exe上點右鍵再點以管理員身份運行,
XP系統就不必了,直接打開
可能有的系統看不到以管理員身份運行字樣,先點管理員取得所有權,再在UltraISO.exe文件上點左鍵就會看到管理員身份運行了
再點打開找到你下載好的系統盤(光盤文件)
插好U盤,再點啟動光盤,寫入硬盤映像
在硬盤驅動器那有個下拉,選擇合適的U盤(假如有多個U盤插在電腦上)
如果你是在路邊攤買的U盤就選上刻錄校驗吧,水貨U盤太多了。
寫入格式就這樣不變,再點寫入,再等著吧一會就完成了。
U盤裝系統微軟安裝版win7:用做好的U盤啟動電腦
下一步,現在安裝
鉤起我接受許可條款,下一步
自定義(高級)
驅動選項(高級)
選分區1,點刪除
未分配空間,下一步
現在能看到復制文件的界面了,等吧!
這些都完成后重啟了
再出現這
現在不用操作,總之等吧!
終于到這界面了,給你的電腦取個用戶名吧,隨便了。
你需要密碼嗎
把激活的鉤去掉,下一步,
以后詢問我,下一步就到改時間這,直接下一步吧
公共網絡
快要看到桌面了
出來了喲,好久,桌面終于出來了
在空白的地方點右鍵,個性化
更改桌面圖標
把那幾個鉤都鉤起,確定。
再都關掉,桌面的圖標出來了
在桌面圖標計算機上點右鍵,屬性,去激活吧
純凈版的都需要激活,可以去聯系微軟購買正版
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
菩提樹 + 2 贊一個!
ID:129023 發表于 2016-9-7 16:56 | 顯示全部樓層
Windows 7X64下載失效了,樓主能再次分享一下嗎!
ID:82376 發表于 2016-10-29 22:15 | 顯示全部樓層
純凈版的Win7系統
ID:105451 發表于 2017-2-8 21:08 | 顯示全部樓層
純凈版的Win7系統好!
做個記號,備用。
謝謝樓主分享!
ID:99687 發表于 2017-2-22 17:03 | 顯示全部樓層
多謝分享,學習學習
ID:168526 發表于 2017-3-6 13:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:187459 發表于 2017-5-8 14:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
誰還有鏈接嗎,這個失效了,謝謝!
ID:210039 發表于 2017-6-11 11:28 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。
ID:164146 發表于 2017-6-11 22:07 | 顯示全部樓層
win7和win10純凈版的鏡像文件,失效請聯系我,
ID:210618 發表于 2017-6-12 22:23 | 顯示全部樓層
又失效了 麻煩再發一次吧  挺需要的  謝謝 樓主
ID:164146 發表于 2017-6-20 12:47 | 顯示全部樓層
a369568116 發表于 2017-6-12 22:23
鏈接:
我不是樓主
ID:210618 發表于 2017-6-29 13:17 | 顯示全部樓層
maomao12 發表于 2017-6-20 12:47
鏈接:
我不是樓主
謝謝 你了   不過我 需要WIN7的64版本   我的筆記本是  MX14 R1  6G內存的  跑更高的系統 怕是夠嗆了 ,
ID:269447 發表于 2018-1-6 12:31 | 顯示全部樓層
win7純凈版系統可以去“MSDN 我告訴你”上去下載。
作為兼職網管的我,憑經驗告訴大家:
有一部分電腦是不能使用這種方法安裝的。這跟電腦主板有關
ID:78774 發表于 2018-5-3 09:25 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,先記號。
ID:339265 發表于 2018-8-9 23:40 | 顯示全部樓層
多謝分享,學習學習
ID:457202 發表于 2019-3-29 16:07 | 顯示全部樓層
非常實用,已經收藏下次安裝。
ID:478363 發表于 2019-4-15 23:16 | 顯示全部樓層
純凈版必須贊一個,因為我自己裝的附帶其他應用。如瀏覽器之類的
ID:383215 發表于 2019-4-16 00:23 | 顯示全部樓層
太復雜啦!哪里需要那么復雜?把iso文件解壓得到的gho文件復制到D盤或者E盤,反正不要復制到C盤就行,用U盤啟動電腦,運行ghost還原這個gho文件就行了。如果能把電腦啟動到DOS,DOS運行ghost還原這個gho文件,速度更快。此方法用了十幾年了,我所有電腦的系統都是這樣裝出來的,沒有發現任何毛病!!!
ID:514198 發表于 2019-5-7 19:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!
ID:604610 發表于 2019-8-28 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:616059 發表于 2019-9-25 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:370231 發表于 2019-11-5 10:39 | 顯示全部樓層
ID:633044 發表于 2019-11-7 17:57 | 顯示全部樓層
直接到微軟下載吧。然后激活就好了。其它地方下載的系統,號稱純凈,誰知道凈不凈呢。
到這里下載吧。這才是純凈的。
ID:397054 發表于 2019-11-14 09:42 | 顯示全部樓層
64位的失效了。。。。
ID:397054 發表于 2019-11-14 09:44 | 顯示全部樓層
fabric 發表于 2019-11-7 17:57
到這里下載吧。這才 ...
可需要序列號啊,他不提供序列號。。。
ID:629898 發表于 2019-12-10 19:43 | 顯示全部樓層
到這里下載吧。這才 ...
我在這里下載的win7系統,不是純凈的!!有其他軟件!!!
ID:80496 發表于 2020-1-2 17:31 | 顯示全部樓層
下載下來試試,難得的資料
ID:695878 發表于 2020-2-20 22:23 | 顯示全部樓層
有用,支持一下!!!
ID:119977 發表于 2020-6-10 10:16 | 顯示全部樓層
A996185055 發表于 2019-12-10 19:43
我告訴你是純凈的   除非進的不是真網站
ID:168911 發表于 2021-6-13 17:45 | 顯示全部樓層
從 msdnitellyou 下載win正版系統,用 做u盤啟動,裝完桌面就一個垃圾桶,其余都要自己弄,各種驅動要先備份,沒有的話就下驅動精靈,裝精靈的話主界面兩個√去掉,裝完以后重新備份,完了把精靈刪除掉,我用的是火狐瀏覽器,偶爾看看電影。啟動盤不是什么菜啊瓜啊等等,系統誰用誰知道,真的好用。
ID:1017814 發表于 2022-10-30 21:01 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-224587-1.html
這是我的電腦win11,我的是從某個純凈系統下載的,也有win7,win8,win10等
就用這個的U啟動盤程序做一個啟動U盤,然后再做系統。
